slim17808 0 Опубликовано 21 февраля, 2011 Мужики расшефруйти пожалуста что то не как не вьеду. Ошибка №62. (Неисправность оперативной памети (ОЗУ,RAM) блока управления.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slim17808 0 Опубликовано 21 февраля, 2011 Мужики расшефруйти пожалуста что то не как не вьеду. Ошибка №62. (Неисправность оперативной памети (ОЗУ,RAM) блока управления.)Возможна ли что эта ошибка выскачила полсе снятия клемы с аккумулятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий13 0 Опубликовано 21 февраля, 2011 Здравствуйте!Помогите советом!?Опишу ситуацию:1. Первично при включении зажигания (и на газу и на бензине), не запуская стартер возникал одноразовый хлопок(или чхание) двигателя.2. двигаясь на 4 передаче,двигатель перестал работать, переключил на бензин таже самая картина, потом не останавливаясь вроде все заработало.3.Проехал еще 3 км, поставил машину, через 7 часов попытался завести, стартер не смог сделать даже 1-го оборота, такое ощущение что сдох аакумулятор, но аккумулятор показывает нормальную зарядку.4.Все таки провернув вручную коленвал , стартер очень тяжело сделал несколько оборотов двигаеля ( двигатель даже отозвался, как бы затроил) и все больше я его не смог завести. Пожайлуста. если у кого нибудь есть какие нибудь мысли по поводу этого. прошу поделиться??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg cargaz 0 Опубликовано 22 февраля, 2011 да...язаслонку проверял визуально и на диагностике(так же по БК),работает нормально..100%,датчик ДПДЗ также в норме.. если честно,я не навижу когда что то держится на проволоке,или что то не работает.слов нет...у меня такая проблема около года..заключается в чем? завожу на бензине, прогреваю, обороты высокие..переключаюсь на газ тоже самое, но как только я отключаю бензонасос (разъем отсоединяю) и ещё полностью снимаю шланг бензиновый.через минуту обороты в норме))))вывод - при работе на газу ,прет бензин...пробуй отсоединить шланг!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха152 0 Опубликовано 23 февраля, 2011 у меня такая проблема около года..заключается в чем? завожу на бензине, прогреваю, обороты высокие..переключаюсь на газ тоже самое, но как только я отключаю бензонасос (разъем отсоединяю) и ещё полностью снимаю шланг бензиновый.через минуту обороты в норме))))вывод - при работе на газу ,прет бензин...пробуй отсоединить шланг!!!так у меня такая проблема.при работе на том и другом топливе.(на бензине 3500,на газе 3200 об/мин) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лёха152 0 Опубликовано 23 февраля, 2011 кстати...поставил новый датчик ГРМ,стало из под него сопливиться моторное масло...что можно сделать?(можно на герметик посадить его?)... всех с праздником,мужики!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 26 февраля, 2011 У меня тоже бывает в гору вообще не тянет, вчера во Владимирскую самую крутую только на 2 передаче въехал, на третьей сдает и не едет. Груза было 900 кг. А бывает на 4 спокойно въезжаю. Сегодня провода опять поменял и свечи. Метки смотрел, если коленвал по метке поставить, то распредвалы оба слегка против часовой стрелки смещены. Если установить правильно по распредвалам, то на коленвале метка уходит на 2 см. по часовой стрелке относительно метки на двигателе. Думал цепь перекинуть на зуб, но не знаю что с натяжителями делать. В книге такая фигня понаписана по зарядке, что я ни чего не понял. И двигатель трясти на холостых стало, провода сегодня силиконовые Тесла поставил, вроде по лучше стало. А с метками думаю куплю весь набор и на замену поеду, а то сам намудришь и вообще ехать не будет Что -то непонятное случилось с двигателем, троит сильно на холостых и на оборотах до 2000 по тахометру (реально около 1500). При более высокой скорости вращения работает ровно. Троит и на газу и на бензине. Под нагрузкой на газу бывают выстрелы во впускной коллектор. Свечи поставил новые, вв. провода новые поставил.