Mr Romik
Главный цилиндр сцепления.
Р.У.С.Т.А.М.
Ломается каким образом-то?
пашка
раз в полгода меняю его.
Ломается следующим образом:
холостой ход педали сцепления постепенно увеличивается.
В чем тут дело, кто знает?
я всегда ставлю рем комплект Мотор Деталь,еще лучше чем новый покупать
Альмир
пару цилиндр-поршень подобрали по идиотски. цилиндр-чугун, поршень-салумин. при работе цилиндр становится яйцом, да на готовом изделии всего одна манжета. как вариант при покупке нового сразу приобрести ремкомплект и установить поршень с двумя манжетами, ходит дольше, но тоже не панацея.
упс....сорри не прочитал до конца...относится к рабочему.
Изменено пользователем Альмир
Planet
(если смогу правильно объяснить..)
рабочий ход педали сцепления как будто сокращается;
т.е. при нажатии на педаль - она вначале утопает, а потом работает.
И это "утопает" становится всё больше и больше
Артём
следуя логике или цилиндр подклинивает(может манжета разбухла)а может и пружина "проседает"
Planet
и это каждые 3-4 мес повторяется
постоянно меняю цилиндр
Р.У.С.Т.А.М.
Заливаешь чего в бачок?
Изменено пользователем Р.У.С.Т.А.М.
Гость user5688
холостой ход педали это ход от положения в которое ее упирает возвратная пружина педали до выбора всех зазоров и смещения поршня допустим 0.1мм
Planet
Роса, покупаю в крупном магазине, не подвал
ну значит это не холостой ход,
а то движение педали,
при котором сцепление попросту не выжимается
Артём
тогда производителя цилиндра смени
alexandr708
может дело и не внём??? может корзина слишком тугая??? сцепа тугая??? когда простукивал корзину???
ставлю комплект от "бизнеса" полностью,заказал переходные штуцера.как выточат буду вкорячивать.дело только за ними осталось.
Р.У.С.Т.А.М.
Обычно в этом случае вилку гнет...
Гость user5688
при движении педали в диапазоне рабочего хода синхронно с ней должен двигаться шток рабочего цилиндра
малейшее движение поршня главного цилиндра - сопровождается движением штока рабочего цилиндра - если это так , и при полностью выжатой педали удерживаемой долговременно - шток рабочего цилиндра находится в крайнем положении и так же не меняет своего положения долговременно - гидропривод сцепления считается исправным
Володя77
можно залить тормозную жидкость БСК в системе сцепления, она с резиной лучше дружит, недостаток - может закипеть, но это в тормозной системе, в системе сцепления - нет
tehnik88
Сейчас нормальную жидкость БСК уже в продаже не найдёшь. Ещё года 3-4 назад покупал - пахла касторкой и бутиловым спиртом как и положено и была маслянистая на ощупь. Года два назад купил ещё один флакон того же производителя, так создалось впечатление, что это не БСК вовсе, а Тосол разбавленый красным красителем. Даже при попадании на металл скатывается в шарики как вода, а не растекается по поверхности как должна себя вести натоящая жидкость БСК. На форуме ГАЗ-24 многие жалуются на то же самое, у многих после такой жидкости начали течь тормоза.
Так что лучше купить РОС-ДОТ, но импортных производителей. Импортная Роса от отечественной даже на вид отличается. Более маслянистая, желтоватая, гораздо медленней темнеет в тормозной системе. Да и как показывает практика, манжеты с ней ходят гораздо дольше чем с отечественными жидкостями.
Если выбора нет и приходится лить отечественную жидкость, то нужно менять её почаще, как только станет тёмно жёлтой чаще чем раз в год (за год-полтора она обычно становится практически чёрной).
Педаль должна при отжатии подниматься до конца,и соответственно поршень в цилиндре должен дойти до самого начала и упереться в шайбу. Только в этом случае будет жидкость из бачка попадать в систему и восполнять расход
mi24
это как?
KOTOKUPOL
+1 поменял и не жалею (понял то что ремкомплект это не надолго).
но все равно буду благодарен если кто объяснит что за чем стоит, так скажем для самообразования.
Ремкомплект действительно ненадолго если только ничего не переделывать, но последний раз когда  у меня проблема была с цилиндром мне токарь выточил на поршне еще одну канавку под дополнительную манжету перебрали цилиндр и все уже 100тыс хожу после того ремонта.
Мастер
Потёк главный цилиндр (в кабину). Кто подскажет типоразмер манжеты поршня?
С вечным уважением, Сергей.
оох
По моему, лучше новый купить и забыть, ремонтные комплекты долго не ходят, они все кооперативные из хлама.
Уже многие через это прошли...
Но если хочется самому убедиться, то могу посоветовать добыть манжету и подобрать по ней аналог из иномарочных, вдруг повезет и вот в этом случае вполне может получиться ремонт качественный.
Мастер
Вроде нашёл  http://data.mkad86.ru/acat_ironplanet/data/gaz/3110/33.gif   :)))
Да, года три походил...   Магазин с подшипниками-манжетами под боком...   :)  Но они применяемость совсем не знают...    :(
vladimir79
Форумчане подскажите пожалуйста что такое могло произойти,поменял я главный цилиндр сцепления,прокачал всё было гуд,и вот сегодня сел хотел машину перегнать а там педаль нажимается очень легко соответственно не качает ну думаю тормозуха ушла,посмотрел жидкость  на месте,ну я трубку открутил от цилиндра а помощник качает а там фиг вам только в бачке булькает и напор слабый, слабый я пальцем удерживаю.Что такое может быть и что делать?
vladimir79
 Что не кто не знает что ли ?
денискин697
брак ГЦС
