Паха-Cummins isf
Признаки умирания турбины.
Так,я и не ругаю "Киришиавтосервис" -подогреватель запустился и работал сегодня при -28,машина завелась и ездит!
У Лукойла своя база перевалочная -если ехать по КАД от Таллинского ,то в районе развязки с ЗСД ,спарава в далеке видны большие ёмкости как в "Ручьях" с надписями "Лукойл" и "Газмромнефть".Везут туда топливо по железке через Тихвин(много раз видел ) из своих заводов ..
Кир.с сам развозит топливо на свои немногие АЗС
Не так уж и мало!
http://www.kirishiavtoservis.ru/net/karta_azs/?mode=map
Паха-Cummins isf
Паха-Cummins, так починили машину ??? и в чем причина?
Там делать было нечего,механик предложил слить дт имеющееся в баке,слили,в дизеле была вода,три часа моторили меня,в ремзону непустили.С меня взяли только 1800 за масло.Рекомендации механика были таковы:сменить АЗС,иначе до заявленного моторесурса двигатель не доживет.Т.е как я понял солярочка была бодяжная с водичкой.
Как слили,бак снимали? Зачем масло меняли?
Солярка то может и не бодяжная ,просто перед этим бензовоз слили в подъземную ёмкость и соляра перемешалась с отстоем грязи и воды на дне ёмкости!
В этом плане лучше заправляться на АЗС у которых емкости не закопаны в землю-вода в них замерзает..
СергейДизельный
Дай бог, чт появилась
в дизеле была вода
Вобще то я бы на Вашем месте купив дизель не жалел бы денег на антигель и удалитель влаги из бака. На крайняк стакан спирта на бак ещё лучше, если есть.
А вообще то в холодное время года конденсат всегда будет образовываться в баке, если есть обратка. На Газелях с Куминсом есть обратка?
Изменено пользователем СергейДизельный
Lacevod
Там делать было нечего,,,.Рекомендации... таковы:сменить АЗС,
'Паха-Cummins ну ты прям меня напугал...
Я же себе тоже фермер заказал, у видел цены на запчасти и присел... а тут еще ТАКАЯ тема " Мама турбе..????? "
Ну хорошо все обошлось. :D :D :D
мичурин68
Вечер добрый Господа подскажите пропал привычный свист турбины тоесть свист есть но очень тихий если незнаеш что она есть то не услышиш пробег 61 тыс дыма нет разгон норма увеличелся расход топлива с 10.5 lj12--13 л завтра ехать на сервис что лредьявить не знаю
Максвел
Я тоже заметил такое, может -- зима, смена топлива. В вообщем я не считаю это проблемой.
kotvalerik
Кто разгадает загадку? Газель-камминс на 4 и 5 передачах примерно при 2500 тысячах оборотов где то с правой стороны слышен помимо свиста турбины какой то еще еле заметный свист (похож как будто на подсос воздуха), по мере увеличения оборотов он становится сильнее и к 3000 его нет! Такое явление имеет место быть только если тапку в пол, если сильно не давить то кроме турбины ничего не свистит больше! Визуально все патрубки целы, тянет также, расход в норме.
Леха306 52
Может клапан турбины?
letchik01
это свистит перепускной клапан,это не является не исправностью,у многих так
kotvalerik
Спасибо.
ЕДВ
По поводу признаков умирания турбины. В первую очередь двигатель начинает кушать масло. В патрубках после турбины и в радиаторе кулера появляется моторное масло. Если моторное масло просто размазано тонким слоем по патрубкам то ни чего страшного, на большинстве новых машин такое, но если в патрубках после непродолжительного простоя образуются масленые лужицы стоит уже посмотреть люфты на самой крыльчатке турбины. То есть снимаем всасывающий патрубок с турбины и пытаемся пошевелить ось. Вращаться должна легко, осевой люфт (усилие прикладываем вдоль оси) должен быть очень маленьким, но ощущаться, а вот радиальный люфт (усилие прикладываем поперек оси вращения) не должен ощущаться. Ели люфт ощущается, то в принципе машина может еще долго ездить, но нужно более тщательно следить за поведением машины: смотреть за уровнем масла и какой цвет дыма. И при возможности съездить к специалистам которые смогут проверить параметры турбины. Самое страшное что может произойти при кончине турбины это когда разогретое моторное масло под давлением сквозь большие радиальные разрушившееся уплотнения начинает впрыскиваться в впускной коллектор в двигатель. Двигатель начинает без контрольно набирать обороты, то есть работает на масле как на солярке, до запредельных оборотов, то есть уходит в разнос. Последствия разноса объяснять я думаю не надо. это происходит редко но метко на старых запущенных-ушатанных машинах без кулера. У вас же стоит радиатор кулера, где масло остывает и оседает но это масло нужно от туда сливать. У некоторых дальнебоев в кулерах сделаны сливные пробки для сливания конденсата воды и масла. У вас не знаю есть или нет такая пробка.
maksimkinpa
ребята а кто сказет сколько ходит турбина на камминзах и когда её надо ремонтировать?
Андрей_Шаталов
Ребята, что за вакумный датчик стоит на турбине, со штоком, и принцып его работы?
Таракан
Регулятор давления. От разряжения во впускном трубопроводе- чем меньше разряжение во впускном трубопроводе, тем больше открывается перепускной клапан в турбине.
KVB
На турбине установлен так называемый Вестгейт клапан. Который при избыточном давлении во впускном колекторе открывает клапан перепуска выхлопных газов, и часть выхлопных газов, направляется мимо турбинного колеса в выхлопную трубу, уменьшая тем самым скорость вращения турбины.
Андрей_Шаталов
Машину завожу а регулятор никак не реагирует. А должен реагировать на обороты?
KVB
На месте, нет, не должен, сработка этого клапана возможна только под нагрузкой.
boing161
Вопрос по ремонту турбины. Кто-нибудь делал во сколько обходится. У меня на 60000т. начали потеть патрубки интеркулера. Открутил слегка закидало маслом уровень пока держит по звуку работа турбы не изменилась. Кто в курсе отпишитесь.
arkadi.61
Турбина перестала свистеть. Раньше свист начинался с 2000 оборотов и резко возрастала мощьность. Щас мощьность резко с 2000 оборотов не возрастает. Два дня назад затянул хомут на патрубке который к турбине подходит, может из-за этого? В чём дело может кто подскажет? Ехать на сто или не нужно? Проехал 28 тыс.км. Ещё обнаружил, что за 11 тыс. км. масло съело, аж целый литр долил. Может и испортилось что , пока ездил с нехваткой масла в один литр? Чего делать ? Я в сильном замешательстве... .
Sleo
Всем привет! кароч...без всяких признаков умирания турбина наелась на скорости 110км./ч..дзыннннь по трубе...и тупо тупо поехали..турбинка весит около сорокули нашых...йо майо...и чо делать?...весь такой стал в размышлизмах.??? sos!!! хелп ми...(((
Изменено пользователем Crady
колобок
в магазин за новой :(
denis85
Да 110 на этом тс ездить нельзя!!!!! Таблица расхода даже об этом говорит, на 80 расход=======? Около 10 ( не помню сказки точно) . Это ж тихо входная посудина, дизель одним словом.
Dmitrij
да не,110 нормальная скорость.Дизель то наш из разряда быстроходных.Да,расход увеличивается,но это отдельная тема.Чтоб расход на скоростях был приемлемым,нужна другая коробка
Денис Колосветов
Че это низя? 157 в час ( по навигатору)... дальше страшно )))
Может ГП в мосту?