Ничего не изменилось. Микас выдавал ошибки датчика синхронизации, ДМРВ, датчика фазы и ошибки с 91 по 94 (неисправность зажигания с 1 по 4 цилиндра). Датчик синхронизации почти новый, недавно менял. Датчик фазы поменял, ошибки сбросил, но ничего не изменилось. Поменял катушки зажигания, результата нет. За неделю до этого мерил компрессию: 11-10-11-9 (Пробег 370 тысяч, двиг. не делали, только ремонтировали голову, но не знаю когда). Эксплуатируется авто на газу, прогрев на бензине. С двигателем ничего не делал, ничего не менял перед неисправностью. Тянет очень плохо. В горку ВООБЩЕ не тянет теперь, на 3 еле еле, бывает вторую включать приходится. С горки до 110 легко. Решил проверить метки, коленвал выставил по риске, распред валы получаются чуть чуть не доведенные до нужного положения. Если выставить по распред валам ровно, то метка на шкиве уходит на пару сантиметров по часовой стрелке. Цепь натянута очень сильно, перескочить никак не может. Газовый фильтр новый. Бензиновый не менял вообще. Воздушный осенью менял. Еще подклинивает бывает дроссельную заслонку когда едешь сильно нажав на газ, потом педаль отпускаешь, а газ нажат, пару раз резко нажимаешь и отпускаешь педаль и всё нормально. Дроссельный узел снимал заслонка там нормальная, только люфт небольшой в месте ее крепления. На несколько дней подклинивание вылечилось подтягиванием болтов крепления заслонки. В продаже отдельно заслонки нет, а узел тысячу рублей стоит :( к тому же на нем хлопушка стоит для газа, неохота ее отдирать...В ошибках сейчас только датчик синхронизации и еще выскакивала ошибка оперативной памяти вроде.Кто что знает помогите советом. В данный момент планирую покупать цепи и звезды и ехать на замену (сам на машине 150 тысяч проехал и до меня неизвестно меняли ли их) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 27 февраля, 2011 Что -то непонятное случилось с двигателем, троит сильно на холостых и на оборотах до 2000 по тахометру (реально около 1500). При более высокой скорости вращения работает ровно. Троит и на газу и на бензине. Под нагрузкой на газу бывают выстрелы во впускной коллектор. Свечи поставил новые, вв. провода новые поставил.Ничего не изменилось. Микас выдавал ошибки датчика синхронизации, ДМРВ, датчика фазы и ошибки с 91 по 94 (неисправность зажигания с 1 по 4 цилиндра). Датчик синхронизации почти новый, недавно менял. Датчик фазы поменял, ошибки сбросил, но ничего не изменилось. Поменял катушки зажигания, результата нет. За неделю до этого мерил компрессию: 11-10-11-9 (Пробег 370 тысяч, двиг. не делали, только ремонтировали голову, но не знаю когда). Эксплуатируется авто на газу, прогрев на бензине. С двигателем ничего не делал, ничего не менял перед неисправностью. Тянет очень плохо. В горку ВООБЩЕ не тянет теперь, на 3 еле еле, бывает вторую включать приходится. С горки до 110 легко. Решил проверить метки, коленвал выставил по риске, распред валы получаются чуть чуть не доведенные до нужного положения. Если выставить по распред валам ровно, то метка на шкиве уходит на пару сантиметров по часовой стрелке. Цепь натянута очень сильно, перескочить никак не может. Газовый фильтр новый. Бензиновый не менял вообще. Воздушный осенью менял. Еще подклинивает бывает дроссельную заслонку когда едешь сильно нажав на газ, потом педаль отпускаешь, а газ нажат, пару раз резко нажимаешь и отпускаешь педаль и всё нормально. Дроссельный узел снимал заслонка там нормальная, только люфт небольшой в месте ее крепления. На несколько дней подклинивание вылечилось подтягиванием болтов крепления заслонки. В продаже отдельно заслонки нет, а узел тысячу рублей стоит :( к тому же на нем хлопушка стоит для газа, неохота ее отдирать...В ошибках сейчас только датчик синхронизации и еще выскакивала ошибка оперативной памяти вроде.Кто что знает помогите советом. В данный момент планирую покупать цепи и звезды и ехать на замену (сам на машине 150 тысяч проехал и до меня неизвестно меняли ли их) Никто ни чего не посоветует? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 27 февраля, 2011 Никто ни чего не посоветует? :blink: Метка на шкиве может врать,20 зуб на ДПКВ поставь и смотри распреды.Шланг с РДТ посмотри слетел или лопнул под тканью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Acejazz 4 Опубликовано 27 февраля, 2011 тоже такое же было троило не тянуло стреляло (не работали два цилиндра)поменял катушки провода и все . может к диагностику лучше заехать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
