pnvkolya 0 Опубликовано 5 сентября, 2011 Реклама чтоль, чтоб каждый раз в 3 месяца по 500 рублей заносил, какое обслуживание коробки еще придумали.У меня газель с 406-м была 10 лет коробка живая так и продали, щас с каменсом взяли пробег 7000 все нормально но как я понялдо 40000 в лучшем случае дотянет все таки она на другой крутящий момент расчитана... не на дизель.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ssmakss 6 Опубликовано 6 сентября, 2011 Перебрал коробку. Гудёж 5ой .Проблема в подшипнике вторичного вала(раковины на внутренней обойме). Ещё не понравились конусные п. промежуточного вала,а так шестерни, синхроны,вилки-в идеальном состоянии. Вывод-загудела перебирайте сразу не ждите пока начнёт жрать шестерни. И ставте дорогие(импортные) подшипники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 38 Опубликовано 7 сентября, 2011 Перебрал коробку. Гудёж 5ой .Проблема в подшипнике вторичного вала(раковины на внутренней обойме). Ещё не понравились конусные п. промежуточного вала,а так шестерни, синхроны,вилки-в идеальном состоянии. Вывод-загудела перебирайте сразу не ждите пока начнёт жрать шестерни. И ставте дорогие(импортные) подшипники.Согласен с тобой, подшипники полное дерьмо, дважды делал ремонт и оба раза подшипник был причиной, если вовремя не поменять- вторичный вал идет также под замену, благо был на гарантии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mirkhat 4 Опубликовано 20 ноября, 2011 моей уже хана,пробег 36000 первая плохо включается.вторую вообще через раз силой воткнуть можно,тоже самое и с задней передачей Завтра разберут скажут в чём дело,и я скорей всего офигею искать запчасти и скорей всего не найду.С гарантии спрыгнул,месяц просил что бы шум 5-ой передачи устранили а они лишь 300 грамм масла сверху в пендюрили.Вот тебе и сервис!!! Да реально было бы,от какой иномарки коробку подобрать,слышно же маловато cumminsy передач,вот 6-ти ступенчатую,самый то было бы.правильно я тоже думаю от какой иномарки можно воткнуть 6 ступку на камминс может ден и к поможет решим 2 проблемы сразу проблему с родной кпп и будет 6 ти ступка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rekveem 1 Опубликовано 20 ноября, 2011 Газель 4 метра,Cummins пробег 38000,замена масла в ккп на 10тыс и 25тыс,не чего не жужит,тянет как надо 1,5-2,5 т,мне кажеться надо масло чаще менять ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mirkhat 4 Опубликовано 20 ноября, 2011 Газель 4 метра,Cummins пробег 38000,замена масла в ккп на 10тыс и 25тыс,не чего не жужит,тянет как надо 1,5-2,5 т,мне кажеться надо масло чаще менять ;)а какое масло заливаешь и какая будка у тебя и расход Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasili_ 6 Опубликовано 20 ноября, 2011 Газель 4 метра,Cummins пробег 38000,замена масла в ккп на 10тыс и 25тыс,не чего не жужит,тянет как надо 1,5-2,5 т,мне кажеться надо масло чаще менять ;) :lol: у меня ни разу такого не было...ну а по теме лучше поменять один раз НО достойное ,дорогое транс.масло для высоких нагрузок (синтетика) на моей 180 тыщ.один раз менял масло ничего с коробкой не делал...груз 2-3 тоны.иногда... ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 38 Опубликовано 20 ноября, 2011 Может для кого-то будет новостью, масло в коробку заливайте под 2 литра, доливая через рычаг кпп, продлит работу коробки в 2раза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mirkhat 4 Опубликовано 20 ноября, 2011 а какое масло с завода залито в кпп на камминсе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rekveem 1 Опубликовано 20 ноября, 2011 а какое масло заливаешь и какая будка у тебя и расходМасло ТАД 17,(Д,Ш,В) 4.20,1,80,190,Расход,11-14л.без сполера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 28 Опубликовано 21 ноября, 2011 Коробка замена подшипника на первичном 35т,провернуло,как срезало,промежуточный вал 60т,замена подшибника первичного вала 72т. <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 21 ноября, 2011 Может для кого-то будет новостью, масло в коробку заливайте под 2 литра, доливая через рычаг кпп, продлит работу коробки в 2раза.Ерунда - заливаю по пробке заливной и пробег на данный момент 340 тыс км без ремонта! На другом авто прослужила до продажи 400 тыс км - то же не переливали масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 22 ноября, 2011 Ерунда - заливаю по пробке заливной и пробег на данный момент 340 тыс км без ремонта! На другом авто прослужила до продажи 400 тыс км - то же не переливали масло. Ты рядом те, старые, коробки не ставь с новым фуфлом которое толкают как расходник к Камминсу, в новых и так надёжности нет, а при разнице в крутящем почти в 2 раза ЗМЗ 40Х и Камминса, коробка обречена производителем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mirkhat 4 Опубликовано 22 ноября, 2011 Ты рядом те, старые, коробки не ставь с новым фуфлом которое толкают как расходник к Камминсу, в новых и так надёжности нет, а при разнице в крутящем почти в 2 раза ЗМЗ 40Х и Камминса, коробка обречена производителем.