Spas750 327 Опубликовано 18 января, 2011 когда слово мощность применяется к резистору,имеется в виду рассеевающаяся мощность тоесть мощность которую резистор способен преобразовать в тепло..а мощность как известно измеряется в ватахНу и дискусии развели, посчитать лень.Итак, в поворотниках стоит лампа 21Вт, обозначим как Pл. зная, что P=U*I, получаем ток, текущий через лампу Iл = Pл/U = 21/12 = 1,75А Теперь нам нужно резистором съимитировать лампочку, которую мы заменяем светодиодами. Мы знаем ток, который должен течь через резистор, и напряжение, посчитаем сопротивление: R = U/I = 12/1,75 = 6,86 Ом Ближайший номинал из ряда - 6,8Ом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 18 января, 2011 Ну и дискусии развели, посчитать лень.Итак, в поворотниках стоит лампа 21Вт, обозначим как Pл. зная, что P=U*I, получаем ток, текущий через лампу Iл = Pл/U = 21/12 = 1,75А Теперь нам нужно резистором съимитировать лампочку, которую мы заменяем светодиодами. Мы знаем ток, который должен течь через резистор, и напряжение, посчитаем сопротивление: R = U/I = 12/1,75 = 6,86 Ом Ближайший номинал из ряда - 6,8Ом.Ну теперь всё понятно! :rolleyes: Значит, чтоб диод моргал как положено поворотнику надо просто к каждой лампе по резистору на 6,8 Ом.А вот например не на каждой лампе или ленте светодиодной написано сколько у неё ватт, как тогда считать Омы??? :mellow: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 18 января, 2011 Ну теперь всё понятно! :rolleyes: Значит, чтоб диод моргал как положено поворотнику надо просто к каждой лампе по резистору на 6,8 Ом.А вот например не на каждой лампе или ленте светодиодной написано сколько у неё ватт, как тогда считать Омы??? :mellow:..я себе ставил "имитаторы -обманки" только вместо ламп повторителей в головных фарах и задних фонарях.все лампы заменил на диодные сразу.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр-гость 6 Опубликовано 19 января, 2011 Ну и дискусии развели, посчитать лень... И как теперь подключить теперь этот резистор ? последовательно или параллельно? если последовательно то с током будет все в порядке, он будет соответствовать "наминалу". вот тока с напругой будет небольшая каша. мы получим делитель напряжения. если параллельно, то с напругой все в порядке, только с "наминалом" по току проблемка. вспомним закон Кирхгофа. 2 SA.DIESEL а я разве утверждал где-то , что мощьночть измеряется не в ватах? я просто попытался объяснить на пальцах попроще. я написал, что мощность связывает напряжение и ток. как по вашему резистор рассеивает тепло? от куда берется тепло в проводнике? правильно !!! все дело в токе. если наминала по мощьности не хватит, то резистор просто сгорит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мичурин 9 Опубликовано 19 января, 2011 Ну теперь всё понятно! :rolleyes: Значит, чтоб диод моргал как положено поворотнику надо просто к каждой лампе по резистору на 6,8 Ом.А вот например не на каждой лампе или ленте светодиодной написано сколько у неё ватт, как тогда считать Омы??? :mellow:Если паралельно каждому светодиоду ставить резистор,то зачем огород городить,ведь общая нагрузка будет что слампами накаливания что со светодиод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максон54рус 1 Опубликовано 21 января, 2011 да я тоже не вижу смысла в данных действиях, во первых, трата на эти диоды, а они не дешево стоят на сколько я знаю!! во вторых транзисторы и т.д !!1 хотя с Экономить ох как охота!!! да кстати на данный момент я обратил внимание на китайские изделия, такие как, например задние блоки они уже сделаны полностью из диодов я такие видел у нас на барохолке!! да и смотрятся вполне прилично!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Hammer-Blow 4 Опубликовано 22 января, 2011 Если паралельно каждому светодиоду ставить резистор,то зачем огород городить,ведь общая нагрузка будет что слампами накаливания что со светодиод.Вот и я думаю, что проще поставить релюху другую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agressor353 2 Опубликовано 22 января, 2011 Вот и я думаю, что проще поставить релюху другую. Да!Конечно проше,тем более что она ЕСТЬЬЬЬ! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 30 января, 2011 а если добавить повторителей поворотов, но со светодиодными лампами частота мигания останится прежней? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
