rool 782 Опубликовано 15 декабря, 2019 22 часа назад, Валерий(69) сказал: должна сжиматься Школу прогуливал? У человека одно, одно колесо ведёт себя не правильно, а ты ему про контуры. Там или цилиндр закис, или разные по диаметру цилиндры, или ещё чего. Снимать надо барабаны и на месте смотреть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 122 Опубликовано 15 декабря, 2019 В 11.12.2019 в 23:59, Шнуров сказал: всем привет,на баргузине заднее правое колесо тормозит на юз,даже при легком нажатии на педаль.Летом менял колодки тормозные,вроде все нормально ездил,хотя может просто не замечал,не скользко было..Сейчас когда лед на дороге,на педаль чуть нажал-сразу на юз идет,но машину не заносит .В чем может быть дело?Может было у кого Та сторона,которая не тормозит-может побежал сальник или тормозной цилиндр? Не смотрел,сухо там? 22 часа назад, Валерий(69) сказал: Это получается,если в гтц вытекла жидкость из переднего контура,то тормоза пропали вообще? Ведь как говорится в видео,в правом давление не поднимется,пока не поднимется в левом(переднем). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 777 Опубликовано 15 декабря, 2019 Я-бы для начала просто подвёл колодки. 1 час назад, Alex030569 сказал: Это получается,если в гтц вытекла жидкость из переднего контура,то тормоза пропали вообще? Ведь как говорится в видео,в правом давление не поднимется,пока не поднимется в левом(переднем). Поршень переднего контура упрётся "писюном" в пробку.И начнёт подниматься давление в заднем контуре.Просто педалька пониже провалится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 15 декабря, 2019 2 часа назад, rool сказал: У человека одно, одно колесо ведёт себя не правильно, а ты ему про контуры. Так если бы это было переднее колесо... Тут получается первым хватает зад, а на заду тормозит только одно колесо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 15 декабря, 2019 В 12.12.2019 в 01:59, Шнуров сказал: заднее правое колесо тормозит на юз Ты не пропадай, отпишись чего было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 17 января, 2020 Не баньте, отпишусь в теме.. Короче забил на колодки (перед как оказалось).. сегодня с суппорта пошла жижа!(где то скребло, слышал,выдавило левый суппорт надо ехать, течёт... можете плевать на меня.. Лайфхак,завтра открою посмотрю,до дома доехал Карданный болт в помощь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 122 Опубликовано 17 января, 2020 @Gazecus59 старые колодки всегда надо держать в машине. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 001 Опубликовано 17 января, 2020 2 часа назад, Alex030569 сказал: @Gazecus59 старые колодки всегда надо держать в машине. Приветприехали,а новые чем хуже?Всегда запасаюсь новыми,как только поменяю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 122 Опубликовано 17 января, 2020 (изменено) 12 минут назад, вилли сказал: Приветприехали,а новые чем хуже?Всегда запасаюсь новыми,как только поменяю Например новую колодку может сорвать.И тут на помощь(что бы доехать) пригодится старая колодка,она же уже проверенная.Конечно,если только не укатана в ноль. Выкинуть никогда не поздно. Изменено 17 января, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 18 января, 2020 12 часов назад, Alex030569 сказал: Выкинуть никогда не поздно Или выручить незадачливого коллегу. Тоже с собой вожу старые, что потолще остались. Заднюю уже отдавал., сорвало накладку. Перед сам ставил недавно, видимо поршень подклинивал и внутреннюю слева сожрало быстрее намного. Чего только не бывает, по запаре. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 122 Опубликовано 18 января, 2020 28 минут назад, rool сказал: Или выручить незадачливого коллегу. Тоже с собой вожу старые, что потолще остались. Заднюю уже отдавал., сорвало накладку. Перед сам ставил недавно, видимо поршень подклинивал и внутреннюю слева сожрало быстрее намного. Чего только не бывает, по запаре. И отдавал,и сам ставил.Помню ехал с Севера,мороз.И передние колодки клинить начало.Чуть постою-отпускает.Вобщем сожрало в ноль накладку.Причину найти не могу.Снял суппорты с обоих сторон,примртал их скотчем к рессора.А что бы цилиндры не выдавило,вставил туда и старые и,и новые,замотав скотчем.Так и ехал до утра.Под утро скотч оборвался и потерял все колодки.Выручило то,что был ещё комплект старых,их и поставил.Ну и при дневном свете уже выяснил причину заклинивания. Задние старые колодки очень удобно вместо противооткатов ставить.Новые я бы пожалел на это дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 367 Опубликовано 18 января, 2020 1 час назад, Alex030569 сказал: Ну и при дневном свете уже выяснил причину заклинивания. Жидкость замерзала? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 122 Опубликовано 18 января, 2020 (изменено) 8 минут назад, lostmedia сказал: Жидкость замерзала? Нет.