Alex030569 6 586 Опубликовано 30 октября, 2021 1 час назад, L2140 сказал: а сколько стоит такая коробка новая и б/у ? рыночные цены без комплекта на газель. Б/у КПП 35 тыс,кулиса 15.Остальное их работа,включая либо переделка кардана,либо новый. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 733 Опубликовано 30 октября, 2021 2 часа назад, Alex030569 сказал: Б/у КПП 35 тыс,кулиса 15 да. с таким ценником за болт-он целесообразней самому внедрить с привлечением узких специалистов. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 30 октября, 2021 (изменено) @Alex030569 Тоже смотрел , так -то сделано вроде все добротно. Но, ты получаешь диск сцепление которого нет в продаже, а на 280мм еще и корзину. Да,и как оно себя будет вести после переделки, кто его испытывал в полевых условиях. А если они перестанут делать диски сцепления ? Изменено 30 октября, 2021 пользователем Сухов А. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 586 Опубликовано 30 октября, 2021 6 минут назад, Сухов А. сказал: @Alex030569 Тоже смотрел , так -то сделано вроде все добротно. Но, ты получаешь диск сцепление которого нет в продаже, а на 280мм еще и корзину. Да,и как оно себя будет вести после переделки, кто его испытывал в полевых условиях. А если они перестанут делать диски сцепления ? Диск ведомый на 240 ставится родной Сакс.Карзина с колоком идёт в сборе с КПП. @L2140 кардан новый ставят,турецкий,+плита,+диск сцепления,+выжимной мерса. Много где делают без плиты,срезая корзину и наваривая на нее срезанную часть от родной,нашей корзины.Но там проблема в центровке.Шумит потом диск на холостых и это в лучшем случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 733 Опубликовано 30 октября, 2021 13 минут назад, Alex030569 сказал: кардан новый ставят,турецкий от чего? 14 минут назад, Alex030569 сказал: +плита три тыщи под ключ 14 минут назад, Alex030569 сказал: Много где делают без плиты,срезая корзину картер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava 67 174 Опубликовано 30 октября, 2021 10 часов назад, Alex030569 сказал: Перебрал КПП и замена ее на КПП от Спринтера отошла на неизвестный срок. В Ижевске озвучили ценник 235 тыс.Недели три назад он был 200. Аппетиты у ватяков растут что то очень быстро. Да ещё эта предоплата в 100 тыс без всяких подтверждающих документов и ожидание очереди до конца февраля. Ну посмотрим,как будет ходить родная КПП. П.С. Ижевский Александр добавил меня в группу Свап по мерсовской КПП. Недели две слушал трёп о том,как жена встречает с рейса,какой стол накрывает и прочую лабуду.За это время ни слова про КПП от мерса.Удалился. от газа 6 мкпп должно быть дешевле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 586 Опубликовано 30 октября, 2021 17 минут назад, L2140 сказал: три тыщи под ключ Не смеши. 15 минут назад, Slava 67 сказал: от газа 6 мкпп должно быть дешевле Как можно сравнивать КПП Газона и Мерса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сухов А. 194 Опубликовано 30 октября, 2021 31 минуту назад, Alex030569 сказал: Диск ведомый на 240 ставится родной Неполучится, приходится переделовать. Разные шлицы. А 280 мм еще и корзиу приходится обрезать. 33 минуты назад, Alex030569 сказал: Шумит потом диск на холостых и это в лучшем случае. Просто диск преднозначен для двухмассового маховика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 733 Опубликовано 30 октября, 2021 2 минуты назад, Alex030569 сказал: Не смеши на авито у вотяков она 16. аналогичные (обод с дырками) изделия на том же авито от 3тыр . сделают его вышеуказанные спецы по месту. Или еще дешевле при наличии чертежа. ну и самое главное,поди есть картер маховика на isf под мерсовскую кпп,если она по стандартному стандарту сделана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 октября, 2021 55 минут назад, L2140 сказал: под мерсовскую кпп, У 6ст мерс нету картерасцепления , он целиком идет с передней частью корпуса кпп. Носик первичного короткий под толстый маховик, возможно двухмассовый,по этому плиту не поставить. Передний корпус увеличивают в диаметре они, потом на токарном центруют и плоскость выводят зажав кпп в токарный станок через хитрую уникальную железку, которую прикручивают на кпп вместо переднего корпуса кпп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано 30 октября, 2021 (изменено) 1 час назад, rusgg сказал: возможно двухмассовый На мерсах на всех двигателях с мкпп лет двадцать двухмассовый маховик. На спринтере в среднем его хватает на 200-300 тысяч. После установки мкпп от спринтера на одномас есть небольшие звуки на хх. Хотя по сравнению как гремят сцеплением с завода сейчас каминсы, это считай не шум. Изменено 30 октября, 2021 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 733 Опубликовано 30 октября, 2021 1 час назад, rusgg сказал: У 6ст мерс нету картерасцепления , он целиком идет с передней частью корпуса кпп. перечитай что я написал, и удали свой пост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 октября, 2021 1 час назад, L2140 сказал: перечитай что я написал, и удали свой пост. Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 586 Опубликовано 19 ноября, 2021 Когда умирает датчик скорости,который стоит на КПП,дёргается стрелка спидометра или стрелка тахометра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 18 декабря, 2021 Подскажите можно ли поставить подшипник 62007109акш2 вместо. NUP 1009 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 222 Опубликовано 18 декабря, 2021 (изменено) В 19.10.2021 в 16:44, jeka1981 сказал: гуру ремонтов кпп откройте секрет. от чего на 5-той при торможении двигателем (тупо сброс газа) из кпп доноситься вжииииккк.сегодня заменил все подшипники,сборку контролировал человек коротый перебрал много кпп при дефектовки кпп ничего под замену небыло отдефектованно. с меня магарыч тому кто реально подскажет в чем проблемма все просто: между первичным валом и вторичным стоит роликовый (составной подшипник). он к сожалению без опоры. и при торможении двигателем слышны посторонние звуки, от подшипника вторичного вала. ему просто деваться не куда. решение простое: установка дополнительной подшипниковой опоры вторичного вала. у будет полноценная ГРУЗОВАЯ кпп. эти проблемы давно решаемы Виктором, в воронеже. Изменено 18 декабря, 2021 пользователем Москаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 733 Опубликовано 19 декабря, 2021 19 часов назад, Barracuda сказал: Подскажите можно ли поставить подшипник 62007109акш2 вместо. NUP 1009 ? нет. У них разные осевые размеры, как помню Импортный применяется на "330 Нм" первого поколения, Российский - второго и следующих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 19 декабря, 2021 6 часов назад, L2140 сказал: нет. У них разные осевые размеры, как помню Импортный применяется на "330 Нм" первого поколения, Российский - второго и следующих. Да отечественный на 4мм шире. Ценник этого НУПА просто вымораживает 6-7 к. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 733 Опубликовано 20 декабря, 2021 13 часов назад, Barracuda сказал: Ценник этого НУПА просто вымораживает 6-7 к. Возможно, есть экономический смысл перекомплектовать КПП в А21r22*********-01 (конический задний подшипник вторичного вала и тд)? Например, если частые ремонты или в данном случае требуется замена множества дорогих деталей, о перекомплектации или замене в сборе нужно подумать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yowa 6 Опубликовано 18 января, 2022 В 03.10.2021 в 09:43, Yowa сказал: У нас у всех " мечтателей" о 6 ступке походу только два пути: 1) купить и разобрать новую НН-ку. 2) купить КПП и колокол ( т.к уже есть номерки) и самим пробовать втыкать... Кто первый!!!??? Мы не ищем лёгких путей... Пошёл по первому варианту. Купил новую газель NN. Будем разбираться, что там "нового" поставили. Впечатления от 6-ти ступки только положительные!!! Пятая и шестая передача соответственно!!! 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 486 Опубликовано 18 января, 2022 38 минут назад, Yowa сказал: Впечатления от 6-ти ступки только положительные!!! а горящий чек в штатной комплектации идет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 586 Опубликовано 18 января, 2022 Сегодня узнал,что НН не удлиняют,т.к. идёт много датчиков на ней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 486 Опубликовано 18 января, 2022 Только что, Alex030569 сказал: Сегодня узнал,что НН не удлиняют,т.к. идёт много датчиков на ней вот это сильно отразиться на продажах авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 733 Опубликовано 18 января, 2022 42 минуты назад, Alex030569 сказал: Сегодня узнал,что НН не удлиняют,т.к. идёт много датчиков на ней. больше чем на ГАЗоне? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано 18 января, 2022 @Alex030569 Удлиняют. Только не те конторки у которых концы сильно привязаны к ГАЗу. Да и как понял переоборудование делают только на поставленных на учёт машинах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
