Stormdog
Проблема с тормозами
rool
22 часа назад, Валерий(69) сказал:
должна сжиматься
Школу прогуливал? У человека одно, одно колесо ведёт себя не правильно, а ты ему про контуры. Там или цилиндр закис, или разные по диаметру цилиндры, или ещё чего. Снимать надо барабаны и на месте смотреть.
В 11.12.2019 в 23:59, Шнуров сказал:
всем привет,на баргузине заднее правое колесо тормозит на юз,даже при легком нажатии на педаль.Летом менял колодки тормозные,вроде все нормально ездил,хотя может просто не замечал,не скользко было..Сейчас когда лед на дороге,на педаль чуть нажал-сразу на юз идет,но машину не заносит .В чем может быть дело?Может было у кого
Та сторона,которая не тормозит-может побежал сальник или тормозной цилиндр? Не смотрел,сухо там?
Это получается,если в гтц вытекла жидкость из переднего контура,то тормоза пропали вообще? Ведь как говорится в видео,в правом давление не поднимется,пока не поднимется в левом(переднем).
Татарин
Я-бы для начала просто подвёл колодки.
Поршень переднего контура упрётся "писюном" в пробку.И начнёт подниматься давление в заднем контуре.Просто педалька пониже провалится.
Валерий(69)
2 часа назад, rool сказал:
Так если бы это было переднее колесо... Тут получается первым хватает зад, а на заду   тормозит только одно колесо.
rool
В 12.12.2019 в 01:59, Шнуров сказал:
Ты не пропадай, отпишись чего было.
Gazecus59
Не баньте, отпишусь в теме..
Короче забил на колодки (перед как оказалось).. сегодня с суппорта пошла жижа!(где то скребло, слышал,выдавило левый суппорт надо ехать, течёт... можете плевать на меня.. Лайфхак,завтра открою посмотрю,до дома доехал
Карданный болт в помощь
@Gazecus59 старые колодки всегда надо держать в машине.
вилли
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Приветприехали,а новые чем хуже?Всегда запасаюсь новыми,как только поменяю
12 минут назад, вилли сказал:
Например новую колодку может сорвать.И тут на помощь(что бы доехать) пригодится старая колодка,она же уже проверенная.Конечно,если только не укатана в ноль.
Выкинуть никогда не поздно.
rool
12 часов назад, Alex030569 сказал:
Или выручить незадачливого коллегу. Тоже с собой вожу старые, что потолще остались. Заднюю уже отдавал., сорвало накладку. Перед сам ставил недавно, видимо поршень подклинивал и внутреннюю слева сожрало быстрее намного. Чего только не бывает, по запаре.
28 минут назад, rool сказал:
И отдавал,и сам ставил.Помню ехал с Севера,мороз.И передние колодки клинить начало.Чуть постою-отпускает.Вобщем сожрало в ноль накладку.Причину найти не могу.Снял суппорты с обоих сторон,примртал их скотчем к рессора.А что бы цилиндры не выдавило,вставил туда и старые и,и новые,замотав скотчем.Так и ехал до утра.Под утро скотч оборвался и потерял все колодки.Выручило то,что был ещё комплект старых,их и поставил.Ну и при дневном свете уже выяснил причину заклинивания.
Задние старые колодки очень удобно вместо противооткатов ставить.Новые я бы пожалел на это дело.
lostmedia
Жидкость замерзала?
8 минут назад, lostmedia сказал:
Жидкость замерзала?
Нет.По совету товарища,ещё летом выкрутил шток педали на пару оборотов,удлинил.И все.При опускании температуры за бортом ниже -20,тормоза начало клинить.
mazay1990
Всем привет.
Тормоза педаль мягкая. Упора педали нет совсем- проваливается. Но передок на юз идёт. Накачивание на ходу помогает. Воздух чтоли? Какой порядок прокачки?
L2140
1 час назад, mazay1990 сказал:
при утопленом штоке регулятора: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое.
перед прокачкой проверить состояние накладок задних тормозов,износ барабанов и отрегулировать стояночный тормоз
Изменено пользователем L2140
mazay1990
32 минуты назад, L2140 сказал:
Что за шток регулятор? И как регулировать ручник
L2140
2 часа назад, mazay1990 сказал:
не знаю. я писал о
2 часа назад, L2140 сказал:
штоке регулятора
 Речь о регуляторе тормозных усилий.
имеется ввиду развести колодки эксцентриками
  • Спасибо 1
Slavyan
@mazay1990 Я уже несколько лет не прокачиваю. Откручиваю штуцер прокачки немного и самотёком капает. Когда появляется небольшая лужа- закручиваю))
А ещё советую снять барабаны и отвёрткой приподнять манжеты ртц. Если там сыро поменять цилиндры. Заодно состояние колодок проверишь. И колодки подведи, чтоб при прокручивании колеса колодки чуть шаркали по барабану, но не клинили его
И колдун выкинь, если он есть
mazay1990
40 минут назад, Slavyan сказал:
Колдун не запитан. Колодки с цилиндрик слева поменял. Справа не успел.разводил чтоб шеркало - толку не дало (
Изменено пользователем mazay1990
Газелевские тормоза всегда ведут себя непредсказуемо.Совсем недавно была мягкой педаль.Хотел уже менять колодки и подводить ручник.Но выгрузив груз,тормоза стали очень хорошими-тормозить приятно.Так и езжу уже месяц.При чем не важно с грузом или без.
mazay1990
21 минуту назад, Alex030569 сказал:
У менч вут+гтц тойота+АБС бош родной с газели. Но я его отключил эффекта нет
29 минут назад, Alex030569 сказал:
Уточню ,это касается именно задних барабан тормозов.
Если ездить с колдуном и без груза,то задние тормоза почти не работают и не вносят своей не предсказуемости в работу тормозов в целом.
10 минут назад, rusgg сказал:
Вообще не почувствовал ни какой разницы,когда выкинул колдун.
sergej7070
12 минут назад, Alex030569 сказал:
Наверное выкинул потому-что не работал.
Ну во первых чтобы заработали задние тормоза после увеличения количества ресор нужно накрутить колдун.
Если его накрутить от руки,то конечно не будет разницы, с ним и без.
А так он отлично отключает задние тормоза на определённом дорожном покрытие , на которое он отрегулирован.
