ЛОХМАТЫЙ 0 Опубликовано 13 ноября, 2014 что означает выключатель догревателя и какую функцию он выпалняет и на счет автаномки никто так и не ответил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 13 ноября, 2014 что означает выключатель догревателя и какую функцию он выпалняет и на счет автаномки никто так и не ответилПри включенной кнопке догревателя, автономка работает постоянно. Пока заведён двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛОХМАТЫЙ 0 Опубликовано 13 ноября, 2014 МИХАЛЫЧ СПАСИБО ПРОСВЕТИЛ А ТО В НЕПОНЯТКАХ ВЕСЬ ОСТАЛСЯ ВОПРОС ПО АВТОНОМКЕ ПОЧЕМУ НЕЗАПУСКАЕТСЯ НЕТ ПРИЗНАКОВ ВЗДОХА Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 624 Опубликовано 14 ноября, 2014 МИХАЛЫЧ СПАСИБО ПРОСВЕТИЛ А ТО В НЕПОНЯТКАХ ВЕСЬ ОСТАЛСЯ ВОПРОС ПО АВТОНОМКЕ ПОЧЕМУ НЕЗАПУСКАЕТСЯ НЕТ ПРИЗНАКОВ ВЗДОХАСамая распространенная причина отказа, перерезание трубки питания(очень тонкая). После неоднократных попыток запуска, встаёт на блокировку. Полистай темы , где то было описание как снять с блокировки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen45rus 0 Опубликовано 8 декабря, 2014 Подскажите забор топлива с "обратки" будет работать или нет? Купил вебасту без бакового заборника, обратка идёт срвзу после топливного фильтра в бак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 8 декабря, 2014 Подскажите забор топлива с "обратки" будет работать или нет? Купил вебасту без бакового заборника, обратка идёт срвзу после топливного фильтра в бак. наверно нетмотор то какой? вебаста - бенз или дизель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 8 декабря, 2014 обратка идёт срвзу после топливного фильтра в бак. Какой ДВС у тебя? И какая грелка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 108 Опубликовано 8 декабря, 2014 evgen45rus, скорей всего нет , так новые модули топливные устроены и клапан сброса обратки, что через неё не засосать бензин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen45rus 0 Опубликовано 9 декабря, 2014 ДВС 4216. Именно клапан на обратке и смущает. Вебасто "термо топ е" бензиновая. Похоже прийдётся искать заборник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 9 декабря, 2014 (изменено) прийдётся искать заборник.да придется. Или как вариант отдельный бачек под топливо. Можно как вариант купить бачек омывайки, который в крыло вставляется. вот тут есть и заборники по 435 руб и баки по 1200 руб http://www.autoterm.ru/parts_order.html Изменено 9 декабря, 2014 пользователем TAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 108 Опубликовано 9 декабря, 2014 В его варианте только заборник - смысла нет никакого делать второй бензиновый бачок . Я снял заборник со старого авто сам, мужики в сервисе сняли бак и просверлили отверстие и прикрутили заборник -1000 руб , ну и заборник немецкий стоил год назад 1000 руб. В сервисе Вебасто предлагали заборник в бак прикрутить не снимая бака за 1500 руб, но я побоялся сверлить бак не снимая с авто)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolajpet11 1 Опубликовано 10 января, 2015 помогите пожалуста подскажите или направте где искать проблема с вебастой у меня печка греет слабо в пол силы. Когда включаю как предпусковой подогреватель то слыхать как он сильно работает, а когда включаю как подогреватель при работуюшем двиготеле то его ели слыхать двиготель греится медлено хотя токого раньше небыло пока не поставил одельный бачок но не в бочке дело ведь вебаста шла с завода помогите зарание спосибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
attiknn 14 Опубликовано 6 сентября, 2015 Нужна электрическая схема штатной вебасты на газель. Хочу подключить её к сигналке. У кого-нибудь есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
attiknn 14 Опубликовано 6 сентября, 2015 Нужна электрическая схема штатной газелевской вебасты. Хочу подключить её к сигналке. У кого-нибудь есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 6 сентября, 2015 такая пойдёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
