Игорь
КПП - все проблемы
Игорь22
4 передача прямая, ехать будет как и твоя 5 ступка на 4.
я вроде так и написал!?
efim_tula
Незнаю,у меня волжская больше 20 тыщь не отезжает,разваливаются или валы или подшипники, езжу всегда пустой. Редко бывает какой нибуть щебенки наворую себе тонны три что аж рессоры в обратную сторону гнуца,но и везти пару километров всего.
Еще недельку поезжу, не перестанет грохать,буду снимать однозначно
Игорь22
Картер новый что мешает купить?
хорошая мысля! щас посмотрел цену нового - около 2500 руб. Сварку треснувшего в 1500 рублей оценивают.
Изменено пользователем Игорь22
alexgop
вобщем такое дело, менял пром вал, стала грохать на холостых, на ходу грохот утихает от первой к пятой. на четвертой грохает.
похоже на то , что либо на первичном зубы сточены, или промвал болтается
кто что думает
не отрегулированы подшипники промвала.. стопроцентный признак
efim_tula
Точно не зубы? Первичный наверно немного подзализанный всетаки.
Промвал не получится через какую нибуть сливную заливную дырку отвертками поблтать попробовать?
alexgop
не зубы.. по твоим описаниям пром.вал гудит тока когда он разгружен!! а зуб гудит когда нагружен!!!
Aleksandr484
ну это в подтверждение - нехорошей мысли по поводу тихоходности.
alexgop
efim_tula,
понимаю.. в теме больше 80 страниц... но на этот вопрос есть ответ в теме этой.. собери корпус кпп без вторичного и первичнога вала.. и соединяй картера кпп.. и смотри биение пром вала.
efim_tula
Ну да,тока не гудит а грохает. Ну впринцыпе я так сразу и подумал что болтается промвал.
Р.У.С.Т.А.М.
В очередной раз поменяли на нем подшипники-и опять шум на всех, кроме четвертой. КПП старого образца, подходят только шариковые подшипники. Шум усиливается при торможении двигателем на указанных передачах. Как "вылечить"?
alexgop
у меня на своей кпп таже фигня!! тоже пром вал под шарики... причём этот пром вал с пробегом в почти 2 ляма!!.. я на нём тока блок 5 передачи менял ляма полтора назад.. вывод - в магах за пром валом!!! но меня жаба душит.. этот гудит уже лет 5 как но работает.. правда там подшипники франция.. SNR.
Aleksandr484
Да так особо не прочувствуеш, если промвал не регулировал, лучше сними коробку, и его одного в корпус поставь, стянеш картер и рукой через отверстие первичного вала покрутиш, пошевелиш. Вал нового образца поставил или старого? подшибники роликовые-конусные или шариковые?
Р.У.С.Т.А.М.
Типа это не критично? Шум при торможении КПП?
alexgop
что значит торможеним кпп?
первую на 50 км/час втыкаешь?? или тупо при сбрасывании акселератора и вкл. передачи шум?
efim_tula
Новый,старого уже кажется и не продают даже.подшипники шарики,шайба наверно маловата или сильно просадил их на вал
Я хотел просто без сьема пошевилить
Изменено пользователем efim_tula
alexgop
если у тебя новый пром вал то ставь на него ролики и зажимай поджимными рег.шайбами!! шарики сложнее регулировать рег.шайбами.. ролики небольшого пережима небоятся... а шарикам пипец после пережима приходит..
Изменено пользователем alexgop
Aleksandr484
Больше показатель хреновых запчастей, на служебную пассажирскую газель 2 года назад поставили новую газелевскую коробку, машина ездиет на межгород с 2-3 пассажирами, каждые 25 т.км. полная замена подшибников, на 60 т.км. заклинила на перекрестке машину на эвакуаторе увезли, на 85 т.км. можно сказать развалилась, зубья с маслом сливались.
alexgop
Именно.
либо подшипникам конец. либо люфт промвала большой.. скорее второе...
Р.У.С.Т.А.М.
1000 км.
Aleksandr484
все верно, под шарики на новом шайбы с обоих сторон нужно подсовывать так как сам вал короче, а это тот еще геморой с вымеркой. На старого образца они не требуют регулеровки остается мизерный тепловой зазор.
Р.У.С.Т.А.М.
Шайбами "лечить"?
Aleksandr484
А первичный вал случайно не менял на посвежей? А то я на одной поменял на новый (в смысле с магазина) а пром вал старого образца в коробке стоял, выла конкретно через 5 тыщ. стало тише но решили воткнуть старый первичный какой раньше стоял и все прошло.
Под шестернями подшибники менял? Набоя от подшибников на шестернях и вторичном валу нет случайно?
Aleksandr484
Шайбами "лечить"?
Повторюсь, старого образца промвал на шариковых подшибниках не регулируется. Если только подшибники в корпусе провернулись ну и насверлили маленько, тогда шайбу из пивной банки, в передний картер, а если картера нормальные то и такой шайбы будет много.
Р.У.С.Т.А.М.
Нет..
"Задрало" ее снимать уже. Или так оставить?
Aleksandr484
Нет..
Если зубья целы и подшибники свежие, а шум как был так и остался с твоих слов, то нихрена с ней не случится, с такими проблемками полно машин катается и не каждый на этом замарачивается.
Гость
