Дани117 29 Опубликовано 30 сентября, 2021 Ну сейчас появился каталог, так что можно сравнивать детали и понимать, что совпадает а что надо менять. На моей двигатель такой же и мост как на НН, вроде кардан тоже такой же. Остаётся колокол или Картер сцепления, маховиковых, само сцепление и кпп. Ну и джойстик с дополнительной прорезью или самому вырезать. Немного терпения и все можно поставить без колхоза. Если пазовик такого же диаметра, то менять только диск сцепления. Артикулы на колокол, коробку и фланец кпп под кардан я выкладывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 837 Опубликовано 30 сентября, 2021 48 минут назад, Yowa сказал: Читал про Вячеслава. Но он сам говорит, что достать з.ч одно, а внедрить без "колхоза" пока никто не взялся.. Если что, я за любой кипишь кроме голодовки!!!! Там речь шла про модификацию Кпп для двигателя фольксваген. Тогда под isf не было товарных коробок. Сейчас ничего городить не надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yowa 6 Опубликовано 30 сентября, 2021 17 минут назад, Дани117 сказал: Ну сейчас появился каталог, так что можно сравнивать детали и понимать, что совпадает а что надо менять. На моей двигатель такой же и мост как на НН, вроде кардан тоже такой же. Остаётся колокол или Картер сцепления, маховиковых, само сцепление и кпп. Ну и джойстик с дополнительной прорезью или самому вырезать. Немного терпения и все можно поставить без колхоза. Если пазовик такого же диаметра, то менять только диск сцепления. Артикулы на колокол, коробку и фланец кпп под кардан я выкладывал. Жду с нетерпением!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yowa 6 Опубликовано 30 сентября, 2021 9 часов назад, L2140 сказал: Для Вас единственная коробка С45R92-1700010-01 А как насчёт сцепления ( маховик, корзина, диск, выжимной)? Тоже "уникальные" или "гражданские"? И вообще, зачем нужно было менять фланец? Прежний не выдерживал бы большой кардан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 837 Опубликовано 1 октября, 2021 6 часов назад, Yowa сказал: А как насчёт сцепления ( маховик, корзина, диск, выжимной)? Тоже "уникальные" или "гражданские"? И вообще, зачем нужно было менять фланец? Прежний не выдерживал бы большой кардан? сцепление обычное для трансмиссии «330нм» фланцы КПП и моста изменены из-за кардана. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yowa 6 Опубликовано 1 октября, 2021 В 30.09.2021 в 14:50, L2140 сказал: модель и модификация КПП выбиты вертикально слева на переднем картере рядом с картером сцепления. Спасибо. Нашёл. Теперь без вариантов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 октября, 2021 Купил когда то такой кардан, почемуто не нашел с шлицевой кардан с обычными фланцами в Нижнем Новгороде. Токарь сделал фланцы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 770 Опубликовано 1 октября, 2021 12 часов назад, L2140 сказал: фланцы КПП и моста изменены из-за кардана. А они не взаимозаменяемы разве? Врятли кроме наружного крепления газ, что-то изменил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 октября, 2021 @газель2005 болты на 12, диаметр больше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 1 октября, 2021 1 час назад, Yowa сказал: Спасибо. Нашёл. Теперь без вариантов Можно поставить обычную 330. Только заменить задний фланец. Передаточные числа изменятся и автомобиль на 5 поедет веселее. Тяги мотора хватит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 1 октября, 2021 5 часов назад, Газель696 сказал: Можно поставить обычную 330. Только заменить задний фланец. Передаточные числа изменятся и автомобиль на 5 поедет веселее. У 330 5 передача другая что ли? У 6 ступ тоже 5 обычная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 770 Опубликовано 2 октября, 2021 (изменено) @rusgg говорят о пятиступой 330нм от 3.5т и пятиступой 