attiknn 14 Опубликовано 7 сентября, 2015 Не совсем, точнее от блока управления надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den-89 4 Опубликовано 19 декабря, 2015 А кто нибудь ставил на инжекторный 405 мотор? куда ставить сам отопитель? а то чет не могу придумать куда воткнуть, прикинул ток 2 места это с лева под расширительный бачок или справа на раму под бампер.Но оба места не очень нравится не очень хочется тащить 20-е шланги через всю подкапотку к обратке печки.А с права на раме тоже кажется место не очень , при дтп сразу в дребезги, да и в грязи наверно постоянно будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛОХМАТЫЙ 0 Опубликовано 17 февраля, 2016 ВОТ СДЕСЬ ПОЖАЛУСТА ПО ПОДРОБНЕЙ КАК ПРАВЕЛЬНО ГРЕТЬ ДВС И САЛОН ОДНОВРЕМЕННО? Мне кажется самое оптимальное У газели с Камминсом. Вебаста работает через отопитель. Но если кран на отопитель закрываем(Он как тройник) Открывае канал на малый круг . напрямую на двигатель. Хотите греете только двигатель. Или двигатель и салон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жаке 0 Опубликовано 3 марта, 2018 Здравствуйте как подключить электроподогреватель Северс м+по инструкции написано перед входом в печкуу меня умз 4216 газель бизнес!Я вот думаю взять с со стоРоны термостата который идет на печку пустить на подогреватель а уже теплый с подогревателя на помпу которая закачивает в блок ну если будет мешать циркуляции то поставлю кран строительный который буду открывать при включении подогревателя! правильный ли ход мыслей? Не будет ли уходит согретый тосол в печку? Или тоже еще кран поставить который перекрывать при включении подогревателя чтобы теплый шел в на помпу и блок двс !На печку вход тосола я выведу с задней крышки гбц туда я поставил штуцер а то уже 2 раза сгорела прокладка гбц да и в печке будет Ташкент а выход с печки как обычно на помпу и в блок! Буду рад советам! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 15 февраля, 2020 Газель бизнес, 4216. Куда подключать вебасту, если можно то с фоткой "для тупых" а то не пойму, кудото перед печкой надо ставить, у меня 2 печки и перед печкой стоит тройник клапан какойто. И на газель 2705 как забор топлива сделать? Надо ли для этого снимать бак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 108 Опубликовано 15 февраля, 2020 Бывают заборники в бак у которых есть штатный сосок под забор топлива или тупо в пластмассе заборника дырку просверлить . Мне на бортовой снимали бак и сверлили дырку. У меня подогреватель слева от двигателя стоял по ходу на кронштейне двигателя, но лучше на раме крепить или на левом крыле в районе расширительного бачка. Врезаться последовательно в обратку с печек , которая идет к помпе. Тут у меня есть несколько фоток. Но на двигатель не крепи , есть подозрение, что сломается от вибрации подогреватель(( 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 15 февраля, 2020 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: Бывают заборники в бак у которых есть штатный сосок под забор топлива или тупо в пластмассе заборника дырку просверлить . Мне на бортовой снимали бак и сверлили дырку. У меня подогреватель слева от двигателя стоял по ходу на кронштейне двигателя, но лучше на раме крепить или на левом крыле в районе расширительного бачка. Врезаться последовательно в обратку с печек , которая идет к помпе. Тут у меня есть несколько фоток. Но на двигатель не крепи , есть подозрение, что сломается от вибрации подогреватель(( получается что она стоит слева, а шлагни идут повех мотора на правую сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 813 Опубликовано 15 февраля, 2020 16 часов назад, Сем сказал: Газель бизнес, 4216. Куда подключать вебасту, если можно то с фоткой "для тупых" а то не пойму, кудото перед печкой надо ставить, у меня 2 печки и перед печкой стоит тройник клапан какойто. И на газель 2705 как забор топлива сделать? Надо ли для этого снимать бак? Вебасто это торговая марка. Пишите конкретно какой подогреватель,догреватель, отопитель и тд Вы собираетесь установить 12 часов назад, Алексей Ф. сказал: Врезаться последовательно в обратку с печек , которая идет к помпе. не умно не универсально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 108 Опубликовано 15 февраля, 2020 @Сем все правильно понял, единственное на 406 и 40522 этот подогреватель был врезан установщиками то же в контур отопителя , но на этих двигателях нагретый тосол шёл прямо в блок в двигателя , потом в отопитель и возвращался в подогреватель - двигатель прогревался до 70С за 20 минут при -15С за бортом. На Газели Бизнес с УМЗ я врезал подогреватель между блоком и отопителем в контур отопителя , то есть нагретый тосол попадал сначала в отопитель , потом в блок через помпу и выходил через корпус термостата обратно в подогреватель и печку. При этом тосол прогревался до 70С аж 40 минут(( Почему получилась такая разница во времени прогрева между чугунным ЗМЗ и алюминиевым УМЗ , я не понимаю. Отопитель при прогреве я не включал. Первый раз этот подогреватель мне прикрутили на ЗМЗ 4063 справа от двигателя на раму , через четыре года переставили на новое авто с 40522 под расширительный бачек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 16 февраля, 2020 Webasto Thermo Top Start 5 кВт Получается надо врезать там где красная линия? А как она будет греть если клапан "2" будет закрыт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