По совету товарища,ещё летом выкрутил шток педали на пару оборотов,удлинил.И все.При опускании температуры за бортом ниже -20,тормоза начало клинить. Изменено 18 января, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 апреля, 2020 Всем привет. Тормоза педаль мягкая. Упора педали нет совсем- проваливается. Но передок на юз идёт. Накачивание на ходу помогает. Воздух чтоли? Какой порядок прокачки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 851 Опубликовано 28 апреля, 2020 (изменено) 1 час назад, mazay1990 сказал: Какой порядок прокачки? при утопленом штоке регулятора: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. перед прокачкой проверить состояние накладок задних тормозов,износ барабанов и отрегулировать стояночный тормоз Изменено 28 апреля, 2020 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 апреля, 2020 32 минуты назад, L2140 сказал: при утопленом штоке регулятора: заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. перед прокачкой проверить состояние накладок задних тормозов,износ барабанов и отрегулировать стояночный тормоз Что за шток регулятор? И как регулировать ручник Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 851 Опубликовано 28 апреля, 2020 2 часа назад, mazay1990 сказал: Что за шток регулятор? не знаю. я писал о 2 часа назад, L2140 сказал: штоке регулятора Речь о регуляторе тормозных усилий. 2 часа назад, mazay1990 сказал: И как регулировать ручник имеется ввиду развести колодки эксцентриками 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 977 Опубликовано 28 апреля, 2020 @mazay1990 Я уже несколько лет не прокачиваю. Откручиваю штуцер прокачки немного и самотёком капает. Когда появляется небольшая лужа- закручиваю)) А ещё советую снять барабаны и отвёрткой приподнять манжеты ртц. Если там сыро поменять цилиндры. Заодно состояние колодок проверишь. И колодки подведи, чтоб при прокручивании колеса колодки чуть шаркали по барабану, но не клинили его И колдун выкинь, если он есть 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 апреля, 2020 (изменено) 40 минут назад, Slavyan сказал: @mazay1990 Я уже несколько лет не прокачиваю. Откручиваю штуцер прокачки немного и самотёком капает. Когда появляется небольшая лужа- закручиваю)) А ещё советую снять барабаны и отвёрткой приподнять манжеты ртц. Если там сыро поменять цилиндры. Заодно состояние колодок проверишь. И колодки подведи, чтоб при прокручивании колеса колодки чуть шаркали по барабану, но не клинили его И колдун выкинь, если он есть Колдун не запитан. Колодки с цилиндрик слева поменял. Справа не успел.разводил чтоб шеркало - толку не дало ( Изменено 28 апреля, 2020 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 122 Опубликовано 28 апреля, 2020 Газелевские тормоза всегда ведут себя непредсказуемо.Совсем недавно была мягкой педаль.Хотел уже менять колодки и подводить ручник.Но выгрузив груз,тормоза стали очень хорошими-тормозить приятно.Так и езжу уже месяц.При чем не важно с грузом или без. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 апреля, 2020 21 минуту назад, Alex030569 сказал: Газелевские тормоза всегда ведут себя непредсказуемо.Совсем недавно была мягкой педаль.Хотел уже менять колодки и подводить ручник.Но выгрузив груз,тормоза стали очень хорошими-тормозить приятно.Так и езжу уже месяц.При чем не важно с грузом или без. У менч вут+гтц тойота+АБС бош родной с газели. Но я его отключил эффекта нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 28 апреля, 2020 29 минут назад, Alex030569 сказал: Газелевские тормоза всегда ведут себя непредсказуемо. Уточню ,это касается именно задних барабан тормозов. Если ездить с колдуном и без груза,то задние тормоза почти не работают и не вносят своей не предсказуемости в работу тормозов в целом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 122 Опубликовано 28 апреля, 2020 10 минут назад, rusgg сказал: Уточню ,это касается именно задних барабан тормозов. Если ездить с колдуном и без груза,то задние тормоза почти не работают и не вносят своей не предсказуемости в работу тормозов в целом. Вообще не почувствовал ни какой разницы,когда выкинул колдун. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 61 Опубликовано 28 апреля, 2020 12 минут назад, Alex030569 сказал: Вообще не почувствовал ни какой разницы,когда выкинул колдун. Наверное выкинул потому-что не работал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 004 Опубликовано 28 апреля, 2020 Ну во первых чтобы заработали задние тормоза после увеличения количества ресор нужно накрутить колдун. Если его накрутить от руки,то конечно не будет разницы, с ним и без. А так он отлично отключает задние тормоза на определённом дорожном покрытие , на которое он отрегулирован. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