speed2000 2 Опубликовано 30 января, 2011 а если добавить повторителей поворотов, но со светодиодными лампами частота мигания останится прежней?если ты замениш лампы на диодные то будет мигать быстро а если добавиш дополнительные фонари с диодами тут зависит от их колличества Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 1 февраля, 2011 ну я хотел парочку назад, на будку прицепить ;) , ну и на причал пару наверное поставлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazloid 3 Опубликовано 29 марта, 2011 http://www.realxenon.ru/modules/shop/2021.html :PЭксперты тестировали такую приблуду(журнал За Рулем) дает 5% света!!!!!(по отношению к простой галогенке),фокусировка отсутствует напрочь!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan4891 0 Опубликовано 13 марта, 2012 А как ГАЙЦЫ,за них не штрафуют???Если поставить на габариты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ALECSS67 21 Опубликовано 1 февраля, 2017 Есть фото кто устанавливал светодиоды на задние фонари и на габариты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 1 февраля, 2017 Я устанавил, в фары и в фонари светодиодные лампочки, светят хорошо, внешне выглядит прикольно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 1 февраля, 2017 Я устанавил, в фары и в фонари светодиодные лампочки, светят хорошо, внешне выглядит прикольнов фары поставил ближний или дальний?светит лучше или так же? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 1 февраля, 2017 Я в габариты ставил. головной свет остался галоген. Про светодиоды второго поколения вопрос пока остается открытым Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zarick 144 Опубликовано 19 августа, 2018 Кто нибудь ставил светодиодн. лампи филипс h7 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 9 марта, 2020 Хочу задние фонари поменять на новые, думаю поставить лампочки светодиодные. Кто их пользовал как впечатления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 477 Опубликовано 9 марта, 2020 4 минуты назад, эдич сказал: Хочу задние фонари поменять на новые, думаю поставить лампочки светодиодные. Кто их пользовал как впечатления я заказал с али светодиодные матрицы 12 v-10 w. стоят копейки работают отлично,прикрутил их на мелкие саморезы прямо к планке куда лампа вставляется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 9 марта, 2020 Габариты ходят долго,а тормоза и повороты,задний ход и туманки смысла нет на свето диоды менять. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 965 Опубликовано 9 марта, 2020 5 часов назад, jeka1981 сказал: я заказал с али светодиодные матрицы 12 v-10 w. стоят копейки работают отлично,прикрутил их на мелкие саморезы прямо к планке куда лампа вставляется Они слепят наверно сильно? У меня такие в ходовых огнях, во встречку их не направишь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 9 марта, 2020 6 часов назад, эдич сказал: Хочу задние фонари поменять на новые, думаю поставить лампочки светодиодные. Кто их пользовал как впечатления. вот такие поставил в задние фонари(кроме поворотов)нормально светят второй год https://aliexpress.ru/item/32857505942.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed4y6Y3q Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 9 марта, 2020 В 01.02.2017 в 14:49, ALECSS67 сказал: Есть фото кто устанавливал светодиоды на задние фонари и на габариты https://aliexpress.ru/item/32983148782.html?mb=X23QJd9OoEywMD1&srcSns=Copy to Clipboard&tid=white_backgroup_101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 532 Опубликовано 9 марта, 2020 1 час назад, колобок сказал: вот такие поставил в задние фонари(кроме поворотов)нормально светят второй год https://aliexpress.ru/item/32857505942.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed4y6Y3q А какой смысл ставить светодиоды? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
