Альмир 687 Опубликовано 31 октября, 2010 Не - я никогда себе бомбу в машину не положу..Саня бензин опаснее в разы!нет ни одного случая, что бы машина сгорела из-за неисправности ГБОа вот из-за утечек бензина-навалом! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) нет ни одного случая, что бы машина сгорела из-за неисправности ГБОМожет из-за неисправности и нет, а как горит и взрывается газ в автомобиле я своими глазами видел дважды. Изменено 31 октября, 2010 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 31 октября, 2010 пропан!На фото плохо видно,но там есть стрелка,показывающая колличество газа в баллоне.стрелка мультиклапана показывает уровень газа.аналогично поплавку в бензобаке .у большинства владельцев этот указатель безбожно врет.а манометр...неактуально: он будет давление насыщенных паров показывать,а оно от количества газа в баллоне весьма нелинейно зависит.вернее зависит только когда совсем пустой или черезчур полный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 31 октября, 2010 Может из-за неисправности и нет, а как горит и взрывается газ в автомобиле я своими глазами видел дважды.бензобак взрывается тож не хило, да и быстрее чем баллон. стрелка мультиклапана показывает уровень газа.аналогично поплавку в бензобаке .у большинства владельцев этот указатель безбожно врет.а манометр...неактуально: он будет давление насыщенных паров показывать,а оно от количества газа в баллоне весьма нелинейно зависит.вернее зависит только когда совсем пустой или черезчур полныйкстати о клапане.завис паразит в положении полный бак и все! заипался заправлятся, в час по чайной ложке!буду снимать его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 31 октября, 2010 Саня бензин опаснее в разы!нет ни одного случая, что бы машина сгорела из-за неисправности ГБОа вот из-за утечек бензина-навалом!блин,спорный вопрос,но поразмыслив соглашусь с тобой... Может из-за неисправности и нет, а как горит и взрывается газ в автомобиле я своими глазами видел дважды.Гера все таки бензин опаснее...если с учетом воспламенение из вне... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 31 октября, 2010 Про ГБО.Насчет датчиков давления сверху-снизу лучше забыть.Поясню.1. Убивать за такое мало.Сверлить баллон строго запрещено. Если его запрещено красить, чтобы, не дай бог, повреждение и трещину не закрасить, то сверлить и крепить датчики вообще идиотизм. Малейшая негерметичность и...Если только машина сгорит, то это еще самый лучший вариант.2. Показывать не будет.Давление в баллоне 2 атмосферы.Это 20м водяного столба. Столба сжиженного газа метров под 30 будет.Полный баллон - полметра, если грубо.Точность датчиков давления - 4%, это если стандартные. То есть +/- метр.То есть, хорошо, если система при полном баке покажет, что газ вообще есть, на большее рассчитывать не стоит.Можно мутить с дифманометром, но см п.1. Зато, существуют мультики со встроенным датчиком уровня, под отдельный указатель.Да и вообще, при окончании газа, система просто тупо переходит на бензин и работает дальше. А вообще, не проще ли датчик уровня к омметру подключить и циферки на циферблате нарисовать?давай без экстремизма .у меня в баллоне сверху и снизу заглушки есть.баллон дырявить мне и самому стремно.а агнитная ситема указания уровня топлива весьма неточна.задача 1.сделать ее точной 2.выводить эту точность на прибор внутри кабины. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 31 октября, 2010 Тем не менее я противник газаового топлива, у меня это фобия :) Да и пропан у нас уже 14.5 рублей,где она выгода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 31 октября, 2010 Тем не менее я противник газаового топлива, у меня это фобия :) Да и пропан у нас уже 14.5 рублей,где она выгода?ну у тебя возможно, а у меня при расходе газа в 20л/100(мах) и при цене до 12-50 за литр, выгоднее кататся на газу.при пересчете на бенз(по деньгам), получается 10-12 л/100 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 31 октября, 2010 Может из-за неисправности и нет, а как горит и взрывается газ в автомобиле я своими глазами видел дважды. Я на Баме тушил наливник. Магирус с кузовом переваренным в цистерну загорелась кабина ну и я ... короче за это медальку и благодарность получил. Наливник был с бензом, я его загнал в реку и он потух. А вот годов так шесть назад я видел как газелька взорвалась с ГБО ... чуть до заикания не дошло...не парни . НЕТ БОМБАМ.Нафлудили в общем давайте чиститься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 31 октября, 2010 Я на Баме тушил наливник. Магирус с кузовом переваренным в цистерну загорелась кабина ну и я ... короче за это медальку и благодарность получил. Наливник был с бензом, я его загнал в реку и он потух. А вот годов так шесть назад я видел как газелька взорвалась с ГБО ... чуть до заикания не дошло...не парни . НЕТ БОМБАМ.Нафлудили в общем давайте чиститься.Сань, если загорится(не дай бог!) то уже пох, стоит ГБО или нет, все равно восстанавливать не чего будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 31 октября, 2010 на бензине 12л/100км ,бензин 22р, 12х22=264 р/100кмна газе 20л/100км ,газ 12.5 ,20х12.5=250 р/100км а если 14.5х20=290 р/100км где выгода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 687 Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) на бензине 12л/100км ,бензин 22р, 12х22=264 р/100кмна газе 20л/100км ,газ 12.5 ,20х12.5=250 р/100км а если 14.5х20=290 р/100км где выгода?