Alex030569 7 238 Опубликовано 29 апреля, 2021 35 минут назад, megaladon сказал: Вал вторичный прямой. Погоняли в токарном станке с обоих сторон. Идеально ровно.. Теперь думают, что биение с кардана передаётся. Больше не от кого. В каком состоянии задняя втулка в хвостовике КПП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 238 Опубликовано 29 апреля, 2021 Товарищ звонит сейчас,не может понять от куда звук.КПП перебирали 10 тыс назад.Через тыс 6 появился треск.Заехал опять в автосервис,располовинили КПП,сказали все отлично.Треск остался.Сьездил в Москву,обратно.Опять к ним заехал.Попробовали поменять сцепление,треск не ушел.КПП опять располовинили,ничего не нашли. Мое мнение этот треск идёт именно с КПП,просажено посадочное место или на вторичке или на первичке под подшипники.Но он говорит,что вал вторичный меняли когда ремонтировали первый раз(10 тыс км назад).Не снимая эти подшипники,не поймёшь как они сидят на валах.А они их не снимали,когда заезжал второй и третий раз. Вот ещё его видео. https://youtube.com/shorts/K-ThuPHxCCk?feature=share Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 29 апреля, 2021 4 минуты назад, Alex030569 сказал: Товарищ звонит сейчас,не может понять от куда звук так и не поймёт при таком способе поиска. 5 минут назад, Alex030569 сказал: Не снимая эти подшипники,не поймёшь как они сидят на валах по износу торца внутреннего кольца. При провороте остается след. Но такими методами диагностики причину не найти. 13 минут назад, Alex030569 сказал: Вот ещё его видео. на видосах кроме неисправности рычага ниче не ясно. Интересно, есть ли шум на холостых, если нет, то на каких передачах он есть. Если не на всех передачах, то изменяется ли он при придерживании рычага рукой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 238 Опубликовано 29 апреля, 2021 (изменено) 43 минуты назад, L2140 сказал: Интересно, есть ли шум на холостых, если нет, то на каких передачах он есть. Если не на всех передачах, то изменяется ли он при придерживании рычага рукой. Треск только при нажатии газа или при сбросе и только на 5 передаче. На моей КПП это 100% просадка посадочного места на вторичке под подшипник.Потом,когда люфт становится большой,вал перекашивает и ломает шестерню 5 передачи.Но у него другая КПП. Человек готов уже купить новую КПП,потому что деньги начинает сосать,а проблема не уходит. Я пока отговариваю,а вдруг дело не в КПП. Изменено 29 апреля, 2021 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 29 апреля, 2021 3 часа назад, Alex030569 сказал: На моей КПП это 100% просадка посадочного места на вторичке под При таком пробеге и заводских деталях такого не встречалось 3 часа назад, Alex030569 сказал: Но у него другая КПП. 330 нм? 3 часа назад, Alex030569 сказал: реск только при нажатии газа или при сбросе и только на 5 передаче. Для кпп 3302 готов подкинуть причину. Однако симптомов из обьяснения не понятно. И я не услышал ответ про изменение шума при придерживании рычага. Ну и помогло бы знание какие детали и почему меняли при ремонте. вобщем, если шум от кпп на 5-ой при изменении частоты вращения. И перед этим вал и его подшипники меняли. То для кпп 3302 возможно дело в люфте венца синхрона на шестерне пятой вторичного. Люфте ступицы синхрона на шлицах вала . Люфтах в механизме переключения (но это маловероятно. Для кпп 330нм тут добавляем люфты шестерни пятой на промвале. Или осевое и хождение деталей на валах из за неправильной сборки ,износа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 239 Опубликовано 11 мая, 2021 В 29.04.2021 в 17:40, Alex030569 сказал: В каком состоянии задняя втулка в хвостовике КПП? Втулка нормальная. Разбило хвостовик всё же из-за кардана. Купил новый кардан. Хвостовик поставил с другой коробки. Была ещё в запасе. Сейчас проблем нет, пока. Посмотрим сколько походит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 238 Опубликовано 11 мая, 2021 18 минут назад, megaladon сказал: Втулка нормальная. Разбило хвостовик всё же из-за кардана. Купил новый кардан. Хвостовик поставил с другой коробки. Была ещё в запасе. Сейчас проблем нет, пока. Посмотрим сколько походит. Если так колбасит кардан,неужели не чувствуешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 239 Опубликовано 13 мая, 2021 В 11.05.2021 в 21:41, Alex030569 сказал: Если так колбасит кардан,неужели не чувствуешь? Вибрация минимальная была. До первого ремонта тоже. Думал от колёс. Сейчас опять гул появился на 2 и 3 передачи при разгоне. На пятой норм, но так ездить напряжно. Как бы опять хвостовик не развалился. Надо коробку оригинальную искать. Эта солянка так и будет ломаться:( А, кстати, хвостовики они как-то отличаются кроме некоторых крепёжных отверстий? По длине прежде всего? