Игорь
КПП - все проблемы
Р.У.С.Т.А.М.
вот так и шумит первичный подшипник на всех кроме 4 и нейтральной шумит
Подшипник первичного вала?
AHдрей
Ролик 20-1701182
rusgg
да подшипник первичного вала
Р.У.С.Т.А.М.
Первичный вал работает на вех передачах. И на четвертой в том числе. А на четвертой тихо..
AHдрей
Ролик 20-1701182 на прямой передаче не работает, первичный и вторичный валы заблокированы ступицой муфты синхронизатора.
Р.У.С.Т.А.М.
Почему при торможении "вопит" гораздо сильнее?
Aleksandr484
Ты же подшибники менял и всеравно шумит, если коробка гудит-воет (типа как жигули при езде задним ходом) на нейтралке и всех передачах кроме 4, проблема в шестерне первичного вала и находящейся с ней в зацеплении шестерне пром вала (блок шестерен), если не тот не другой не менял и зубья на них целы, значит вой появился из за естественого износа зубьев этих шестерен.
Короче если сильно парит, менят тебе надо первичный и промвал, но так как коробка у тебя походу с очень большим пробегом, с новым промвалом могут начать подвывать некоторые передачи чаще всего естествено те на которых больше ездил.
AHдрей
При торможении двигателем нагрузка на КПП, едва ли не больше чем при резком наборе скорости.
Р.У.С.Т.А.М.
Коробка на "нейтралке" и четвертой тиха, как украинская ночь :D . Шумна она на ходу(кроме четвертой), особенно при торможении КПП. Шум появился после того, как лопнул подшипник пополам на промежуточном валу. То есть не из-за естественного износа. Новых подшипников хватило на 10 000 км-лопнула обойма на одном из них. Но шарики не высыпались..
AHдрей
Коробка на "нейтралке" и четвертой тиха, как украинская ночь :D ...
... проблема в шестерне первичного вала и находящейся с ней в зацеплении шестерне пром вала ...
Второй человек тебе один диагноз ставит. Поверь :rolleyes: !
Изменено пользователем AHдрей
Aleksandr484
Ну значит в первый раз когда лопнул подшибник вал с перекосом поработал и зубья на шестернях подработались тоже с перекосом. Принцип то как и в редукторе, пятно контакта нарушилось и встречай вой шестерен.
Р.У.С.Т.А.М.
Да я диагнозу верю. Мне б прогноз дальнейший...
А через 10 000 км обойма из-за х..качества подшипнка промвала лопнула? Брал в первом попавшемся гамазине, так-то..
AHдрей
...Мне б прогноз дальнейший...
Прогноз такой- скоро ты научишься перебирать КПП с закрытыми глазами,(замена подшипников промежуточного вала).
Зазор увеличился - нагрузка на шестерню, вал, подшибник увеличилась.
AHдрей
Р.У.С.Т.А.М.
Чегой лучше заранее поменять? Кроме подшипников..
Ролик этот?
Изменено пользователем Р.У.С.Т.А.М.
Aleksandr484
Скорее всего да, или у тебя имеется подозрение на гнутый вал, гнутый поидее будет выть как бы рывками импульсно и частота их будет напрямую зависеть от количества оборотов вала.
Р.У.С.Т.А.М.
Скорее всего да,
Это про качество подшипников?
AHдрей
... гнутый поидее будет выть как бы рывками импульсно и частота их будет напрямую зависеть от количества оборотов вала.
Да ты прав амплитуда будет на ХХ, 15 "жужков" в секунду. :P Ты услышишь такой "импульс"? Мне кажется как раз и будет постоянный шум...
Aleksandr484
:) как ты думаеш пром вал крутиться с тем же количеством оборотов что и первичный или всетаки тише? Скорей зубья отшибет чем вал погнет.
Р.У.С.Т.А.М.
Хлопцы, при покупке "волговской" КПП чего в потрохах ее надо будет менять? У моей в мосту редуктор скоростной стоит(это так, для информации).
Aleksandr484
Шестерню спидометра ведущую с маркировкой 3302 и ведомую (та что с наружи вставляется) с маркировкой 4.55.. Посмотри сколько зубьев в волжской коробке на шестерне 1 передачи если 43 то лучше поставить 45 зубую газелевскую, с грузом в бугор легче трогаться, волжская 1 передача быстровата для плохой грунтовой дороги. Диаметр у шестерен одинаковый, отличие в кол-ве зубов, точно не помню но помоему с 2005 г. с завода в волжские и газелевские коробки ставят только 45 зубые. На своей так поменял, больше понравилось, все передачи получились одной длинны, более размеренное переключение, а то до замены на 1 разгоняеш, переключаеш на 2 и практически через мгновенье по оборотам уже на 3 просится.
Вобщем это совет, а там сам как знаеш!
Ramis73
Поставил подшибники SNR. Как покажет себя в работе отпишусь!
Ivan Rogozin
Подскажите кто соображает. Когда включаю первую не всегда, но частенько бывает гудит как бы скрипит, похоже на выжимной, но это не он. На остальных скоростях все нормально, помоему на задней тоже самое , но это под вопросом не помню. Езжу в ремонт пока не обращялся, пока и не знаю куда обратиться ,кроме оффициалов.
crot77
День добрый. Подскажите решение проблемы: при переключении на 3 передачу идёт норм, после 1500 оборот начинает трещать как бешеная. При полной остановке треск прекращается. Разобрал кпп- визуально всё норм, что может быть?
Александр
а при сбросе газа какой шум? и на 3-ю с какой переходишь?
и шум только на 3-й? - меняй шестерню 3-й передачи
Гость