зверек787 80 Опубликовано 27 февраля, 2011 Что -то непонятное случилось с двигателем, троит сильно на холостых и на оборотах до 2000 по тахометру (реально около 1500). При более высокой скорости вращения работает ровно. Троит и на газу и на бензине. Под нагрузкой на газу бывают выстрелы во впускной коллектор. Свечи поставил новые, вв. провода новые поставил.Ничего не изменилось. Микас выдавал ошибки датчика синхронизации, ДМРВ, датчика фазы и ошибки с 91 по 94 (неисправность зажигания с 1 по 4 цилиндра). Датчик синхронизации почти новый, недавно менял. Датчик фазы поменял, ошибки сбросил, но ничего не изменилось. Поменял катушки зажигания, результата нет. За неделю до этого мерил компрессию: 11-10-11-9 (Пробег 370 тысяч, двиг. не делали, только ремонтировали голову, но не знаю когда). Эксплуатируется авто на газу, прогрев на бензине. С двигателем ничего не делал, ничего не менял перед неисправностью. Тянет очень плохо. В горку ВООБЩЕ не тянет теперь, на 3 еле еле, бывает вторую включать приходится. С горки до 110 легко. Решил проверить метки, коленвал выставил по риске, распред валы получаются чуть чуть не доведенные до нужного положения. Если выставить по распред валам ровно, то метка на шкиве уходит на пару сантиметров по часовой стрелке. Цепь натянута очень сильно, перескочить никак не может. Газовый фильтр новый. Бензиновый не менял вообще. Воздушный осенью менял. Еще подклинивает бывает дроссельную заслонку когда едешь сильно нажав на газ, потом педаль отпускаешь, а газ нажат, пару раз резко нажимаешь и отпускаешь педаль и всё нормально. Дроссельный узел снимал заслонка там нормальная, только люфт небольшой в месте ее крепления. На несколько дней подклинивание вылечилось подтягиванием болтов крепления заслонки. В продаже отдельно заслонки нет, а узел тысячу рублей стоит :( к тому же на нем хлопушка стоит для газа, неохота ее отдирать...В ошибках сейчас только датчик синхронизации и еще выскакивала ошибка оперативной памяти вроде.Кто что знает помогите советом. В данный момент планирую покупать цепи и звезды и ехать на замену (сам на машине 150 тысяч проехал и до меня неизвестно меняли ли их)Было нечто родобное на диагностике всё отдельно проверяли-всё работает.Оказалось слетела заглушка на трубке которая должна идти на адсорбер был подсос воздуха. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 27 февраля, 2011 Метка на шкиве может врать,20 зуб на ДПКВ поставь и смотри распреды.Шланг с РДТ посмотри слетел или лопнул под тканью. Что такое РДТ? Было нечто родобное на диагностике всё отдельно проверяли-всё работает.Оказалось слетела заглушка на трубке которая должна идти на адсорбер был подсос воздуха. Сегодня поменял этот обрубок, тоже весь испрелый, наверно был подсос, поменял шланг который с этой трубки на крышку головки блока идет, там всё в масле каком то было. Вроде ровнее двигатель стал на холостых работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 27 февраля, 2011 (изменено) Что такое РДТ? Сегодня поменял этот обрубок, тоже весь испрелый, наверно был подсос, поменял шланг который с этой трубки на крышку головки блока идет, там всё в масле каком то было. Вроде ровнее двигатель стал на холостых работать Регулятор давления топлива. Изменено 27 февраля, 2011 пользователем олеган Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 27 февраля, 2011 Регулятор давления топлива. Подскажи где это стоит, что -то не соображу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 27 февраля, 2011 Подскажи где это стоит, что -то не соображу На рампе ,ближе к моторному щиту,впуск 4 горшка,такая же шлангочка которая у тебя засралась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 28 февраля, 2011 На рампе ,ближе к моторному щиту,впуск 4 горшка,такая же шлангочка которая у тебя засралась. Спасибо посмотрю. А из-за меток может трясти двигатель на холостых? Может цепь слегка растянулась и метки слегка ушли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAneK 0 Опубликовано 28 февраля, 2011 Спасибо посмотрю. А из-за меток может трясти двигатель на холостых? Может цепь слегка растянулась и метки слегка ушли?