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 13 мая, 2021 1 час назад, megaladon сказал: А, кстати, хвостовики они как-то отличаются кроме некоторых крепёжных отверстий? По длине прежде всего? хвостовик? имеется ввиду задний картер ? "удлинитель"? отличаются поколениями усилений, фланцем под опору, наличем\отсутствием крепления ДСА. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 239 Опубликовано 13 мая, 2021 1 час назад, L2140 сказал: хвостовик? имеется ввиду задний картер ? "удлинитель"? отличаются поколениями усилений, фланцем под опору, наличем\отсутствием крепления ДСА. Ну это понятно. По длине они все одинаковые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 13 мая, 2021 12 минут назад, megaladon сказал: По длине они все одинаковые? по габаритной - да. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 16 июля, 2021 Добрый всем парни! Ничего путного не могу найти в инете по поводу реальной эксплуатации новой газовской 6-ступки на камминс 2.8. Неужели ещё никто не поставил? У продаванов только сами КПП, больше ничего нет. Я бы свой некст с коробкой старого образца с радостью переоборудовал если"б была какая-нибудь инфа по реальной работе этого тандема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 16 июля, 2021 5 минут назад, Маховик1 сказал: Добрый всем парни! Ничего путного не могу найти в инете по поводу реальной эксплуатации новой газовской 6-ступки на камминс 2.8. Неужели ещё никто не поставил? У продаванов только сами КПП, больше ничего нет. Я бы свой некст с коробкой старого образца с радостью переоборудовал если"б была какая-нибудь инфа по реальной работе этого тандема. Ее даже газ толком не поставил в паре с isf. Мало конвейерных авто. В запчастях ее свободно нет. То что продается это для фольксвагена. Отзывы на сайте на букву D с 2018 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 16 июля, 2021 6 минут назад, L2140 сказал: Ее даже газ толком не поставил в паре с isf. Мало конвейерных авто. В запчастях ее свободно нет. То что продается это для фольксвагена. Отзывы на сайте на букву D с 2018 года Так то продаваны пишут на своих сайтиках, что для камминса.Поясни пожалуйста для неграмотных про букву "Dы". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 16 июля, 2021 Вот такой артикул пишут: Код: А31R22-1700010, шарага вот эта https://gorzap-msk.ru/p395501386-korobka-pereklyucheniya-peredach.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 238 Опубликовано 16 июля, 2021 24 минуты назад, Маховик1 сказал: Так то продаваны пишут на своих сайтиках, что для камминса.Поясни пожалуйста для неграмотных про букву "Dы". Драйв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 16 июля, 2021 @Alex030569 Что-то я затупил (наверно после короны), думал про этот форум речь. На D тоже ничего значимого не нашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 16 июля, 2021 44 минуты назад, Маховик1 сказал: Вот такой артикул пишут: это фольксваген 1 час назад, Маховик1 сказал: Так то продаваны пишут на своих сайтиках, еще они пишут Цитата A31R22 – это прошедшая глубокую модернизацию, усовершенствованная, коробка передач. а эта КПП сделана с нуля. А не модернизация какой-то иной. 17 минут назад, Маховик1 сказал: На D тоже ничего значимого не нашёл. а значимого и не будет. У ЕА189 другая ВСХ и ГПв заднем мосту. Поэтому, 6ст там ведет себя не как на ISF ссылок давать нельзя ,поэтому названия тем на Д2 : Газель Некст с двигателем Volkswagen — они существуют! ГАЗ Газель Next NEXT TRUCK 2.0TDI 6MT 56 минут назад, Маховик1 сказал: Вот такой артикул пишут: Код: А31R22-1700010, по фото этого артикула не трудно понять что по шлицам первички и отсутствию направляющей под выжимной она не подойдет на ISF . Поэтому или переделывать под нее в тч картер сцепления или купить "родную" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 