330нм от 4.6т. Вот, чтобы поставить КПП от 3.5т на 4.6т надо поменять фланцы местами. Ну и механизм для тросиков с пластиной. Десятку считай сэкономит. Изменено 2 октября, 2021 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Газель696 92 Опубликовано 2 октября, 2021 @rusgg у кпп 330 для некста категорий в и с отличаются передаточные числа, как на кпп волги и газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 29 Опубликовано 2 октября, 2021 4 часа назад, rusgg сказал: У 330 5 передача другая что ли? У 6 ступ тоже 5 обычная. Такая же передача. У меня такая коробка стоит, 90 км это 2600-2700 оборотов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 770 Опубликовано 2 октября, 2021 На 4.6т и главная пара 4.5. Передаточные КПП дизельные дают прибавку где-то 5км/ч, а редуктор 4.3 5-8км/ч. На некстах 3.5т с гп 4.3 90км/ч это 2400 об/мин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 29 Опубликовано 2 октября, 2021 19 минут назад, газель2005 сказал: На 4.6т и главная пара 4.5. Передаточные КПП дизельные дают прибавку где-то 5км/ч, а редуктор 4.3 5-8км/ч. На некстах 3.5т с гп 4.3 90км/ч это 2400 об/мин На 4.6 редуктор 4.3, вы мне про мою машину сказки будете рассказывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yowa 6 Опубликовано 2 октября, 2021 5 часов назад, Дани117 сказал: На 4.6 редуктор 4.3, вы мне про мою машину сказки будете рассказывать? У меня на 4.6 Г. П.-41/9=4,55 На 90км/ч примерно 2750 оборотов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 649 Опубликовано 2 октября, 2021 6 часов назад, газель2005 сказал: На некстах 3.5т с гп 4.3 90км/ч это 2400 об/мин Не знаю какая у меня ГП. По жпс 90 км/ч - 2500 об. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 29 Опубликовано 2 октября, 2021 37 минут назад, Yowa сказал: У меня на 4.6 Г. П.-41/9=4,55 На 90км/ч примерно 2750 оборотов Ну у вас и коробка совсем другая. У меня свежая машина, мост спайсер, коробка усиленная. Редуктор 43-10. Беда короче со скоростью. Я уже хотел от мерса поставить кпп, 180 с работой, но вроде как есть надежда поставить серийную кпп с такими же характеристиками и без всякого колхоза. Если не срастется, поеду воткну от мерса. Меня утомляет медленно ездить. Кстати на НН когда катался, заметил, что обороты на 80 кис на пятой чуть ниже. Может конечно тахограф привирает или спидометр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 837 Опубликовано 2 октября, 2021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 770 Опубликовано 2 октября, 2021 @L2140 есть такое. Это с вагом идет 4.5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yowa 6 Опубликовано 3 октября, 2021 На 6-и ступке КПП от НН 1-я и 2-я более тяговая. Мне наверное если поставить 6-ступку и поменять Г. П на 4.3 будет вполне огонь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yowa 6 Опубликовано 3 октября, 2021 17 часов назад, Дани117 сказал: вроде как есть надежда поставить серийную кпп с такими же характеристиками и без всякого колхоза. У нас у всех " мечтателей" о 6 ступке походу только два пути: 1) купить и разобрать новую НН-ку. 2) купить КПП и колокол ( т.к уже есть номерки) и самим пробовать втыкать... Кто первый!!!??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 3 октября, 2021 3 поставить ино кпп, готовые комплекты есть 4 поставить ино акпп, тоже полно готовых комплектов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 29 Опубликовано 3 октября, 2021 23 минуты назад, Yowa сказал: У нас у всех " мечтателей" о 6 ступке походу только два пути: 1) купить и разобрать новую НН-ку. 2) купить КПП и колокол ( т.к уже есть номерки) и самим пробовать втыкать... Кто первый!!!??? Ну я заказал, жду звонка. Правда я ещё попросил узнать, что ещё надо, кроме самой кпп и колокола. Говорят, работаем.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