гера у меня грузовик и кушает далеко не 12л.и расход газа у тебя должен быть меньше 20л.я снижал до 16л, если не топить тапку в пол. Изменено 31 октября, 2010 пользователем almir Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) да это понятно,у меня на моем соболе,когда я только купил было гбо установлено,так вот расход был порядка 18-20 литров, а на бензине 12у меня товарищ ездит на барге,гбо какого-то там поколения и расход 18 литров,бензин так же 12я исходя из этого считаю... Изменено 31 октября, 2010 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 31 октября, 2010 да это понятно,у меня на моем соболе,когда я только купил было гбо установлено,так вот расход был порядка 18-20 литров, а на бензине 12у меня товарищ ездит на барге,гбо какого-то там поколения и расход 18 литров,бензин так же 12я исходя из этого считаю...у нас газ можно и по 11р купить.а расход у газельки поболе,чем у соболька.вот и считай 14-15 литров бензина или 16-17 литров газа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 31 октября, 2010 Ну если на то пошло, я и бензин могу по 17 покупать,но разговор не про это.И про расход я привел примеры,я же про свой опыт говорю и не оспариваю,что кому-то выгоднее на газе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 31 октября, 2010 Ну если на то пошло, я и бензин могу по 17 покупать,но разговор не про это.И про расход я привел примеры,я же про свой опыт говорю и не оспариваю,что кому-то выгоднее на газе.без очереди,на заправке и в любое время суток?не верю!у нас на агзс газ по 11 рублей.есть ,правда и по 11.50. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 31 октября, 2010 (изменено) да,представь себе,и сеть заправок приличнаяможет сейчас не 17,а чуть дороже,но когда я заключал договора с ними цена была именно такая,все дело в колличествея на прошлой недели мимо агзс нашей проезжал,там цена была 14.5 Изменено 31 октября, 2010 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 31 октября, 2010 Ну если на то пошло, я и бензин могу по 17 покупать,но разговор не про это.И про расход я привел примеры,я же про свой опыт говорю и не оспариваю,что кому-то выгоднее на газе.просто расход газа во время движения весьма интересен.датчик-указатель на баллоне,баллон под кузовом.причем и неточен он.если еще и 6-ти диодный указатель прилепить,то информация ,поставленная этими двумя пиз...болами мне нафиг не нужна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 31 октября, 2010 Тема про указатель топлива ПАРНИИИИИИ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 31 октября, 2010 лишний девайс...имхо,есть велосипед,ну не будет лучше...да и зачем - если не дурак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 31 октября, 2010 лишний девайс...имхо,есть велосипед,ну не будет лучше...да и зачем - если не дурак. Читай с начала. стр 1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 31 октября, 2010 Читай с начала. стр 1.да читал.ну и что??? трепом все и закончится...если б в экономии или еще в чем то насущном,а так...ну не стоит заморочки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 31 октября, 2010 да читал.ну и что??? трепом все и закончится...если б в экономии или еще в чем то насущном,а так...ну не стоит заморочки... Ну вот и приплыли... Мне такая штука очень бы пригодилась - знать точное количество литров в баке.А твоё мнение - твоё...И будет жаль если ты "как в воду глядел" - я насчёт трёпа!Так хочется что бы кто то придумал и довёл до ума - я бы просто повторил. Нужный девайс.Ну а если прав окажешься ты - то придётся мне самому тихой сапой делать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Juravel 2 Опубликовано 31 октября, 2010 если бы чел показал вот я мол сделал - парни берите не жалко,или вот продам клубням со скидкой - это одно...а так ----...трем ..имхо...хочу,есть задумки...а дело???,и рациональность??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karell 156 Опубликовано 31 октября, 2010 вот поэтому и актуальна тема про указатель топлива для пропана.газ-пропан весьма распространенное для газелей топливо.может врезать в баллон два датчика давления ,один вверху,второй внизу?и по разнице показаний определять уровень.так они ,магазинные почти все негерметичны.Датчики не надо ставить два. Верхнего хватит. Ну а сама врезка в баллон достаточно ответственное дело. Сварку в сосудах под давлением умеют делать не все. Конечно это дело выполнимое, но всёж. Ну а вообще, для пропановых баллонов, проблема определения количества топлива насущна. он СЖИЖЕННЫЙ, и качают насосомНет там насоса. Давление есть. Ну и тогда ___ можно ли ультразвуковым датчиком замерить уровень Газа?Или только манометром? и не уровень а что? Объём? Вес? ну ...В нашем случае пропан, это жидкость под давлением. Датчику по барабану, какое давление. Ему важны поверхности. ультрозвуковым не знаю, често говоря даже не видел(8 лет проработал в кислородном цеху)а так можно, но только на стационарных емкостях, и при том точность довольно таки большая.Ультрозвуковой датчик может мерить и в транспорте ибо существуют схемы позволяющие производить "посылки" не постоянно, а с промежутками. Тогда не будет постоянного изменения показаний. Плюс точность показания влияет на "колебание стрелки". пропан!На фото плохо видно,но там есть стрелка,показывающая колличество газа в баллоне.Это не манометр, а стрелка уровня жидкого пропана. Она работает от рычага поплавка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
