Vovchikk 1 134 Опубликовано 13 августа, 2019 У меня при повороте руля, после прогрева идёт дикая вибрация и на руль и колёса прям трясутся все, чем дальше от центра, тем сильнее. Жидкость была залита какая-то красная, сегодня поменял бачок и жидкость на Пентосин зелёный, стало ещё хуже, т.к. он жиже. Если у кого была такая проблема, кто и как решал. Машина почти новая, пробег 50т.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 13 августа, 2019 2 часа назад, Vovchikk сказал: У меня при повороте руля, после прогрева идёт дикая вибрация и на руль и колёса прям трясутся все, чем дальше от центра, тем сильнее. Жидкость была залита какая-то красная, сегодня поменял бачок и жидкость на Пентосин зелёный, стало ещё хуже, т.к. он жиже. Если у кого была такая проблема, кто и как решал. Машина почти новая, пробег 50т.км. Так езжай к официалам.Машина то на гарантии или решил сэкономить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано 13 августа, 2019 @Alex030569 Сэкономить на чём? По гарантии делают бесплатно а я за свои кровные, где экономия? Я не обслуживаюсь у официалов, хватило одного раза к ним съездить, чтобы убедиться в их тупости, так что машина не на гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 14 августа, 2019 @Vovchikk а почему гидроусилитель руля виноват, а может быть с ходовой проблема, например маятниковый рычаг,? вы все смотрели или тупо жидкость меняете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist24rus 581 Опубликовано 14 августа, 2019 26 минут назад, Пусик сказал: @Vovchikk например маятниковый рычаг,? Маятник на газели ? Это как? Можно картинку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано 14 августа, 2019 @Пусик Стесняюсь спросить, а где на Нексте Маятниковый рычаг, да и на Бизнесе его нет, их уже давно нет. Машина прошла 50т.км., что там с ходовой стало, да и проверяю регулярно. А виноват ГУР потому что на холодную всё нормально, только при нагреве жидкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пусик 26 Опубликовано 14 августа, 2019 @Vovchikk приношу извинения, но на телефоне не видно какая у вас машина. А может все таки к рулевой рейке приглядеться ведь насос только качает а рейка колеса двигает (тресет по вашему). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано 14 августа, 2019 6 часов назад, Пусик сказал: А может все таки к рулевой рейке приглядеться ведь насос только качает а рейка колеса двигает (тресет по вашему). Может и рейка, но часть всё равно гидравлическая а не механическая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 15 августа, 2019 @Vovchikk забей болт. У всех трясёт когда нагреется. Помогает (частично) большой радиатор и более густое масло. Я туда трансмисионку плюхнул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 15 августа, 2019 В 13.08.2019 в 22:56, Alex030569 сказал: Так езжай к официалам.Машина то на гарантии или решил сэкономить? привод насоса ГУР на этом авто сделан установщиками холодильника и кондиционера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 134 Опубликовано 15 августа, 2019 13 часов назад, Barracuda сказал: забей болт. У всех трясёт когда нагреется. Болт я забивать не привык на неисправность. В нете пошарился, вроде как действительно болезнь с момента начала выпуска Некста, а завод опять же куда смотрит, неужели за столько времени нельзя устранить этот косяк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 68 Опубликовано 16 августа, 2019 9 часов назад, Vovchikk сказал: неужели за столько времени нельзя устранить этот косяк. Ну зачем им это? Ведь и так покупают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 426 Опубликовано 20 июля, 2020 Всем привет!проблемка тревожит,гур на горячую плохо работает когда пытаюсь развернуться.масло не пузырится.посторонних звуков не слышу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 20 июля, 2020 51 минуту назад, aleks2 сказал: Всем привет!проблемка тревожит,гур на горячую плохо работает когда пытаюсь развернуться.масло не пузырится.посторонних звуков не слышу. Начни с проверки шкворней,вывеси машину на домкраты и посмотри как крутятся,(если легче не стало)возможно шкворня начало закусывать. Да и масло давно меняли в системе,оно тоже имеет свойство вырабатываться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 426 Опубликовано 20 июля, 2020 Уже разобрал,ремень скинул) у вала люфта нет но шум есть и не подшипниковый.есть насос с е4 там вход вверх смотрит с помощью патрубка системы охлождения U можно попробовать подключить. Помпа ещё сочится,снял а там маленькая пружинка д-10мм откуда она там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 945 Опубликовано 20 июля, 2020 2 часа назад, aleks2 сказал: есть насос с е4 насосы делятся на некст и бизнес, а не по евро. 2 часа назад, aleks2 сказал: Помпа ещё сочится,снял а там маленькая пружинка д-10мм откуда она там? попала при заливке ож или выпала из пробки расширителя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 426 Опубликовано 20 июля, 2020 Снял крышку насоса гура все хорошо,а собирать проблема).щас вопрос,брать оригинал или аналог (то какой?) это и к помпе относится ( есть лузар). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 20 июля, 2020 33 минуты назад, aleks2 сказал: Снял крышку насоса гура все хорошо,а собирать проблема).щас вопрос,брать оригинал или аналог (то какой?) это и к помпе относится ( есть лузар). Я всегда стараюсь ставить оригинал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 26 сентября, 2025 Цены на насосы ГУР оригинал какие то запредельные. Самый дешёвый у Астра Моторс 13500 Evamo(Bosch). В газовской коробке у оптовиков 16-17000.На Озоне за 20. Охренеть. Что за узел такой, высоко- технологичный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 26 сентября, 2025 7 минут назад, dtrans сказал: Цены на насосы ГУР оригинал какие то запредельные. Самый дешёвый у Астра Моторс 13500 Evamo(Bosch). В газовской коробке у оптовиков 16-17000.На Озоне за 20. Охренеть. Что за узел такой, высоко- технологичный. Неужели у вас там нет официалов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 26 сентября, 2025 6 минут назад, Alex030569 сказал: Неужели у вас там нет официалов? Есть.Пишут, ИП Пупкины в Южном порту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 2 234 Опубликовано 26 сентября, 2025 Ну 13 тысяч, если Бош, то нормально по нынешним временам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 26 сентября, 2025 4 минуты назад, dtrans сказал: Есть.Пишут, ИП Пупкины в Южном порту. Южка это рынок,там барыги.А есть официалы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 2 112 Опубликовано 26 сентября, 2025 8 минут назад, Alex030569 сказал: Южка это рынок,там барыги.А есть официалы. Расшифруй "официалы", а лучше ссылку дай не барыг, кто из них в розницу торгует с доставкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 523 Опубликовано 26 сентября, 2025 18 минут назад, dtrans сказал: Расшифруй "официалы", а лучше ссылку дай не барыг, кто из них в розницу торгует с доставкой. СТО,которые обслуживают авто и имеют прямой договор на это с заводом ГАЗ.Некие представители завода.ИИ лучше даст разъяснения. Ты где жил до этого,в лесу чё ли?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
