Sanya20053
не могу воткнуть коробку
Даур
 А "корзинку" закручивал с центровкой или или первичным валиком, или как придётся?
пластмассовый валик купил, им центровал. А вот если осталось 1,5 см то шлицы ведомого вала уже же должны сидеть на шлицах первичного вала ? Разве не так?
Татарин
Так.Но может забой какой на шлицах вала,а может просто носик первички не лезет в подшипник,потому-что или смещение,или у подшипника внутренний размер не выдержан.
aldar
-Взял за правило возить с собой в загашнике фланец карданаattachicon.gifi.jpg
-С ним у меня КППП залетает сама(а без него тоже мучился один как-то 5 часов..).
вещь нужная..у меня еще первичный вал кпп есть..
Даур
Странная вещь. Вчера часа 1,5 бился на последними 1,5 см. Когда надоело, бросил и пошел домой. Сегодня пришел и с первой попытки сдвинул на 1 см. Остальные 0,5 см как тут советовали дотянул болтами. Уфффф уже катаюсь.
cayuga
В 05.02.2013 в 20:15, kreshfire сказал:
Так твоим методом для того чтоб воткнуть КПП нужно помимо ключей ещё и болгарку,вилку кардана и как то умудрится (если ямы нет) крутя вторичку (хорошо хоть написал что на скорость ставишь) заталкивать коробку.
Я же реально без ямы,болгарки и вилки :
.Коробку воткнул минут за пять (вместе с затаскиванием её под машину) сам аж удивился.Затолкал её до шпилек колокола, а дальше помошник стартером чуть чиркнет (лишь бы только не завёл) и кпп встаёт на место прямо в момент.
 А почему бы не покрутить маховик, чтобы в шлицы вал попал ?
соболевич
В давние времена для Жигулей продавалась оправка -имитатор вала, специально для этих целей.Вжик и коробас на месте.
БРОДЯГА74
6 минут назад, соболевич сказал:
Нынче в нормальных комплектах лежит в коробке.у ЛУКа точно есть.
В любой автосервис заехать и взять б/у первичку,вжикнуть болгаркой,отрезав шестерню и направляющий вал готов.Всегда воду с собой в ящике,так же лежит шлицевая часть от кардана,которая в КПП вставляется.