16 июля, 2021 (изменено) Печалька в общем печалька! Казалось бы есть почти всё для внедрения, но не делается ничего! Эх ГАЗушка сидишь 33 года на печи, никак плечи богатырские не можешь расправить!!! Спасибо неравнодушным за ответы! Изменено 16 июля, 2021 пользователем Маховик1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 16 июля, 2021 53 минуты назад, Маховик1 сказал: Печалька в общем печалька! Казалось бы есть почти всё для внедрения, но не делается ничего! Эх ГАЗушка сидишь 33 года на печи, никак плечи богатырские не можешь расправить!!! Спасибо неравнодушным за ответы! обратитесь в дилерский центр ГАЗа. обозначат сроки поставки под заказ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 30 Опубликовано 16 июля, 2021 Всем привет. Обзвонил кучу фирм, все клянутся бодаться, что коробка эта именно на каминс. Только последние два месяца завод не отгружает запчасти по непонятной причине. Все сидят ждут, заказов валом. Цены от 104900 до 107700, но как сказал мне один менеджер, цена точно будет выше, спрос огромный. Единственное, что никто не может ответить по джойстику, говорят, надо колхозить или заказывать нового образца. Самый прикол, что просят артикул. почему то мне казалось, что нормальный продавец это сам должен знать. На авито даже по 84 тысячи нашёл, но на фото вообще непонятная коробка,. Короче надежда есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 16 июля, 2021 (изменено) 1 час назад, Дани117 сказал: Самый прикол, что просят артикул 1 час назад, Дани117 сказал: клянутся что коробка эта именно на каминс тогда вопрос. к покупателю и продавцу: какую КПП спрашивали и о наличии какой КПП давали ответ. Разговор слепого с глухим. Все продавцы, кто не имеет отношение к дилерству ГАЗа по продаже и обслуживанию машин. Не знают о чём идет речь. Большинство из них даже не знают что КПП 3302 на Бизнесе и Нексте с камминсами разная. Это уже третья тема где повторяется обсуждение КПП 6ст В одной из предыдущих тем я приводил ссылку где КПП 6ст есть много и купить их можно легким нажатием кнопки. Изменено 16 июля, 2021 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дани117 30 Опубликовано 16 июля, 2021 3 минуты назад, L2140 сказал: тогда вопрос. к покупателю и продавцу: какую КПП спрашивали и о наличии какой КПП давали ответ. Разговор слепого с глухим. Все продавцы, кто не имеет отношение к дилерству ГАЗа по продаже и обслуживанию машин. Не знают о чём идет речь. Большинство из них даже не знают что КПП 3302 на Бизнесе и Нексте с камминсами разная. Это уже третья тема где повторяется обсуждение КПП 6ст В одной из предыдущих тем я приводил ссылку где КПП 6ст есть много и купить их можно легким нажатием кнопки. Ну продублируйте ещё раз ссылку, буду благодарен, завезу бутылку хорошего вискаря как нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 878 Опубликовано 16 июля, 2021 1 час назад, Дани117 сказал: Только последние два месяца завод не отгружает запчасти по непонятной причине причина неопнятна только для тех кто не имеет никакого отношения к заказу запчастей с завода. Завод иногда не работает. Лето-это один из этих периодов. Называется корпаративный отпуск. Соответственно запчасти отгружаются с большей дискретностью. Учитывая что валдаев за год с похожей кпп выпущено нисколько, газели НН именно с этой КПП вообще только заканчивают собирать на конвейере,то ни о какой КПП 6ст для камминса балбесы из придорожных магазинов запчастей мечтать в этом году не могут. 2 минуты назад, Дани117 сказал: Ну продублируйте ещё раз ссылку, буду благодарен, завезу бутылку хорошего вискаря как нибудь. мне не надо. это КПП для VW. Пусть кто говорит что она от ISF и поставит её. минимум три штуки есть https://autopiter.ru/goods/a31r221700010/gaz/id136550436 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маховик1 106 Опубликовано 16 июля, 2021 (изменено) 1 час назад, L2140 сказал: Завод иногда не работает. Лето-это один из этих периодов. Называется корпаративный отпуск. Похоже весь завод в отпуске, дефицит на новые машинки у дилеров нарисовался. Сейчас перезвонил продаван по КПП, сказал, что 6-ступки якобы идут на заводе только на ЦМФ. Свистит наверное. Изменено 16 июля, 2021 пользователем Маховик1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
