Залётчик 374 Опубликовано 24 ноября, 2016 (изменено) ВторойСпасибо. А есть смысл алюминий ставить7 В чём прикол? Железный родной с антигравийкой не ржавеет, 2012 год. И что за болт вкручен в родном баке сверху? У меня из под него соляра течёт при полной заправке под горло. Для чего он там вообще?! Изменено 24 ноября, 2016 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
izubra440 16 Опубликовано 25 ноября, 2016 Мужики. Какой тип бака на камминс? Есть вот такой http://bakor.pro/catalog/141/254/А есть вот такой, инжектор (погружной насос) http://bakor.pro/catalog/141/156/У меня вроде как второй, с погружным, разве нет?покупал 100 литровый бакор на заказ . встал на родные крепления ,только чуть его под кабину пришлось задвинуть . ещё я отверстие под топливозаборник сдвигал назад . подороже но того стоит .Друган после меня брал подешевле в Москве , лампочка не загорелась обсох на подъёме. ещё я бы горловину назад сдвинул как на заводском . у меня соболь морда опущена и бак получается тоже под наклоном недолив получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 25 ноября, 2016 (изменено) Сегодня общался с менеджером (оставлял заявку на перезвон) 140 л мне не подойдёт, он под 5м ГАЗель либо 4м Nexт. В чём разница между 4 м некст и бизнес не пойму. 120л в общем. Сертификат высылают, а дальше сам. А вот здесь 100л продают https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/bak_gazel_usovershenstvovannyy_332115370, но пусть будет 120л.хотелсь бы даже на 140-150 чтобы танкировать топливо в регионы, где оно дороже. Да и у дальнобоев с колонки брать можно по 100л Изменено 25 ноября, 2016 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 25 ноября, 2016 Сегодня общался с менеджером (оставлял заявку на перезвон) 140 л мне не подойдёт, он под 5м ГАЗель либо 4м Nexт. В чём разница между 4 м некст и бизнес не пойму. 120л в общем. Сертификат высылают, а дальше сам. А вот здесь 100л продают https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/bak_gazel_usovershenstvovannyy_332115370, но пусть будет 120л.хотелсь бы даже на 140-150 чтобы танкировать топливо в регионы, где оно дороже. Да и у дальнобоев с колонки брать можно по 100л Возьми Камазовский на 175 литров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 25 ноября, 2016 Возьми Камазовский на 175 литров.У бакора он карбюраторный, нет с погружным насосом. Там 170л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 25 ноября, 2016 У бакора он карбюраторный, нет с погружным насосом. Там 170л. У Бакора дорогие баки.Возьми Камазовский на 175 литров,он дешевле.А если два повесить,то заправил и забыл. :DСебе все не могу второй докупить на 175 л. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 25 ноября, 2016 У Бакора дорогие баки.Возьми Камазовский на 175 литров,он дешевле.А если два повесить,то заправил и забыл. :DСебе все не могу второй докупить на 175 л.У меня справа ящик висит, не вариант. Что за бак? Нужен под погружной насос. Самому резать что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 25 ноября, 2016 У меня справа ящик висит, не вариант. Что за бак? Нужен под погружной насос. Самому резать что ли?Обычный бак.Отверстие под заборник есть.Лучше ставить зимний заборник,с обраткой который. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 25 ноября, 2016 Залётчик, а не проще ящик перевесить в заднюю часть кузова, после Спарки?Функционал не изменится, а место для бака освободится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 27 ноября, 2016 Воткнул в камазоский 120л погружной насос волговский,посмотрим,на сколько хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 ноября, 2016 (изменено) Залётчик, на каком ты моторе ездишь, что в баке НАСОС ПОГРУЖНОЙ ? я третий день читаю и въехать не могу ! в профайле камминс, второй бак вроде тоже для дизеля... о КАКОМ НАСОСЕ РЕЧЬ ??? вот так и рождаются "легенды" ))) Изменено 27 ноября, 2016 пользователем alex134 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 27 ноября, 2016 Залётчик, на каком ты моторе ездишь, что в баке НАСОС ПОГРУЖНОЙ ? я третий день читаю и въехать не могу ! в профайле камминс, второй бак вроде тоже для дизеля... о КАКОМ НАСОСЕ РЕЧЬ ??? вот так и рождаются "легенды" )))японаматора у него Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 27 ноября, 2016 Paguk, можно более доходчиво объяснить, в каком дизельном двигателе предусмотрен ПОГРУЖНОЙ НАСОС ? для общего развития... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) Paguk, можно более доходчиво объяснить, в каком дизельном двигателе предусмотрен ПОГРУЖНОЙ НАСОС ? для общего развития...Я вообще-то спросил. Что это? Изменено 28 ноября, 2016 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 28 ноября, 2016 Я вообще-то спросил. Что это? На Камминсах погружного насоса нет.На втором видео установка на зажигалку.Первое не смотрел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 28 ноября, 2016 Paguk, можно более доходчиво объяснить, в каком дизельном двигателе предусмотрен ПОГРУЖНОЙ НАСОС ? для общего развития...Нет его ни в каком у него японская зажигалка он просто не там спросил 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 28 ноября, 2016 Нет его ни в каком у него японская зажигалка он просто не там спросилКак японская зажигалка? А как же у него соляру прихватывало,когда он в Тобольск ездил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 28 ноября, 2016 (изменено) Нет его ни в каком у него японская зажигалка он просто не там спросилЧего-то нафантазировал. У меня Камминс. Выше я спрашивал, какой тип бака у меня, предоставив два варианта. Как и думал, второй тип. Ну называй это заборником. Все его почему-то так кличут, даже установщики. Как японская зажигалка? А как же у него соляру прихватывало,когда он в Тобольск ездил?Соляра как раз была как слеза, "прихватывало" масла во всех местах. Изменено 28 ноября, 2016 пользователем Залётчик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 962 Опубликовано 28 ноября, 2016 Залётчик, пока ты есть, мы непобедимы ! дело действительно не в названии )) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 29 ноября, 2016 Как японская зажигалка? А как же у него соляру прихватывало,когда он в Тобольск ездил?так я про Васька52 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васёк 52 2 Опубликовано 29 ноября, 2016 А чё у Васька, для перекачки из бака в бак поставил выносной волговский,выкачивал только половину залитого.Воткнул погружной,выдернув его из газелевского модуля-теперь выкачивает всё! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Paguk 289 Опубликовано 29 ноября, 2016 А чё у Васька, для перекачки из бака в бак поставил выносной волговский,выкачивал только половину залитого.Воткнул погружной,выдернув его из газелевского модуля-теперь выкачивает всё!у меня тож выносной волговский из бака в бак выкачивает все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Залётчик 374 Опубликовано 3 февраля, 2017 Лепота. 120л, Бакор 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 252 Опубликовано 5 февраля, 2017 Лепота. 120л, Бакор Во сколько обошелся без установки? И зачем родной убрал.Надо было оставить для большего объема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleks-r 35 Опубликовано 5 февраля, 2017 (изменено) Поставил себе "бакоровский" от Хино на 200 л. Правда у меня 5 метров кузов . Изменено 5 февраля, 2017 пользователем Aleks-r 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
