Владисон 72 Опубликовано 17 сентября, 2012 Хакас, слушай, по тексту не очень представляется такая переделка. Можешь схему нарисовать.. или фото выложить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 сентября, 2012 После очередного шлифования остальных поверхностей карба, надеюсь, что снимать его больше не придётся.Вообщем поставил отшлифованный карб обратно, завёл и дал мотору поработать часик на хх, и тот перестал троить! Электрика у меня оказалась в предохранителях. На кожух фильтра можно теперь тоже ставить зажигалку - не упадёт. МетаВойс знает о чём я ) Единственное, о чём теперь думаю, что осталась не в порядке неправильно отрегулированная игла на камере ускорительного насоса. Пишут, что её там регулируют по дозированному объёму выданного бензина по таблицам. А вот на ходу можно её как то подрегулировать? И если имеется такой провал то, это "бедная" или скорее "богатая" сместь поступает? зажигалка уже не то, сигарета ! https://www.youtube.com/watch?v=XqU5ftvGcaQ Провал.. бедная смесь! регулируется закручиванием дренажной иглы до исчезновения провала , возможно рычаг привода диафрагмы УН имеет выработку из за этого люфт между ним и кулачком , данный трабл нужно устранить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) Я правил плоскости карбюратора в два этапа. Сначала напильником, а потом на стекле шкуркой заполировал. Иначе можно неделю шкуркой тереть. там где фланец поведён очень сильно шлифовка не чего не даст ! (уши станут толщиной в бумагу ) но! всё же очень важный момент - после шлифовки нужно заменить тепловую проставку на новую! Сам правлю плоскости сильно искривлённых не говоря о не очень кривых за 10мин не прибегая к у ударным методам и шлифовки, все данные методы по шлифовке мною пройдены и найден один правильный время не затратный ноу-хау вариант. Добавлю что после правки плоскости нижней части блока диффузоров и сборки карбюратора нужно развернуть отверстия крепления карбюратора к коллектору .ЗЫ Владисон возвращаясь к старому вопросу о поплавке найдёшь такой ставь но повторюсь у меня и пластмассовый работает замечательно . Изменено 17 сентября, 2012 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 17 сентября, 2012 MetalVoice, сдуло вашу сигаретку )))) И проставку я тоже шлифонул.. хз, думаю так получше будет. На мой взгляд, шлифовкой снялось везде не больше 2 десяток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 17 сентября, 2012 MetalVoice, А когда отверстия надо увеличивать? У меня карб на шпильки когда залезает, то слегка зацепляется за резьбу, а уже на своём месте "свободно" стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 17 сентября, 2012 Провал.. бедная смесь! регулируется закручиванием дренажной иглы до исчезновения провала.. но почему закручиванием, ведь должно наоборот - откручиванием, дя получения богатой смеси.. ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 17 сентября, 2012 А насос регулировал именно по производительности. Вместо распылителей ускорительного насоса прикрутил распылитель эконостата через два резиновых колечка от винта качества, надел трубочку резиновую и опустил в 20-ти кубовый шприц. За 10 полных ходов после регулировки производительность насоса стала 9 миллилитров (сделал специально немного поменьше).слушай, по тексту не очень представляется такая переделка. Можешь схему нарисовать.. или фото выложить?Прикинул себе схемку, так примерно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Хакас 0 Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) Всё так. Только носик эконостата вверх и обе резинки между карбюратором и распылителем эконостата, по тому, что корпус распылителя не до конца садится на место распылителей ускорительного насоса. Может просто нарисовано для лучшего понимания, но поршень и з шприца нужно удалить :D Изменено 17 сентября, 2012 пользователем Хакас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) какой эконостат? измерять нужно то количество бензина которое выходит из распылителей ))) Владисон если хочется точности , удали МД и вставь колбы шприцов в БД закрепив их, в них и будет прыскать бензин потом собравшееся топливо суммируешь . Изменено 17 сентября, 2012 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 17 сентября, 2012 ковыряюсь со старой волгой , купил 151 карб , и ни как не справлюсь со шлангами , подскажите схему подключения шлангов от карба , желат фота . спасибо !! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 сентября, 2012 ковыряюсь со старой волгой , купил 151 карб , и ни как не справлюсь со шлангами , подскажите схему подключения шлангов от карба , желат фота . спасибо !!https://s004.radikal.ru/i205/1108/e5/0fcfe07f76c6.