kosmich11
И снова к151д
Жека1980
ребята, а реально на 406.3 движок поставить к-151с ? просто дядька подогнал новый и уже настроенный.  и еще вопрос, после сборки движка( замена прокладки гбц) стал плохо заводиться и при нажатии газа не развивает полной мощности. мож не правильно подключил шланги? и почему то 2 штуцера на карбере заглушены. так и надо?  и почемуто под карбом стоит какой то датчик и на него почему то ничего не идет ))
stepnoy70
Всем Привет!!! Всем Здрасте!!! Ребят такая ситуация-мечтал хотел поставить под карбюратор алюминиваю проставку вместо текстолитовой ну в общем взял в магазине новую чтоб по ней зделали ну и зделали только отверстия одинаковые большие. вопрос-такую можно стАвить?
AHдрей
Текстолитовую! Термоизолирующую.
eugin90
Приветствую. Проблема с Карбюратором на переходе с хх на средние(более детально при нажатии чуть-чуть на газ обороты подымаются с 1000 до 1150 норм, потом двигатель начинает потряхивать если так долго держать двигатель может заглохнуть, если сильнее нажать гашетку то обороты будут расти дальше нормально), при работе на пропане. На бензине такого нет.
Я уже и регулировал редуктор, и лапку на уск.насосе подгибал. Ничего.
Если долго играться настройками пропана можно это "потряхивание" сдвинуть по диапазону оборотов или сделать менее заметным этот переход но полностью убрать не могу. Если сделать менее заметный возрастает очень сильно расход пропана.
Подскажите куда рыть?
Металлист
...а при чем тут лапка ун если не можешь на газу настроить? :blink:
короче,у вас газовщики перевелись?
alexgop
копать в направлении правильной подачи пропана и в направлении настройки редуктора..
странNik
рыть в пластиковом болтике на редукторе
неправильно настроено давление во второй камере
Anton99
Возможно, я не внимательно читал...
Парни, на движок 406-ой идет карб 151 с буквой "Д"?
Дороговато как то он стоит, в магазинах по 7600 рублей.
Еще имеется вопросик:
Мне для регистрации авто нужно скинуть баллон газовый и всю приблуду под капотом, после регистрации авто, опять поставлю гбо. Но, кроме этого, мне нужно поменять на днях карбюратор на новый.
Потому вопрос: как лучше сделать: сначала купить и установить новый карбюратор, а затем в другом сервисе поставить на место ГБО..или сначала установить ГБО, а потом можно и новый карбюратор поставить...Или эти вопросы не связаны между собой? Просто не хотелось бы после установки нового карба ехать регулировать заново газ в гбо.
Металлист
...под газ бери синхронники,к135 или к88,поставишь хлопушку с инжектора,вещь :)
на последыше к151,у тебя с низов только 8 клапанов работают,едет плохо,на синхроннике=все 16
вообще,что то дороговато к151 стали
Изменено пользователем Металлист
Anton99
Можно чуток подробнее, тыкните в фото что купить
Я в этом деле лошара, сейчас стоит карб, подключен гбо. В гибдд сказали - убрать на время регистрации.
