Игорь85 773 Опубликовано 2 сентября, 2022 8 минут назад, Crady сказал: это полный привод на таких тапках. Только соболя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexvtn 15 Опубликовано 2 сентября, 2022 У меня на газели стоит . А так да,вроде соболя ими комплектуют и буханки на заводе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
волхв Байкала 4 Опубликовано 2 ноября, 2023 В 28.02.2008 в 16:44, tixoxod-4x4 сказал: И плюс еще неравномерную изгибающую нагрузку на ступицу! Для ее компенсации и ставятся два колеса. А передняя ступица очень сильно отличается от задней. Так что спереди прокатит а вот сзади действительно нужен вынос близкий к 0. Вариант хороший но можно сделать еще лучше. Взять от соболевского диска верх а от газельского середину, получится диск шириной 6,5 дюйма а значит можно будет ставить 235 запросто не опасаясь ничего. Единственное я бы сам варить не взялся хоть и могу неплохо. Лучше найти сварщика с клеймом и ездить спокойно вот как раз на новом соболе НН так теперь, 6.5 и 235-я с завода, перед зад одинаково Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Яков Н 0 Опубликовано 14 февраля, 2024 Досталась мне машина с Соболевским задним мостом, а перед родной. Хочу и на перед поставить соболиные диски, чтобы две запаски не возить, да и полегче они. Заморачиваться с переделками ступиц не охота, решил поставить проставки. Возник вопрос: какой толщины нужны проставки, чтобы не изменился вылет и осталась правильная нагрузка на подшипники? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Яков Н 0 Опубликовано 14 февраля, 2024 Хелп, хелп!!)) Не хочу создавать новую тему. Если никто не ответит, создам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 501 Опубликовано 14 февраля, 2024 56 минут назад, Яков Н сказал: Не хочу создавать новую тему. Если никто не ответит, создам. думаешь там быстрее ответят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 534 Опубликовано 14 февраля, 2024 1 час назад, Яков Н сказал: Хелп, хелп!!)) Не хочу создавать новую тему. Если никто не ответит, создам. Здесь никто проставки не ставил.все кто отписывались точили цапфу,там еще переходная шина нужна..покопайся в форуме может найдешь ту тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Таракан 383 Опубликовано 14 февраля, 2024 (изменено) 9 часов назад, Яков Н сказал: Досталась мне машина с Соболевским задним мостом, а перед родной. Хочу и на перед поставить соболиные диски, чтобы две запаски не возить, да и полегче они. Заморачиваться с переделками ступиц не охота, решил поставить проставки. Возник вопрос: какой толщины нужны проставки, чтобы не изменился вылет и осталась правильная нагрузка на подшипники? Поставь назад передние ступицы с газели полноприводной. Изменено 14 февраля, 2024 пользователем Таракан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Яков Н 0 Опубликовано 15 февраля, 2024 Спасибо за ответы. Машина 7-ми местная, грузы не вожу, хочу поставить литьё. Поэтому и спрашиваю. Если кто знает ответ, буду очень благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 672 Опубликовано 15 февраля, 2024 14 часов назад, Яков Н сказал: хочу поставить литьё. то есть желаешь найти проставки с переходом с 6 шпилек на 5 с разным диаметром разболтовки?грубо говоря газель 6Х170 а тебе надо перейти на 5Х139.7....с учётом конструкции шпилек соболя это толщина не менее 23 мм.учитывая вылет дисков,и разницу в диаметре ступиц затея начинает выглядеть мало реальной. так как дцо газель 130 мм,а разболтовка соболя 139 мм. дцо соболиных дисков 108 мм. размеры у тебя в принципе теперь есть,осталось подумать как натянуть сову на глобус. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Яков Н 0 Опубликовано 17 февраля, 2024 Воот! Спасибо за конкретику. Буду пробовать натянуть) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 730 Опубликовано 18 февраля, 2024 В 15.02.2024 в 21:18, Crady сказал: мало реальной При том куда девать вылет ступицы газелевской. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 672 Опубликовано 18 февраля, 2024 19 минут назад, газель2005 сказал: При том куда девать вылет ступицы газелевской. об этом будем думать когда проставку с дцо 108 мм натянем на ступицу 130 мм.как натянем,там проще будет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 202 Опубликовано 22 июля, 2024 (изменено) В 29.08.2022 в 13:45, aleks2 сказал: 8906 Пожалуйста уберите это сообщение с моим номером.стали угрозы приходить с телеграмм и ватсаб. Изменено 22 июля, 2024 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 043 Опубликовано 22 июля, 2024 @aleks2 удалил. В чем прикол не понял, зачем они тебе пишут эту фигня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 202 Опубликовано 22 июля, 2024 @Алексей Ф. Вчера ФИО ругательства,видио как головы отрезают . Неприятно. припоминаю Игорь Саратовский тоже говорил про такое но это было лет 10 назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