А почему некоторые уже по 100-150 тысяч проехали на родной камминсовской коробке без ремонта а некоторые и 30 не проезжают и ломаются может зависит от того как ездить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 22 ноября, 2011 Ты рядом те, старые, коробки не ставь с новым фуфлом которое толкают как расходник к Камминсу, в новых и так надёжности нет, а при разнице в крутящем почти в 2 раза ЗМЗ 40Х и Камминса, коробка обречена производителем.Почему в два раза ? У Камминса максимум на четверть больше крутящийся момент по сравнению с ЗМЗ 40522 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mirkhat 4 Опубликовано 25 ноября, 2011 Мужики кто хочет поменять коробку на ниссан атласовскую Ден и К говорит что возможно я уже задумываюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lacevod 9 Опубликовано 25 ноября, 2011 Мужики кто хочет поменять коробку на ниссан атласовскую Ден и К говорит что возможно я уже задумываюсь Цена вопроса ??? ТТХ атласовской коробки какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mirkhat 4 Опубликовано 25 ноября, 2011 Цена вопроса ??? ТТХ атласовской коробки какие?точной цены нету пока но сказал в районе 60,000 р но цена может быть ниже или выше смотря на затраты просто он еще не ставил на этот мотор еще, но сказал что сможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саяр 0 Опубликовано 27 января, 2012 Зря газель ругаешь. Ничего страшного все ремонтируется. Если бы на мерене зажжужала и ты обратился к официалам то у тебя волосы на голове дыбом встали. Я в Москве нашел ребят которые занимаются исключительно коробками на Газели. Первый ремонт обходится в 5200 из них 1200 снять -поставить, 4000 ремонт не зависимо сколько и какие подшибники или валы. Потом они дают гарантию на год и каждые три месяца должен приезжать проходить ТО (500 рэ). Если в течении гарантийного срока что то ломается ремонт (подшибники или валы) бесплатно только берут 1200 рэ. за снять поставить. Последнию газель так и обслуживал. Сейчас у меня каменс пробег 4000 т. км. пока только хорошие отзывы. Всем удачи на дорогах.Привет всем! Подскажи пожалуйста адрес и телефон в Москве где ремонтируют коробки, а то у меня тоже 5 скорость жужжит. Заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 28 Опубликовано 27 января, 2012 Мужики кто хочет поменять коробку на ниссан атласовскую Ден и К говорит что возможно я уже задумываюсьТоже созванивался с Деном,но тут есть тех. вопросики.Пока поменял по гарантии,но думаю придётся ехать в Киров к Дену. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ANDREW-TOMSK 0 Опубликовано 28 января, 2012 Вот прочитал всю тему и для себя понял т.к. работал завгаром 1 год (потом на повышение забрали) в обслуге было 10 ГАЗелей 2-шт 405дв, 4-шт-406(карб), и 4-402дв, так вот на 402-ых и 406-ых кпп снимали только для того чтобы сцепу поменять, с 405-ыми сложнее одня газель 2004г.в. и коробка по сей день живая а на другой-2008г.в. уже ремонтировали а сейчас каминз ну ей богу качество комплектующих что ставят на конвеере и так ПАДАЕТ и мотор посильнее воткнули я удивлен что ещё мосты живые. Ну тут мне кажется самим что-то городить особо тем кто на межгороде. Ведь есть ветка где ставят дизеля с ниссана и тойоты там ведь тоже крутящий момент дай бог какой и ничего не рвет. Если ГАЗ подумывает ставить ЗФ коробки может где самим такие купить вот только бы узнать какую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gorsed 3 Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) FOTON ставит на свои машины с ISF2.8 коробку ZF 5S400. Изменено 28 января, 2012 пользователем gorsed 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvaldis 42 Опубликовано 29 января, 2012 (изменено) FOTON ставит на свои машины с ISF2.8 коробку ZF 5S400.Интересная информация! откуда новости такие?у этой коробки передаточные числа другие:1-5.015 у нашей 3.7862-2.543 / 2.1883-1.536 / 1.3044-1 / 15-0.789 / 0,794зх-4.481 / 3.28 Передаточное отношение редуктора около 5 Изменено 29 января, 2012 пользователем vvaldis Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 160 Опубликовано 29 января, 2012 КПП мечта ! С медленными первой и задней передачами! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 29 января, 2012 (изменено) FOTON ставит на свои машины с ISF2.8 коробку ZF 5S400.фотон не ставит эти двигатели,не пошли они у них и следовательно кпп ;) Изменено 29 января, 2012 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
