nikolay1
Предпусковой подогреватель
vingod
Гидроники подогреватели есть двух видов - обычный , в едином корпусе и "половинка" - то же самое , но разделённое на две части для удобства установки в авто с тесным моторным отсеком! У меня и брата стоят обычные Гидроники под расширительным бачком ! Догреватель это наверное одна из "половинок " Гидроника, та , что без тосольной помпы .. Ну и пульта управления нет.
добавить нечего.
вот только разъёма у меня нверно нету :(
придётся колхозить
ankor
добавить нечего.
придётся колхозить
вот ссылка на переоборудование догревателя в предпусковой с функцией догрева. кстати,там можно задать онлайн спецам все вопросы http://www.autonahodka.ru/catalog/a0003514/?ok :D
ivantaracov
Форумчане подскажите где можно провода для догревателя купить или разъемы
Лежибока
Поделитесь,кто какой предпусковой подогреватель ставил?Сколько килловат?Какие модели и.т.д.?А то не заметим как зима придёт,а к зиме нужно определится с предпусковым!Не путать с догревателем!
СЕГА
пушку тепловую возьми.у нас цена такой 2500 денег.
Lacevod
У меня стоит гидроник 4 кВт, правда бензиновый ( ну какой был такой и поставил), в -30 за 30 минут прогревает двигатель до 50 гр.
Кислород
Ребята, не могу понять, у меня стоит или не стоит подогреватель на Cummins, видел на форуме розетку в блоке. Или это опция, покупать отдельно. У себя не чего подобного не нашёл, ну и там всё вплотную.
next
у меня стоит какой то подогреватель,название ек прочесть,затерло все буквы,двигу до 80 градусов прогревает за 20 минут,через 30 начинает в блоке тосол бурлить.единственный минус нету температурного датчика,чтобы вырубался сам допустим при 80 град,чтоб можно было на ночь оставить.если надо могу сфотать
Кислород
Не путай с дизелем.
Tolyan 666
Когда покупал, сказали что это штатная система подогрева, плюс у меня наклейка на двигателе информирует о наличии подогревателя.
next
Не путай с дизелем.
о точно блин,вы ж про дизель,туплю
HIRT777
Сегодня заезжал в фирму занимающуюся подогревателями-посоветовали 4-х кв.эбершпехер(цена вопроса у нас 42000 с установкой)Типа можно использовать как предпусковой,догреватель и просто автономка, но не более 2-х часов(садит акб),либо ставить доп. Акб и мудрить с генератором.
vingod
ЖЕСТЬ! ему цена 25 в базарный день!
бурундук
4 квт это для двигателей объёмом до 2х литров. Обращайся ко мне, вебасто 5квт 24.5 рублей, на гарантии + за 5-7 тысяч договорюсь о монтаже (в сезон дешевле 10 не найти), будет + 1 год гарантийки бесплатно.
Территориально Москва (Ленинский) и Раменское (ул. Чугунова).
Изменено пользователем бурундук
Кислород
Что нужно искать провод розетку?
KVB
Откручиваешь заглушку, там контакты тэна, далее, сам изготавливаешь провод с нужными контактами, или идёшь в магазин для иностранных грузовиков и спрашиваешь кабель для электроподогревателя.
HIRT777
Это интересно,скинь телефон-наберу пообщаемся
SDA 59
Я себе Бинар 5 Д-СВ Теплостаровский, 5 КВт, прикупил в Самаре за 14 штук. Ближе к осени поставлю, благо установка элементарная!
GLAZGO
Кстати кто знает что за тэны стоят на блоке и поддоне картера. Шнурков от них нет. Продавцы тоже нефига толком не говорят. Может от 110 В раз америкосский. И подойдет ли шнур питания от тэнов Хотстарт вот этих http://podogreva.net/page28
GLAZGO
Вот шнуры питания. Первый вроде должен подойти для тэна который для масла, а второй для тэна что в блоке стоит. Насколько пока удалось узнать, то тэны производства Филипс, тот же Хотстарт только в профиль посему шнуры должны подойти. Усталось узнать насколько они вольт. Если померять сопротивление тэна то используя какие нибудь формулы что то получим? кто силен в электрике? ;)
Изменено пользователем GLAZGO
gavriloff
Всем привет! Помогите, кто в теме! Как правильно подключить догреватель в систему охлаждения? У меня догреватель уже с завода стоит. НО! Подключен так; с ГБЦ Идет ох.жидкость на доп.отопитель-- основ.отопитель--элек.кран,-- догреватель, --насос.догревателя дальше нижний патрубок радиатора( на помпу). ПО стрелкам догревателя забор идет с нижнего патрубка.
nikolay1
На Камминсе сразу с завода идут электроподогрев на 220в , один тэн стоит в блоке двигателя на 500 Вт и в маслянном поддоне 160 Вт, только провода надо самому искать или изготовить их. С ночи включаешь в розетку, с утра в любой мороз движок тёплый.
GLAZGO
nikolay1! Да, спасибо я тоже уже узнал, что тэны на 220 В, провода от тэнов Хотстарта такие же. Можно и самому сделать, но лучше готовый раз есть тем более к штырям тэна не так уж и просто что то нормальное сделать. Звонил в офис Хотстарта, грят разобрали все, видимо у всех провода не идут с тэнами. Обещали вроде к осени завести. Сам тэн как я понял тоже у них есть, вот он на рисунке рядом с нарисованным. Единственно я так понял он у них на 750 Вт и закрывается сверху резиным колпачком а не колпачком гайкой как у нас.
Кислород
Набрал в поисковике цифры 11PR72T , зашел на Сайт (WHEEL BEARINGS AND SEALS BLUE BIRD CHASSIS). Нашел провода в таблице, а они 120 вольт.
Кислород
Зашел на другой сайт (Section Five), нашел таблицу “получше”
