KVB 20 Опубликовано 25 сентября, 2011 (изменено) Установлена Вебаста 5КВт. дизельная. На фото расширительный бачок для удобства установки откинут временно в сторону. Изменено 25 сентября, 2011 пользователем KVB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denpsih 26 Опубликовано 25 сентября, 2011 аккумулятор быстро садиться ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 25 сентября, 2011 Установлена Вебаста 5КВт. дизельная. На фото расширительный бачок для удобства установки откинут временно в сторону.насос надо ближе к баку ставить говорят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KVB 20 Опубликовано 25 сентября, 2011 аккумулятор быстро садиться ? Максимальное потребление электричества только при пуске, на свечу накала, а дальше только помпа и моторчик подачи воздуха с импульсным топливным насосом. Сейчас не помню сколько это ватт, надо смотреть инструкцию. Но скажу так, что даже в сильный мороз если ставишь таймер на прогрев, выходил через час после начала прогрева, проблем с запуском не испытывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 25 сентября, 2011 (изменено) аккумулятор быстро садиться ?у меня термо топ е двое суток кабину греет и умирает аккум (ну там конечно еще бук пашет он вроде больше жрет собака)на ноч 8часов работает с утра без затруднений пускаккум 75 , второй годпо паспорту 22 ватт полный режим и на половину слабый режим(вместе с помпой) Изменено 25 сентября, 2011 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 25 сентября, 2011 .....,вобщем вышел я от туда с новой вебастой(если интересно будет скину номера телефонов и тех и тех ,там ещё есть пару интересных моментов у официалов,ну по гарантии да так,если что пиши в личку,здесь небуду писать а то накажут)И правильно сделают! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
554 33 Опубликовано 26 сентября, 2011 А где брал???? И скин фото как поставил!!! У меня тоже уже душа нервничает по поваду установки, а возможности нет пока!Ставил так:часа три с ним ползал вокруг машины не знал куда пристроить потом плюнул и воткнул за полтора часа,незнаю какого органа в установочных центрах по целому дню ставят а то и по два Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 106 Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владисон 72 Опубликовано 26 сентября, 2011 Господа, а есть ли фото у кого с бензиновым Бинаром?Интересует так же и отзыв.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 27 сентября, 2011 Господа, а есть ли фото у кого с бензиновым Бинаром?Интересует так же и отзыв..Был у меня тепло стар если брать то только с импортной помпой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvaldis 42 Опубликовано 2 октября, 2011 Я конкретно званил на завод мне сказали что догреватель теперь будет устанавливатся штатно но они отдельно продать мне ево не смогут Тут я понел что это будет незапланированая врезка в мотор которые они покупают у китайцев и не извесно умеют ли нашы владельцы сервиса их ставить тоесть если они не так поставят к каму потом предьевлять притензии китайцы скажут вы просили без догревателя матор вот и получайте с догревателям пожалуста на 20000тыс дороже мне предложыли плставить вебасту за40000тыс но думаю это не выхад самое главное разогреть наш дизель это с помощью предпусковова подогревателя жидкости каторый размещьён на сайте детали машин группы газ нонетутта была оказывается они его разместили для изучения спроса но когда на них обрушылся шквал званков они сказали что летом проблема будет решена стоит такой догреватель в пределах 2000тыс Думаю скоро поставлю НиколайУ меня стоит с завода Webasto 5 Киловатт, устанавливается в заводском исполнении как ДОГРЕВАТЕЛЬ, т.е. автоматически поддерживает температуру 80 градусов. По замыслу газовцев он должен работать тоько при влюченной печке - открыт кран отопителя (чтоб датчик перегрева не срабатывал) включен вентилятор отопителя и соответсвенно - ЭЛ.ПОМПА которая штатно стоит на автобусах и фермерах... переделка в ПРЕДПУСКОВОЙ происходит абсолютно безболезненно в любом сервисе занимающемся вебастами и гидрониками. Мне сделали так - сохранены функции догревателя, т.е. на ходу или на холостых я могу просто нажать штатную кнопку включения и он будет поддерживать 80 градусов. Для предпусковогоподогревагрева зимой есть 2 варианта - при неработающем двигателе нажать штатную кнопку и ждать минут 30-40... второй вариант - к сигнализации Сталкер подключили GSM модуль, т.е. управление запуском двигателя и (или) предпусковым с помощью СМСки. утром отправляю СМСку и как бы далеко машина не стояла - WEBASTO включается, и мне приходят сообщения о состоянии автомобиля и его местонахождении... кроме того местоположение авто можно найти на карте в интернете... цена вопроса: сигнализация+GSM модуль+переделка догревателя - 25 тыс. рублей, зато удобно - если стоянка далеко - главное чтоб сотовая связь работала в том месте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lgorka 58 Опубликовано 5 октября, 2011 У меня стоит с завода Webasto 5 Киловатт, устанавливается в заводском исполнении как ДОГРЕВАТЕЛЬ, т.е. автоматически поддерживает температуру 80 градусов. По замыслу газовцев он должен работать тоько при влюченной печке - открыт кран отопителя (чтоб датчик перегрева не срабатывал) включен вентилятор отопителя и соответсвенно - ЭЛ.