Alex030569 6 633 Опубликовано 28 апреля, 2020 2 минуты назад, sergej7070 сказал: Наверное выкинул потому-что не работал. Когда он не работает,значит задок не тормозит.А вот без него задок должен тормозить.Но разницы то я и не почувствовал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 55 Опубликовано 28 апреля, 2020 Когда рег. болт ввернут до упора, то разницы небудет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 апреля, 2020 Когда он работает и правильно,то на груженой машине задние тормоза работают на 100% . Колдун работает только на пустой машине отключает задние тормоза, правда усилие тормозов пропорционально грузу уменьшает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 28 апреля, 2020 (изменено) Мне не нравятся разводной механизм Хлипкая не надёжная херь Трещетки бы туда Ни кто не заморачивался? 3 минуты назад, rusgg сказал: Когда он работает и правильно,то на груженой машине задние тормоза работают на 100% . Колдун работает только на пустой машине отключает задние тормоза, правда усилие тормозов пропорционально грузу уменьшает. Может стоит его загнуть чтоб он думал что машина всегда перегружена 3 минуты назад, rusgg сказал: Когда он работает и правильно,то на груженой машине задние тормоза работают на 100% . Колдун работает только на пустой машине отключает задние тормоза, правда усилие тормозов пропорционально грузу уменьшает. lockquote виджет 4 минуты назад, rusgg сказал: Когда он работает и правильно,то на груженой машине задние тормоза работают на 100% . Колдун работает только на пустой машине отключает задние тормоза, правда усилие тормозов пропорционально грузу уменьшает. Или контура на гтц поменять Изменено 28 апреля, 2020 пользователем mazay1990 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 2 мая, 2020 Научите как тросом ручника правильно колодки развести Сначала эксцентриком а потом ручником или как? Там общая натяжка троса? Или отдельно на каждое колесо? Ещё можно в самом рычаге ручника подтянуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 2 мая, 2020 Сначала скинь тросы ручника, подведи колодки, накинь тросы, сделай три щелчка ручником, регулируй тросы чтобы ручник держал и Планка стояла прямо. Так ,для справки,я никогда не регулировал тросы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 633 Опубликовано 2 мая, 2020 1 час назад, rusgg сказал: Так ,для справки,я никогда не регулировал тросы. Я то же.И я ни когда не скидывал тросы при разводке колодок эксцентриком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 543 Опубликовано 2 мая, 2020 Обнаружил сегодня, что у меня планка тросов ручника раком стоит (( Как будто правый трос вытянулся и обратно не ушёл ! Что делать ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 мая, 2020 @Алексей Ф. Может один из них "закис"? Имеется ввиду тросик, вы должны на руднике сразу почувствовать.. Одно колесо только держит, машина катится под нагрузкой! ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 246 Опубликовано 2 мая, 2020 48 минут назад, Алексей Ф. сказал: Обнаружил сегодня, что у меня планка тросов ручника раком стоит (( Как будто правый трос вытянулся и обратно не ушёл ! Что делать ? Скорее всего трос оторвался от кронштейна ,который крепится двумя болтами к опорному диску. 2 часа назад, rusgg сказал: сделай три щелчка ручником В букваре один щелчок вроде. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 3 мая, 2020 Смотря когда она стоит криво,если на ручнике то криво развели. Если только когда свободный трос тоже куча вариантов. Короче надо смотреть как движется трос. 9 часов назад, Pancho сказал: В букваре один щелчок вроде. Ну тогда чтобы регулировать трос ,надо разбирать и регулировать до крайнего заднего положения рычага с зазором до колодки. Для того чтобы трос от регулировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 056 Опубликовано 3 мая, 2020 12 часов назад, Алексей Ф. сказал: Обнаружил сегодня, что у меня планка тросов ручника раком стоит (( Как будто правый трос вытянулся и обратно не ушёл ! Что делать ? Разбирать и устранять причину. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 543 Опубликовано 3 мая, 2020 9 минут назад, german сказал: Разбирать и устранять причину. Спасибо КЭП ! )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mazay1990 40 Опубликовано 4 мая, 2020 В 02.05.2020 в 22:51, rusgg сказал: Сначала скинь тросы ручника, подведи колодки, накинь тросы, сделай три щелчка ручником, регулируй тросы чтобы ручник держал и Планка стояла прямо. Так ,для справки,я никогда не регулировал тросы. Откуда скинуть и на кинуть? Я просто заметил что если на два щелчка поднять ручник -тормоза вообще лютые Думаю подтянуть малость и бомба будет Эксцентрик верх колодок распирает А ручник низ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 4 мая, 2020 1 час назад, mazay1990 сказал: Эксцентрик верх колодок распирает А ручник низ Это на каком авто,на газели всё сверху стоит. 