Александр
Система охлаждения и отопления
Джейзел
gazelist56, я так понял, что у тебя как с завода? На первую печку, а с неё на дополнительную? А если с блока сразу на обе через Y такой разветвитель?
Slavyan
Подскажите как правильно пустить шланги на печки и на редуктор. У меня столько переделок уже было, печка мне не очень нравится, как-то не жарко.
У меня с блока на печку, с печки через железную трубку за гбц на редуктор, с редуктора на помпу. Крана печки давно уже нет. Летом не жарко. Лишних шлангов под капотом нет. Главное радиатор в печке чтоб был двухрядный медный. И на вход в помпу бывает попадается толстостенный штуцер, т. е. дырка в нём маленькая. Электропомпы у меня нет, печка одна, её хватает на большую кабину
Джейзел
На счёт медной печки. Ставил я как-то новую медную печку, чуть не посинел от холода, поставил аллюминевую - Ташкент. Думаю, что она с новья была запаяна на половину.
Джейзел
Если редуктор запитать с краника, а обратку в сигнальный датчик ОЖ, циркуляция в редукторе норм будет? Не будет встречного конфликта ОЖ? И ещё вопрос вместо краника что бы вкрутить переходник под шланг, сегодня в магазе шарился, ни чё такого не нашел. Чтоб резьба конус и под шланг 16 или 18, не помню сколько у меня в редукторе.
YaKuT-ST
штуцер называется...
gazelist56
у меня переделка. Доп. насоса изначально не было. Всё заводское и полу-заводское (шланги, доп. отопитель) снял и сделал по-своему. Все три радиатора отопителей соединены последовательно.
Джейзел
Вот засада! Сегодня объехал 10 автомагазинов и один по газу и ни где не нашел штуцер, чтоб вместо краника в блок вкрутить и чтоб под шланг на 16. В газелевских и в вазовских нет. Мож кто направит на путь истинный, где найти.
Alex-nsk
я в свое время тоже у нас искал, в результате проще было купить установочный комплект от Северс-М
Джейзел
вас из дас? Какой-то подогрев?
Alex-nsk
Да, Тюменский, глянь на сайте их где у вас представители  и поспрашай у них, там и патрубки и пружина и хомуты да и скоба крепления лишней не будет, если тебе конечно штуцер к подогреву нужен.
Изменено пользователем Alex-nsk
Джейзел
Alex-nsk, сенькью, я бы даже сказал вери мач :D
wlaleks
В блок достаточно штуцера на 10-это нижний вход редуктора.Верхний выход из редуктора в термостат(вместо датчика ставим кран от Газона-диаметр крана и редуктора совпадают=16мм.Переходников с 10 на 16 навалом в продаже(цена копейки).
Джейзел
На 10??? Хватит ли?
Vadim _vi
  И путь тебе предстоит в магаз сантехники, там штуцеров море, хоть завались и любых размеров, можешь прихватить кусок шланга для померить.
Джейзел
Vadim _vi, это мысль, и с резьбой конусной найду?
wlaleks
Вполне.У других ведь работает.
Vadim _vi
Наверное, я как то не заморачивался, брал и все ввертывалось и не текло, если что, так герметик под рукой, мазнул и в путь.
Влад3232
Добрый вечер.Мужики,подскажите пожайлуста.....печка дует на с текло теплым воздухом..но очень слабо.Раньше листочки с панели слитали,а сейчас не дует почти....слева .внизу нашел тросик идет от переключателя холодно-тепло..поднял на верх в ручную флажок какой то заслонки,дует хорошо,но на ходу оказалось,что дует только холодный воздух...растолкуйте почему???
Добрый вечер.Мужики,подскажите пожайлуста..печка дует на с текло теплым воздухом...но очень слабо.Раньше листочки с панели слитали,а сейчас не дует почти...слева .внизу нашел тросик идет от переключателя холодно-тепло.поднял на верх в ручную флажок какой то заслонки,дует хорошо,но на ходу оказалось,что дует только холодный воздух..растолкуйте почему???
Простите,не слева а справа...справа этот флажок переключения...
ВадимВ
если есть электрокран отопителя, то может он тому причиной,
Изменено пользователем ВадимВ
russpb
эта заслонка перекрывает поток воздуха на радиатор и он у тебя дует мимо. открой ее обратно чтоб сквозь радиатор дуло и тепло было. .
Джейзел
У тебя тросик оборван, правильно ты его поднял. На ходу может упал опять вот и холод.
Андрэъ
объясните на пальцах как устроена система охлаждения и отопления!? из расширительного бачка по какому пути должен идти тосол? не могу понять как происходит его церкуляция(подачи обратки) есть подозрения на засор или замерзание (воздушная пробка почти отпадает,спускал воздух) ОЖ где то в системе.
Slavyan
Может радиатор стандартный аллюминиевый стоит. В его сотах пыль даже застряёт. Рекомендую поставить медный двухрядный. Обклеить только по периметру (удобно шумкой), чтоб помимо воздух не шёл. Электрокран если стоит- выбрасывай совсем, либо сантехнический кран вместо него. Ну и тросики, заслонки в порядок приводи
Максим Павлович
тросики, заслонки
Сам недавно скидывал торпеду, колдовал с тросами и центральной заслонкой. Было 2 оборванных троса, сломан блок управления. И сломана заслонка тепло холод. Все привел в порядок, теперь заметно лучше дует, конечно не так как здесь пишут, что после ремонта шапку сдувает, но этикетки от битопласта которым проклеил воздуховоды разлетелись. Так что и Вам советую не мерзнуть а всрыть и провести ревизию.
Влад3232
крана отопителя нет давно...теоритечки я понимаю,что где то стоит заслонка тепло-холод...а вот кде подлезть к ней не знаю.и не могу понять как снимается торпеда...
