К04евник 0 Опубликовано 6 марта, 2015 (изменено) Еще вопрос. А вот сама физика этого явления- при запуске с нажатой педалью в пол идет продувка, если на 75% нажата то идет более обогащеная смесь или наоборот обедненная? Я так понимаю ей мало топлива на запуск двигателя? С датчиком я понял из-за искаженных показаний мозги не могут дать правильную смесь поэтому ХХ такой. Именно запуск интересует.А команду на включение вентилятора ЭБУ дает с показаний ДТОЖ? Изменено 6 марта, 2015 пользователем К04евник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 657 Опубликовано 6 марта, 2015 С датчиком я понял из-за искаженных показаний мозги не могут дать правильную смесь поэтому ХХ такой. Именно запуск интересует.с запуском всё точно так же.не видит истинной температуры,не даёт правильную смесь. А команду на включение вентилятора ЭБУ дает с показаний ДТОЖ?да,именно с того что смотрит на радиатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
К04евник 0 Опубликовано 6 марта, 2015 Crady, тогда я не понимаю. Вентилятор включается вовремя и стабильно. Ни раньше не позже судя по показаниям приборки. Значит исправен датчик. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 657 Опубликовано 6 марта, 2015 Вентилятор включается вовремя и стабильно. Ни раньше не позже судя по показаниям приборки.то что он включается,ни о чём не говорит.при пуске он у тебя может всё те же 70 градусов показывать.а на приборку идёт свой датчик.не имеющий отношения к этому вообще никакого.что бы увидеть показания датчика на эбу,нужен или сканер или бк на худой конец.так что без диагностики вообще сложно сказать что и почему у тебя,может банально РДВ забит грязью и не шевелится,может ещё что..тебе указали наиболее часто встречающуюся причину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 6 марта, 2015 может банально РДВ забит грязью и не шевелится,может ещё что..или датчик положения дроссельной заслонки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
К04евник 0 Опубликовано 7 марта, 2015 (изменено) Грешен. С машинкой так и не занимался но вопрос покоя не дает. Вот что нарыл по теме. @Материал взят с сайта drive2.ru пользователя gosharik73 ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ — ДТОЖДатчик температуры в СУД служит для определения температурного состояния двигателя. По его сигналу ЭБУ при запуске выставляет необходимое количество шагов РХХ, регулирует топливоподачу. Внутри датчика находится термистором с "отрицательным температурным коэффициентом" — при нагреве его сопротивление уменьшается. Высокая температура охлаждающей жидкости вызывает низкое сопротивление (70 Ом + 2% при 130 °С), а низкая температура дает высокое сопротивление (100700 Ом ± 2% при -40 °С). Контроллер подает на датчик температуры охлаждающей жидкости напряжение 5 В через резистор с постоянным сопротивлением, находящимся внутри контроллера. Температуру охлаждающей жидкости контроллер рассчитывает по падению напряжения на датчике, имеющем переменное сопротивление. Падение напряжения большое на холодном двигателе, и низкое — на прогретом. Соответственно, на холодном двигателе напряжение на датчике выше, на горячем — ниже. Называется 23.3828 (в оригинале статьи идет речь о приоре)Характеристи датчикаПри повышении температуры сопротивление датчика уменьшается, см. таблицу:Температура (°C) Сопротивление датчика (ом)100 17790 24180 33270 46760 66750 97345 118840 145935 180230 223825 279620 352015 445010 56705 72800 9420-4 12300-10 16180-15 21450-20 28680-30 52700-40 100700 УстановленДатчик температуры охлаждающей жидкости установлен между головкой блока и термостатом. Датчик температуры охлаждающей жидкости имеет два контакта ( в отличии от одноконтактного датчика температуры для панели приборов, который стоит рядом, не путайте ).Температура ОЖ влияет практически на все характеристики управления двигателем. Для нормальной работы двигателя при различных температурах в расчете угла опережения зажигания участвует значение температуры двигателя, значит неисправность датчика влияет на работу системы.Датчик практически не ломается, но бывает, врёт. Довольно часто перетираются провода у основании разъёма. Основные неисправности — нарушение электрического контакта внутри датчика и нарушение изоляции.Отказ датчика ведет к трудности запуска горячего мотора, повышенный расход топлива. При отключении ДТОЖ контролеер воспринимает это как обрыв его цепи и принудительно включает вентилятор. Если есть БК, то он при этом покажет температуру ОЖ минус 40 градусов. Изменено 7 марта, 2015 пользователем К04евник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadikns 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 Дядьки,проблема такая,купил машину,поменял масло прокладки свечи фильтра замок зажигания прокладки да и по мелочи так чтоб знать что к чему и быть увереннымНе суть все работало хорошо....поставил гбо не распределенка ловато...машина после установки один день проездила два простояла .на третий день завожу (естественно на бензине),прогрел перевел на газ поехал.на первом светофоре заглохла..потом при следующей остановке тоже заглохла..развернулся поехал домой ..встал начал разбираться .!!!появилась нестабильная работа хх!!!... Заглушил.Завожу через десять секунд заглохла(все это на бензине). опять завел работает но начали плавать обороты..не часто и не сильно до 1300-1500..перевожу на газ глохнет. завожу в автоматическом режиме подгазовываю перключается на газ хочет заглохнуть не даю подгазовываю .но когда отпускаю педаль газа ...начинает траить залебываться чахнуть...но работает. (ну на мой не опытный взгляд отключаються два или один цилиндр,вообщем что то не хватает ) чуть не забыл после это го загорелся чек. датчик дмрв отклучаю обороты растут или глохнет датчик рхх отключаю обороты растут не глохнет первые мысли,гдето подсасывает воздух...или не работает еще какойто датчик.может кто то сталкивался с таким??????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 декабря, 2015 может кто то сталкивался с таким???????а антихлоп есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadikns 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 а антихлоп есть?да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) датам воздух не подсасывает? Изменено 8 декабря, 2015 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadikns 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 там воздух не подсасывает? ну я так понимаю ты про резиночку говоришь которая при хлопке типа слетает????? все на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 8 декабря, 2015 Проверь все резиновые патрубки (воздушные)под капотом ,возможны трещины и подсос воздуха . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadikns 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 еще может быть виновником .неправильная работа адсорбера или лямд зонд ...или регулятор давления топлива ...??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 8 декабря, 2015 На анти хлопке ,заслоночка потпилена?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 657 Опубликовано 8 декабря, 2015 Vadikns, шланг тонкий на регулятор давления топлива проверяй,там правда только на ощупь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) ну я так понимаю ты про резиночку говоришь которая при хлопке типа слетаетнет, само посадочное на дроссель Изменено 8 декабря, 2015 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadikns 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 На анти хлопке ,заслоночка потпилена??не знаю пока .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadikns 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 нет, само посадочное на дроссельплотно сидит вродее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 декабря, 2015 плотно сидит вродеес герметиком должно быть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadikns 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 с герметиком должно бытьнет герметика нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 8 декабря, 2015 нет герметика нет..странно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadikns 0 Опубликовано 8 декабря, 2015 утро вечера мудренее завтра отпишусь буду все пробовать..спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 8 декабря, 2015 Я когда покупал антихлопок Или сеситель..Мне сказали подпелить заслонку а то будут проблемы на холостых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 969 Опубликовано 9 декабря, 2015 подпелить заслонкуЭто что такое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 9 декабря, 2015 Это что такое?очумелые ручки :D типа через шторку смеси мало проходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