1 час назад, mazay1990 сказал: Я просто заметил что если на два щелчка поднять ручник -тормоза вообще лютые Значит подводи колодки экцентриком, троса лучше не трогай. Это не жигули. На газели всё по другому. Вообще опыт регулировки и эксплуатации с одного автомобиля на другой нужно переносить с опаской и консультацией других лиц и или интернета хотя бы. Но для этого всё равно нужны минимальные знания для правильного восприятия информации . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 550 Опубликовано 4 мая, 2020 1 час назад, mazay1990 сказал: Я просто заметил что если на два щелчка поднять ручник -тормоза вообще лютые Колодки отрегулируй..и все будет нормально. Тросы трогать не надо. В 02.05.2020 в 22:02, Алексей Ф. сказал: Обнаружил сегодня, что у меня планка тросов ручника раком стоит (( Как будто правый трос вытянулся и обратно не ушёл ! Что делать ? Отрегулировать колодки, нормально, правый без мата сложно отрегулировать..начинаеш контрогайку затягивать все уходит..поэтому и планка раком встает, ход разный. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 508 Опубликовано 4 мая, 2020 47 минут назад, БРОДЯГА74 сказал: Колодки отрегулируй..и все будет нормально. Тросы трогать не надо. Отрегулировать колодки, нормально, правый без мата сложно отрегулировать..начинаеш контрогайку затягивать все уходит..поэтому и планка раком встает, ход разный. Может левый? Правый разводится по часовой стрелке, при закручивании контрогайки может затянуться слишком, если не придерживать. А вот левый при закручивании контрагайки, наоборот может отпуститься. Но опять же если не придерживать. Для этого головки продаются, одна в другу входит. Два ключа на 13 и 22 и все норм разводится. На Бизнесе в отличие от до Бизнесов, первый щелчок довольно высоко завод сделал, планка там от низа пустая, зубья высоко нарезаны. Я на ней болгаркой сам зуб вырезал пониже. Ставлю на него ручник и потом развожу. Колодки зажимаю что есть силы. Сначала левую потом правую, причем между левой и правой рычаг ручника не трогаю, чтоб планку не перекосило. Потом ручник скинул, и колеса крутятся нормально и не зажаты. И ручник получается уже от низа держит, на самопальном щелчке. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 222 Опубликовано 4 мая, 2020 2 минуты назад, Vovka31 сказал: - может пора уже диски поставить с суппорта от В6 электро ручником? - или все таки умереть и сделать причем когда колодка от барабана "отойдет" опять, придется лезть и подводить, у меня колдун снят так я с тоской смотрю когда ручник выше подниматься ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 508 Опубликовано 4 мая, 2020 Только что, Москаль сказал: причем когда колодка от барабана "отойдет" опять, придется лезть и подводить, у меня колдун снят так я с тоской смотрю когда ручник выше подниматься ... Да что их часто разводишь? Я при работе по городу на маршруте раз в две недели разводил. А по трассе по рейсам раз в пару месяцев наверно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 222 Опубликовано 4 мая, 2020 (изменено) у меня в кузове всегда от 1,5 до 2,6, и при этом тормоза меня не парят, они отличные, независимо от нагрузку, но колодки изнашиваются задние быстро, 10 000 и замена (ниппонт), соответсвенно подвожу часто, 3-5 тыс интервал, и эксцентрик тоже расходка. поэтому купил чулок моста и уже отдал ступицы с дисками токарю. ДОСТАЛО! такое чувство что модеры группы ГАЗ читают и ржут над нами Изменено 4 мая, 2020 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 550 Опубликовано 4 мая, 2020 6 часов назад, Vovka31 сказал: Два ключа на 13 и 22 и все норм разводится. 9 и 17 наверно..))) Если в сервисе делать, не многие разведут правельно! Да, ты прав , с левой проблемка, без хорошей головки на 9. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 702 Опубликовано 4 мая, 2020 (изменено) есть ключ для этого дела) а так без ямы в любом случае не удобно. Изменено 4 мая, 2020 пользователем zhn36 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 550 Опубликовано 4 мая, 2020 Надо посмотреть в магазе, не встречал пока такого.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 633 Опубликовано 4 мая, 2020 (изменено) 3 часа назад, zhn36 сказал: есть ключ для этого дела) а так без ямы в любом случае не удобно. Давно таким пользуюсь. Или яма или колеса скидываю. Изменено 4 мая, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 508 Опубликовано 4 мая, 2020 2 часа назад, zhn36 сказал: есть ключ для этого дела) а так без ямы в любом случае не удобно. Вот на эти и нужны ключи на 13 и 22, я про них и писал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