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 17 сентября, 2012 https://s004.radikal.ru/i205/1108/e5/0fcfe07f76c6.jpg спасибо ! а куда идет шланг тот что справа от топливной , внизу писка смотрит на перед маш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 17 сентября, 2012 Провал.. бедная смесь! регулируется закручиванием дренажной иглы до исчезновения провала но почему закручиванием, ведь должно наоборот - откручиванием, дя получения богатой смеси.. ?? Вычитал только что в научной книге... :lol: При заворачивании иглы производительность увеличивается, при отворачивании - уменьшается. Хакас, И ещё я подумал вот о чём, может быть колпачки какие найти/подобрать и погрузить их в каналы карба, предварительно вытащив малые диффузоры. Таким образом за качка два-три, собранное в колпачки топливо сливать в мензурку и смотреть уровень. Получится? https://s004.radikal.ru/i205/1108/e5/0fcfe07f76c6.jpg Ух..!!!Блестит прям, как у кота яйца! Весь коллектор бы так сделать, блестящим.. и все стыки ещё без выступов.. B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) Владисон 59 сообщение перечитай внимательно ))) ЗЫ в карбюраторе и "ниже" не всё должно блестеть ;) https://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137/11...bc7859.jpg.html так же как и не все выступы должны быть сглажены Изменено 17 сентября, 2012 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 17 сентября, 2012 спасибо ! а куда идет шланг тот что справа от топливной , внизу писка смотрит на перед маш и у меня еще одна писка над хол ходом , ее куда ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) и у меня еще одна писка над хол ходом , ее куда ? тот шланг идёт - на маленький штуцер в клапанной крышке , штуцер над блоком ЭПХХ заглуши ;) https://s46.radikal.ru/i112/1109/5c/9a910fe41b87.jpghttps://i079.radikal.ru/1208/1a/bb40a7bf5c92.jpghttps://s017.radikal.ru/i421/1111/05/cf8676d4dfc7.jpg Изменено 17 сентября, 2012 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 17 сентября, 2012 MetalVoice, а чем полиролят каналы карба? ручным гравёром удобно будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 17 сентября, 2012 тот шланг идёт - на маленький штуцер в клапанной крышке , штуцер над блоком ЭПХХ заглуши ;) https://s46.radikal.ru/i112/1109/5c/9a910fe41b87.jpg https://i079.radikal.ru/1208/1a/bb40a7bf5c92.jpg https://s017.radikal.ru/i421/1111/05/cf8676d4dfc7.jpg а на трамблер тогда откуда идет ?? у меня пекар 151а Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) на трамблёр идёт с права верхней штуцер (шланг на фото идёт поверх клапанной крышки в трамблёру) ЗЫ, 151А ? или Д! тогда там один штуцер который соединяется только с блоком ЭПХХ Изменено 17 сентября, 2012 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) на трамблёр идёт с права верхней штуцер (шланг на фото идёт поверх клапанной крышки в трамблёру) ЗЫ, 151А ? или Д! тогда там один штуцер который соединяется только с блоком ЭПХХ 151а , с права один , в перед один толстенький , и над ХХ в лево один смотрит .. из самого ХХ я вроди монел... Изменено 17 сентября, 2012 пользователем гаэелист96 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) 151а , с права один , в перед один толстенький , и над ХХ в лево один смотрит .. из самого ХХ я вроди монел... у тебя Д ибо а нету))) http://www.buzap.ru/i/500/480/karbyurator-...d_1037480_0.jpg Изменено 17 сентября, 2012 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 17 сентября, 2012 у тебя Д ибо а нету))) http://avtoopt.com/images/product/53311_15155.jpg https://s3.images.drive2.ru/car.journal.pho...3ae03-large.jpg точно ! он !! так кто из них на трамблер ?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) а у этой модификации нет штуцера для трамблёра ,151Д предназначен для ДВС у которого нет трамблёра а именно для 4063 для твоей машин нужен 151, 151С а если рычажный привод то 151У Изменено 17 сентября, 2012 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
гаэелист96 34 Опубликовано 17 сентября, 2012 а у этой модификации нет штуцера для трамблёра ,151Д предназначен для ДВС у которого нет трамблёра а именно для 4063 пипец... и чего теперь делать ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 17 сентября, 2012 (изменено) пипец... и чего теперь делать ??1можно просверлить каналы вставить не достающий штуцер так же установить недостающие заглушки 2 купить блок от 151 с двумя штуцерами... и заменить его так же купить ремкомплект для 151С и поменять жиклёры 3. поменять прибор в магазине ты же его там приобретал?. Изменено 17 сентября, 2012 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
