rusgg 4 007 Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) слушай, а ты не планировал какой-нить аккуратный индикатор температуры с датчиком установить?планировал, но по сути зачем он нужен? в принципе полно таких электронных термометровкак вариант от бк датчик можно пристроить или проще штатным стрелочником мерить,можно на него питание от вебасты подать ( с помпы) и при работе будет показывать температуру Изменено 6 января, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) или конструкторы какие-нить.. http://fotki.yandex.bum/178750/?p=0купи китайский за 100руб, в авто магазинеесли с двумя датчиками можно на вход и выход поставить, полный контроль :)примотай к шлангу, и сверху теплоизолятором Изменено 6 января, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 6 января, 2013 rusgg, спасиба за совет ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 6 января, 2013 rusgg, спасиба за совет )ага , только сразу разочарую китайские на морозе не хотят показывать , зато электричества не потребляютсветодиодные включеными нельзя оставлять ,прожорливые они, нужна комутация питания (от помпы вебасты опятьже) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 6 января, 2013 да, мне бы хотелось, чтоб просто температура жидкости на входе котла торажалась, как в Бинаре.Нажал кнопку - там три индикации - время работы котла, температура жидкости, напряжение аккумулятора, часы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 6 января, 2013 Но я конечно хотел услышать, что светодиод выведен на лобовое стекло, чтоб из домашнего окоша можно было наблюдать работу подогревателя.Это тупиковое направление...У меняна панели 2 диода...да видно...пока снегом не засыпет...Другой вариан нужен... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
оох 40 Опубликовано 6 января, 2013 Это тупиковое направление...У меняна панели 2 диода...да видно...пока снегом не засыпет...Другой вариан нужен... Предлагаю, установи свето-диоды в фары, отражатели как раз помогут увеличить свето-отдачу :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 6 января, 2013 Предлагаю, установи свето-диоды в фары, отражатели как раз помогут увеличить свето-отдачу :rolleyes: Что же ты раньше не выдвинул такую идею )))А то уже приколхозил, правда не на газель, а на легковушку. https://img-fotki.yandex.ru/get/6424/78218435.4/0_81574_e78d46d9_XL.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 7 января, 2013 Чёрт, всё же как не хватает встроенного индиктора напряжения и температуры. Есть ли какие может доработки таймера? Или какие-нить микро индикаторы? Термометр + вольтметр. Ковырял интернет, что то ничего готового не нашлось.. А то мне не очень подхоят по стилистическому решению различные наклеиваемые/накладываемые приблуды, уж простите.. (( * нашёл на одном форуме - Михаил из Минска делает термовольтметры и отсылает. Индикатор 30*12 мм - можно было куда-нить пристроить..http://forums.drom.ru/mazda-premacy-mazda5/t1151447608-p9.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 7 января, 2013 Типа вот такой индикации требуется - Нужна только температура ОЖ и вольтметр! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 7 января, 2013 Вот зараза.. надо было такой покупать таймер. У него и напряжение, и температура и всё остальное присутствует http://balsat-msk.ru/?productID=140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tank3110 1 Опубликовано 7 января, 2013 Вот зараза.. надо было такой покупать таймер. У него и напряжение, и температура и всё остальное присутствуетhttp://balsat-msk.ru/?productID=140 Заказал.Спасибо...то что нужно было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 7 января, 2013 Заказал.Спасибо...то что нужно было... да пожалуйста ))а мне придётся теперь присмотреть бортовой компьютер от Multitronics.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tank3110 1 Опубликовано 8 января, 2013 Заказал.Спасибо...то что нужно было... Снят с производства в ноябре.уже нет нигде..возобновлять производство не планируют((((((((. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Малюта 2 Опубликовано 23 января, 2013 Зачем такие сложности с индикацией температуры? Я поставил перемычку через тумблер, которая запитывает панель приборов при выключенном зажигании. Это позволяет включать печку и греть салон, когда мотор не работает, а так же контролировать температуру тосола по штатному темперометру. Все прекрасно работает, каких -либо косяков связаных с перемычкой не обнаружил... Но у меня другая проблема. При температуре ниже минус 15 градусов, вебаста (установленная заводом-изготовителем) не выходит в режим нагрева. Пожужжит и затихнет. Когда тепло - нет проблем. Думаю связано это с малым сечением шланга топливоподачи. Поставили на заводе какую-то капилярную трубку кустарным способом. Насосу топливному вебасты просто сил видимо не хватает прокачать загустевшее топливо. На фото видно эту прилаженую капилярную трубку. Может кто сталкивался с такой проблемой или знает какого сечения должен быть топливопровод?ЗЫ. Сам двигатель при морозе ниже 15 град. заводится и работает нормально. Зачем такие сложности с индикацией температуры? Я поставил перемычку через тумблер, которая запитывает панель приборов при выключенном зажигании. Это позволяет включать печку и греть салон, когда мотор не работает, а так же контролировать температуру тосола по штатному темперометру. Все прекрасно работает, каких -либо косяков связаных с перемычкой не обнаружил... Но у меня другая проблема. При температуре ниже минус 15 градусов, вебаста (установленная заводом-изготовителем) не выходит в режим нагрева. Пожужжит и затихнет. Когда тепло - нет проблем. Думаю связано это с малым сечением шланга топливоподачи. Поставили на заводе какую-то капилярную трубку кустарным способом. Насосу топливному вебасты просто сил видимо не хватает прокачать загустевшее топливо. На фото видно эту прилаженую капилярную трубку. Может кто сталкивался с такой проблемой или знает какого сечения должен быть топливопровод?