ПОМПА которая штатно стоит на автобусах и фермерах... переделка в ПРЕДПУСКОВОЙ происходит абсолютно безболезненно в любом сервисе занимающемся вебастами и гидрониками. у меня на Соболе тоже установлен Webasto Termo top evo с завода 5 кВт . Над педалью газа уже с завода выведены провода для установки стандартного таймера Webasto. Подключил таймер и получаешь автономный подогреватель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrov_kamensk 0 Опубликовано 6 октября, 2011 Был у меня тепло стар если брать то только с импортной помпой Теплостар 04ТС не производят с 2006 года, но иногда они попадаются в продаже новые но по безумным ценам. Новый Бинар 5 Б\ Д от вида топлива. -СВ сигналка и помпа бошь. Сейчас продажа Бинара только с Установкой, на работу изделия качесво монтажа и его правильность оказывают значительное влияние Установлена Вебаста 5КВт. дизельная. переделывайте, или заставляете переделать пока не поздно (не холодно) насосы подобного типа (плунжерный топливный насос дозатор) хорошо толкают но плохо всасывают, по этому должны располагаться близко к баку, а вот длинна напорной магистрали может быть до 5-6 метров. не выполнение донного будет приводить к затруднению в пуске и срывам пламени при горении.темболее на солярке. хотя может там у вас гдето отдельный бачек стоит и топливо с него самотеком на насос поступает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 007 Опубликовано 6 октября, 2011 Теплостар 04ТС не производят с 2006 года, но иногда они попадаются в продаже новые но по безумным стоит и топливо с него самотеком на насос поступает.Давно было это, новый брал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serffer 38 Опубликовано 6 октября, 2011 Я поставил год назад гидроник 4-х киловаттник, вполне достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ванёк512 26 Опубликовано 17 ноября, 2011 Ребят ,а никто не подключал вентилятор отопителя к Вебасто?, чтобы после нагрева до 30-40 градусов он включался, есть ли такая функция у заводских вебасто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvaldis 42 Опубликовано 19 ноября, 2011 у меня на Соболе тоже установлен Webasto Termo top evo с завода 5 кВт . Над педалью газа уже с завода выведены провода для установки стандартного таймера Webasto. Подключил таймер и получаешь автономный подогреватель.Интересно... просто в разъем подключил и все или сам ражъем устанавливал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvaldis 42 Опубликовано 19 ноября, 2011 Представьте себе - СИБИРЬ (Новосибирск), ноябрь месяц, температура за бортом -15, а салярка на заправках летняя продается или "мешанина" в емкости с летней добавляют зимнюю. вот я заправился... Вебаста на утро запустилась, выработала топливо которое не замерзло, а далее ушла в блокировку... ну я то не знал, что она умная такая... заехал на мойку чтоб отогреться, продул весь трубопровод Вебасты - чисто и сухо, думал сейчас заработает - фиг вам. мысль была одна - накрылся насос, т.к. при включении запускалась только помпа отопителя, а сама вебаста и ее насос - молчали...Оказавается , в случае блокировки установщики Вебасты рекомендуют при ключенной Вебасте разъеденить разъем ее подключения на несколько секунд, а затем вновь подключить ее... я узнал это позвонив установщику, но так-как я уже 28 раз пробовал ее запустить в блокированном состоянии - это мне не помогло... приехав обратно в Иркутск обратился к установщику и он разблокировал ее подключив ноутбук... все было исправно, совет один - при перемерзании топлива в магистрали вебасты не пытайтесь ее запустить много раз - отогрейте топливпровод, продуйте, затем включите вебасту, разъедините ее разъем для сброса блокировки, затем соедените и все заработает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поставил Бинар-5.Лепота! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iulian 5 Опубликовано 27 ноября, 2011 Поставил Бинар-5.Лепота!Привет! сам ставил ? если сам, то подскажи куда соединил бело-черный и черный провода.Они идут на авт. вкл. вентилятора печки.За ранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 27 ноября, 2011 Привет! сам ставил ? если сам, то подскажи куда соединил бело-черный и черный провода.Они идут на авт. вкл. вентилятора печки.За ранее благодарен.Ставил сам,жаба задушила отдавать 15 килорублей за установку!Вентилятор печки не подсоединял,чтоб не сажать АКБ.Обхожусь и так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lgorka 58 Опубликовано 27 ноября, 2011 Интересно... просто в разъем подключил и все или сам ражъем устанавливал?Толко счас вопрос увидел.Да просто Таймер воткнул в разъем и усе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 11 106 Опубликовано 27 ноября, 2011 Толко счас вопрос увидел.Да просто Таймер воткнул в разъем и усеА тосольная помпа(Вебасто) то же была с завода? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 27 ноября, 2011 Привет! сам ставил ? если сам, то подскажи куда соединил бело-черный и черный провода.Они идут на авт. вкл. вентилятора печки.За ранее благодарен. У меня тоже 5-й Бинар, тоже сам устанавливал. По твоему вопросу, подсоединил только чёрный провод к "второму" исходящему проводу от замка зажигания (какой номер контакта на замке зажигания не помню, но на него когда питание подаёшь, только питание блока управления отопителя включается, соответственно вместе с вентилятором), на чёрном проводе как раз появляется "+" при достижении 40 градусов, вот и всё, никакого гемора, работает уже какое-то время, проблем нет никаких. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iulian 5 Опубликовано 28 ноября, 2011 У меня тоже 5-й Бинар, тоже сам устанавливал. По твоему вопросу, подсоединил только чёрный провод к "второму" исходящему проводу от замка зажигания (какой номер контакта на замке зажигания не помню, но на него когда питание подаёшь, только питание блока управления отопителя включается, соответственно вместе с вентилятором), на чёрном проводе как раз появляется "+" при достижении 40 градусов, вот и всё, никакого гемора, работает уже какое-то время, проблем нет никаких.Большое спасибо! тоже сам ставил, и не дам ладу куда эти провода соеденить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