МОЖЕТ НО ЧАШЕ НЕМНОЖКО КЛАПАН ПОДГАРАЕТ НЕМНОЖКО ТРЯСЕТ А ПОТОМ ВСЕ ПОМЕННОЖКУ И СТАНЦИЯ КОНЕЧНАЯ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 28 февраля, 2011 МОЖЕТ НО ЧАШЕ НЕМНОЖКО КЛАПАН ПОДГАРАЕТ НЕМНОЖКО ТРЯСЕТ А ПОТОМ ВСЕ ПОМЕННОЖКУ И СТАНЦИЯ КОНЕЧНАЯ Если клапан немножко подгорает компрессия должна уменьшиться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олеган 8 Опубликовано 28 февраля, 2011 Если клапан немножко подгорает компрессия должна уменьшиться? Да и будет прогрессировать(уменьшаться). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 1 марта, 2011 Да и будет прогрессировать(уменьшаться). Спрашивал у знакомых газелистов, никто ничё не знает, а один сказал что это точно датчик детонации. Может ли из-за него так колбасить двигатель? (ошибок таких нет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Robb 0 Опубликовано 1 марта, 2011 Привет всем! Проблема такая. Двиг.405 при разгоне до 70км/ч на газу начинает хлопать во впускном коллекторе,а на бензине при разгоне до 80км/ч теряет тягу .Гуляет холостой ход. Двигатель работает не ровно. На диагностике заменили свечи ,броники, катушки. Все повторяется.Ошибки не выдает. Все в норме. Компресия на всех 13,5.На второй диагностике пробил катализатор . Посмотрели цепь-все в норме.Поменял ДПДЗ ,промыли РХХ. Поставили угол зажигания под газ,двигатель стал хлопать чаще. На бензине невозможно ехать -детонация.Угол зажигания установили в минус -стало чуть лучше. При движении в городском режиме хлопков нет .а по трассе не могу разогнать до 80,хотя первую-вторую передачу можно крутить до отсечки.Проверили на подсос воздуха -все в норме.Уже не знаю что делать ! SOS!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 1 марта, 2011 Привет всем! Проблема такая. Двиг.405 при разгоне до 70км/ч на газу начинает хлопать во впускном коллекторе,а на бензине при разгоне до 80км/ч теряет тягу .Гуляет холостой ход. Двигатель работает не ровно. На диагностике заменили свечи ,броники, катушки. Все повторяется.Ошибки не выдает. Все в норме. Компресия на всех 13,5.На второй диагностике пробил катализатор . Посмотрели цепь-все в норме.Поменял ДПДЗ ,промыли РХХ. Поставили угол зажигания под газ,двигатель стал хлопать чаще. На бензине невозможно ехать -детонация.Угол зажигания установили в минус -стало чуть лучше. При движении в городском режиме хлопков нет .а по трассе не могу разогнать до 80,хотя первую-вторую передачу можно крутить до отсечки.Проверили на подсос воздуха -все в норме.Уже не знаю что делать ! SOS!!!!!!На бензине детонация будет, если ты изменил УОЗ под газ.Хлопает газ - или холодно редуктору ГБО или малая подача газа.Скорее всего перемерзает дроссельный узел. Проверь подогрев ДУ. Редуктор ГБО от чего подогревается?При какой температуре за бортом такое происходит? -10? -20? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Robb 0 Опубликовано 1 марта, 2011 На бензине детонация будет, если ты изменил УОЗ под газ.Хлопает газ - или холодно редуктору ГБО или малая подача газа.Скорее всего перемерзает дроссельный узел. Проверь подогрев ДУ. Редуктор ГБО от чего подогревается?При какой температуре за бортом такое происходит? -10? -20?Редуктор перебрали , нагревается от тосола тоже нормально. утром заводится и при минс 30 на бензине но двиг подтряхивает. на газ переходит ,тяжело,обороты падают до400 иногда глохнет и даже на горячую. думаю не в газе дело. КАПЕЦ какой-то. газовое не впрыск. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 1 марта, 2011 (изменено) Редуктор перебрали , нагревается от тосола тоже нормально. утром заводится и при минс 30 на бензине но двиг подтряхивает. на газ переходит ,тяжело,обороты падают до400 иногда глохнет и даже на горячую. думаю не в газе дело. КАПЕЦ какой-то. газовое не впрыск.Блин-капец! :unsure: Тосол откуда в редуктор подаётся? С дроссельного узла? или с печки? :huh: Robb, указание места жительства в профиле ускоряет приход помощи от соклубней! ;) :) Изменено 1 марта, 2011 пользователем Ваня Страдивари Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корабел 0 Опубликовано 3 марта, 2011 Добрый всем день! Уменя Баргузин 2000 года выпуска Карбюратор уже старый (стоял К 151 Д) Подскажите как самому установить новый СОЛЕКС Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
