вилли 1 042 Опубликовано 19 марта, 2022 В 16.03.2022 в 23:52, pokryshkin сказал: Тоже поставил справа от руля Странно все таки что никто не нашел кнопок,подходящих под размер верхнего ряда кнопок панели бизнеса...Они легко достаються,кнопки сами туда просяться.И пилить ничего не надо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 369 Опубликовано 19 марта, 2022 21 минуту назад, вилли сказал: Странно все таки что никто не нашел кнопок, А они существуют? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 042 Опубликовано 19 марта, 2022 1 час назад, lostmedia сказал: А они существуют? Родных кажется не существует( А так можно ж от других марок подобрать...Пойду на драйв схожу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 745 Опубликовано 20 марта, 2022 16 часов назад, вилли сказал: Странно все таки что никто не нашел кнопок,подходящих под размер верхнего ряда кнопок панели бизнеса...Они легко достаються,кнопки сами туда просяться.И пилить ничего не надо) У меня торпедо добизнес. ТАм впиливай что хочешь и где хочешь))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dss222 2 Опубликовано 15 августа, 2025 Здарова всем. есть на бизнесе одна такая незамысловатая кнопочка, которую нажал и забыл(как понял регулирует только водительскую сторону. хочется убрать ее и установить под стеклоподъемники и новые карты вот такое, но разъемы разные... есть смысл и возможность перепиновать? в интернете просто 0 информации, или лучше забыть и купить кнопки стеклоподъемников без этой крутилки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 15 августа, 2025 9 часов назад, dss222 сказал: как понял регулирует только водительскую сторону. если повернуть саму крутилку,то оказывается и вторая сторона регулируется,если там зеркало с приводом. 9 часов назад, dss222 сказал: и возможность перепиновать? есть 9 часов назад, dss222 сказал: в интернете просто 0 информации схемы есть,по всем этим кнопкам.а вот готового решения куда чего,никто не выкладывал.а так делается это всё без особого напряга 9 часов назад, dss222 сказал: но разъемы разные... кнопки стеклоподов только формой разъёмов различаются.можно тупо пины переставить в нужное. с кнопкой регулировки зеркал,минут так на 15 подольше,так как ещё покурить и кофе попить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dss222 2 Опубликовано 16 августа, 2025 12 часов назад, Crady сказал: если повернуть саму крутилку,то оказывается и вторая сторона регулируется,если там зеркало с приводом. не крутится она, еще немного будто и сломается. просто могу управлять. но крутить ни нажав, ни отжав не получается ни в какую из сторон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 16 августа, 2025 (изменено) 7 часов назад, dss222 сказал: не крутится она, крутиться,если сломана,тода может и не крутиться. Изменено 16 августа, 2025 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dss222 2 Опубликовано 17 августа, 2025 В 16.08.2025 в 16:26, Crady сказал: крутиться,если сломана,тода может и не крутиться. действительно все таки крутится. не пожалел сил, повернул, он прям хрустнул, думал сломался. перед этим пропшикал вдшкой. может че внутри было застрявшее. теперь все идеально А нет случайно распиновки электрозеркал? на некстовскую кнопку перекину все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 17 августа, 2025 3 часа назад, dss222 сказал: А нет случайно распиновки электрозеркал? чисто случайно на главной странице. https://www.gazelleclub.ru/docs/elektroshemy/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 143 Опубликовано 17 августа, 2025 здесь наверное напишу, полез посмотреть что там с направляющими стеклоподъёмников и опять оторвались пистоны дверной карты. Залил эпоксидной смолой, может перестанут отрываться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin 80 Опубликовано 17 марта В 17.08.2025 в 21:47, PanDiman сказал: здесь наверное напишу, полез посмотреть что там с направляющими стеклоподъёмников и опять оторвались пистоны дверной карты. Залил эпоксидной смолой, может перестанут отрываться. Так-то всё верно, клеить только на эпоксидку. Только вот пистоны сделаны из жирного пластмасса ( он не имеет смачиваемости с клеем, поэтому отрывается ) В следующий раз насверли в плоскости приклеивания маленьких отверстий, переплети их прочной ниткой ( думаю можно капроновой ), хвосты по краям 1 см оставь, смачивай эпоксидкой и будет счастье. Нитка вклеится к карте и не даст отрываться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 156 Опубликовано 18 марта (изменено) В 17.08.2025 в 20:47, PanDiman сказал: оторвались пистоны дверной карты. Народ вот так мастерит,это правда ваз 2114 Изменено 18 марта пользователем соболевич 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 992 Опубликовано 18 марта (изменено) Низ на пистоны от панели дворников (добизнес) с саморезами, и никаких там пистонов не нужно! Верх ручки хорошо держат! Изменено 18 марта пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 685 Опубликовано 18 марта Я помоему холодной сваркой крепил один крепеж для пистона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 143 Опубликовано 18 марта 6 часов назад, samodelkin сказал: Так-то всё верно, клеить только на эпоксидку. Только вот пистоны сделаны из жирного пластмасса ( он не имеет смачиваемости с клеем, поэтому отрывается ) В следующий раз насверли в плоскости приклеивания маленьких отверстий, переплети их прочной ниткой ( думаю можно капроновой ), хвосты по краям 1 см оставь, смачивай эпоксидкой и будет счастье. Нитка вклеится к карте и не даст отрываться. я не просто залил эпоксидкой, я еще их проармировал стеклотканью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 323 Опубликовано 18 марта 27 минут назад, PanDiman сказал: я не просто залил эпоксидкой, я еще их проармировал стеклотканью. под прессом делал?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 143 Опубликовано 18 марта 22 минуты назад, Alex030569 сказал: под прессом делал?) нет, просто прижал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 256 Опубликовано 18 марта В 15.08.2025 в 10:30, dss222 сказал: Здарова всем. есть на бизнесе одна такая незамысловатая кнопочка, которую нажал и забыл(как понял регулирует только водительскую сторону. хочется убрать ее и установить под стеклоподъемники и новые карты вот такое, но разъемы разные... есть смысл и возможность перепиновать? в интернете просто 0 информации, или лучше забыть и купить кнопки стеклоподъемников без этой крутилки? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 875 Опубликовано 18 марта (изменено) 12 минут назад, Москаль сказал: хочется убрать ее и установить под стеклоподъемники и новые карты вот такое, но разъемы разные... есть смысл и возможность перепиновать? в интернете просто 0 информации, или лучше забыть и купить кнопки стеклоподъемников без этой крутилки? Наверное под новые карты и надо ориентироваться. Если зеркала без приводов, то есть в природе и без крутилок. orig.webp Изменено 18 марта пользователем dtrans 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 143 Опубликовано 18 марта 25 минут назад, Москаль сказал: у меня с завода с этой критулкой стоят в картах, а со стороны пассажира, просто одна кнопка так же в карте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