ЗЫ. Сам двигатель при морозе ниже 15 град. заводится и работает нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 23 января, 2013 (изменено) Да, скорее всего соляра подмерзает. Надо отдельный бак мутить, а потом горючку с керосином бодяжить.Про индикацию температуры, я спрашивал на свою легковую машину.На Газеле у меня Планар с Бинаром стоят, там все режимы в пульте доступны, чего не скажешь о таймере 1533 (( Изменено 23 января, 2013 пользователем Владисон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Малюта 2 Опубликовано 23 января, 2013 а мне придётся теперь присмотреть бортовой компьютер от Multitronics.. У меня оно есть. Честно говоря так себе коробочка. Явно сырая. Что полезного из неё удалось получить -1.напряжометр (напряжение борт.сети показывает сносно);2. давление наддува турбонагнетателя (для меня эта инфа полезная и нужная оказалась);3.часы;4.автоматом показывает пробег за крайние день и два дня.Все остальное либо отсутствует из заявленых возможностей, либо врет как сивый мерин, либо дублирует то, что уже есть на панели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 23 января, 2013 У меня оно есть. Честно говоря так себе коробочка. Явно сырая. Что полезного из неё удалось получить -1.напряжометр (напряжение борт.сети показывает сносно);2. давление наддува турбонагнетателя (для меня эта инфа полезная и нужная оказалась);3.часы;4.автоматом показывает пробег за крайние день и два дня.Все остальное либо отсутствует из заявленых возможностей, либо врет как сивый мерин, либо дублирует то, что уже есть на панели.Просто не умееш им пользоватся. У меня в легковой стоит, да же может как таксометр работать, не говоря что про ОСАГО напоминает, в нем же и передний и задний партроник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Малюта 2 Опубликовано 23 января, 2013 Просто не умееш им пользоватся. У меня в легковой стоит, да же может как таксометр работать, не говоря что про ОСАГО напоминает, в нем же и передний и задний партроник.А вот фиг ты угадал! При приладке его к камминсу будут косяки как я описал. А таксометр мне без нужды. Знаю , что он есть. Возможно еще пригодится ошибки читать, но у меня их не было пока, а симулировать для проверки не стал. Вообщем именно для камминса не рекомендую этот девайс ( если не возникнет острой нужды мерять давление наддува). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
evgen69 0 Опубликовано 4 августа, 2013 у меня вот так стоит термо топ с на солярке, бачок из под омывателя заерепил рядом. а здесь пульт управления, очень удобно, открыл дверь и не содясь в холодную машину запустил печку. вот ещёподскажи пожалуйста , а у тебя салон греет или нет? а то у меня стоит webasta с завода и греет она только двигатель, а мне хотелось еще и что она салон грела, я хочу ее подключить к дополнительной печке только не знаю откуда к ней подпитатся? у меня газель фермер cummins. может кто подскажет как подключить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SHURA 57 rus 0 Опубликовано 4 августа, 2013 Хочу поставить к зиме бинар. Кто пользуется,что скажите про него? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 4 августа, 2013 подскажи пожалуйста , а у тебя салон греет или нет? а то у меня стоит webasta с завода и греет она только двигатель, а мне хотелось еще и что она салон грела, я хочу ее подключить к дополнительной печке только не знаю откуда к ней подпитатся? у меня газель фермер cummins. может кто подскажет как подключить?У тебя наверно догреватель, поисщи тему, была как из догревателя сделать нормальную вебасту. Хочу поставить к зиме бинар. Кто пользуется,что скажите про него?Тоже темы есть, нормалек все, друзьям ставил на форда и лендровера, единственное его когда не пользуешся (на лето), отключать от аккума надо, садится аккум чкркз неделю. Ставили теплостар на Фотона, там через 5 минут рабочая в -30, ляпота, но он помощнее и в газель врятли поставиш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 5 августа, 2013 (изменено) Ставил Бинар 2 года назад сам, еще с разнесенными блоками. Проблем с запусками не было (ручными),возможно из-за самостоятельной установки не хватает циркуляции бошевской помпы (перегрев), но не заморачивался так есть еще штатная помпа. Сейчас умерли датчики-показывают темп 127и не запускается-нужно менять, в Питере стоят нехило 1000р (при цене блока управления с датчиками 2300) единственное его когда не пользуешся (на лето), отключать от аккума надо, садится аккум чкркз неделю. С сигналкой и бинаром этой зимой 2 месяца садился (до невозможности открыть дверь) Изменено 5 августа, 2013 пользователем mvclv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Васильч 0 Опубликовано 21 августа, 2013 Поставил сам Webasto Termo Top C на Газ 3302 2005 г.ЗМЗ 406, газ - бензин.Спрашивайте, подскажу.Доброго времени суток! У меня 2 вопроса, подскажите:Первый - что такое за режим-частичная нагрузка, при котором отопительная мощность Тор С 2.5 кВт, а расход 0.34 л/час?Второй-правильно ли я понимаю, что мозги запрограммированы не более, чем на 1 час работы и от устройства включения не зависят, что от таймера, что замыканием красного провода с черным?Меня в основном интересует режим отопления салона для ночлега.Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
