Александр
Система охлаждения и отопления
frol1958
крана отопителя нет давно.теоритечки я понимаю,что где то стоит заслонка тепло-холод.а вот кде подлезть к ней не знаю.и не могу понять как снимается торпеда.
post-29247-0-09758200-1452634480_thumb.jpg               post-29247-0-20150800-1452634489_thumb.jpg                          post-29247-0-87426100-1452634497_thumb.jpg
Влад3232
Спасибо frol,на первом чертеже 18 флажок поднимаю в верх,печка дует хорошо,но холодным воздухом.Я так понимаю,что при переключении внутри должно переключаться тоже какой то флажок ,вот какой? и куда? не пойму пока.
Этот тросик к 18 влажку у меня работает,но я его опустил обратно т.к холодным дует...как только опустил стало тепло,но нет напора воздуха.
Джейзел
Влад3232, попробуй с фонариком под торпедой покрути тепло-холод и рядом с этим флажком повнимательней посмотри такая черная пластиковая типа заглушка маленькая. Она тоже должна прокручиваться синхронно с белым флажком. Это вторая заслонка, если нет, то значит у тебя вторая не работает. Кто-то через бардачек верхний умудряется ее починить.
Влад3232
под торпедой,с лева или с права?
Джейзел
Справа около флажка 18
Влад3232
я видел с лева тоже какая то есть.наверное она и есть тепло -холод..пойду шарить
я видел с лева тоже какая то есть..наверное она и есть тепло -холод...пойду шарить
спасибо..пойду смотреть сейчас...побаиваюсь я торпеду снимать....не снимал никогда.
спасибо...пойду смотреть сейчас..побаиваюсь я торпеду снимать...не снимал никогда..
заезжал в сервис вчера...сказали что ремонт такой будет стоить 7 тысяч...я обалдел...типа без снятия панели не сделать....я думаю все возможно..мы же Раша!!!!!!!!!
Джейзел
С фонариком. Она маленькая эта пипка. Должна синхронно вращаться с флажком.
Сам торпеду не снимал. У меня вроде работает. Но на сайте вроде как-то умудрялись через верх подлезть.
Отпишись потом)))
Dmitrij
Если слева,то я такую менял.Намучился правда.
бардачек боковой сними и все видно будет хорошо.
Джейзел
Да там и так видно, а бардачек еще геморней снимать))) вот до заслонок добраться эт да
несколько  саморезов.по моему  7 штук их там.5 в переди.3 сверху 2 с низу,и 2 штуки с зади бардачка.головка на 8 нужна будет.
Spas750
Спасибо frol,на первом чертеже 18 флажок поднимаю в верх,печка дует хорошо,но холодным воздухом.Я так понимаю,что при переключении внутри должно переключаться тоже какой то флажок ,вот какой? и куда? не пойму пока..
Максим Павлович
Снимал торпеду, сложного ничего нет, но занятие очень муторное. Делал на улице перед подъездом.
Максим УЦ
Хочу поменять все шланги ОЖ , посмотрел на печки идут штатные кусочками , хочу поставить без стыков длинные шланги, вот такие ! Скажите плюсы минусы
dima 418
Там по моему диаметр 18 й .
Максим УЦ
ну я на 20 чтоб попроще одевать было а то пока одеваешь и снимашь что нить другое поломаешь. Просто вопрос В том что лучше штатные шланги или вот эти с внутренней оплеткой, слышал штатные быстро лопают ,за бортом погода не устойчивая зимой то -35 то 0 ,летом 0 то резко +30
странNik
лучше силиконовые
а такие я по два раза в год менял
серега10
да такие лучше не ставить проверено. синие купи они получше.
barbos
С внутренней и если найдёшь импортный, будет вообще хорошо.
СергейН
Максим УЦ,
Я себе поменял на такие, замучили эти кусочки, то там, то сям начинают сопливить. только ставил на 18. Одевается легко, Если поставишь больше, то надо хомутом сильно затягивать, а то будет течь.
SETRIX1985
лучше силиконовые а такие я по два раза в год менял
Конечно силиконовые лучше, но многие забывают, что они мягкие и простые китайские говнохомуты их перетирают, если уж и ставить силикон, то только с пружинными хомутами, как на иномарках, чтобы хомут расширялся на горячую и сужался на холодную, тогда, и течей не будет и силикон цел останется.
(правда ценник на пряжинные негуманный :( )
Сопатый
Можит каму полезно будет снял подробно снятие и разборка моторчика отопителя https://youtu.be/lZCKl4Ui8nI
SETRIX1985
Старого образца, до 2003г -->
Sobolevod
Если заморачиваться,то на силиконовые!Цена космос,но от -60 до +200!Ни подматывать,ни подмазывать...
Sashok856
надел на бачок расширительный презерватив...на холодный мотор завел...он надулся то есть "встал" и всё...больше не надувался...подождал пока прогреется и газовал до 5 тысяч оборотов...всё так же...не надулся больше...потом на горячий мотор ещё один натянул...совсем не надувался...капельку совсем...но не "встал"даже...при наборе оборотов сжимается при сбросе капельку надувается но не более того...то есть не надувается к тому чтобы лопнуть...не лопается...прокладка целая ???
