Александр
Система охлаждения и отопления
GAZ-2752
у меня 82-85 примерно по прохладе(до 20 град), и по трассе, норм. но как стало 30-32 жары, по приборам примерно показывает 93-95, с грузом если стрелка лезет к 100, врубаю печку. вобщем на пределе! а калиновский вент разве тянет наш мотор? Я  уже было прицелился к Волговскому. Общался с электриком сегодня, обещает сделать клево, замутить 2 скорости.
термостат я так понимаю на 82...?
газель2005
5700 только в страшном сне.
ну с умз по тяжелее будет.Всего 6400кг.Но она летом не эксплуатируется в основном.))
GAZ-2752
GAZ-2752, кран у меня всегда летом закрыт и машинка весит под 5700кг и ни чего все отлично ни чего ни где не греется даже со штатной муфтой.
поведай народу секрет, только сразу отсекаем помыть радиатор, сменить о.ж....радиатор новый(но алюминий), залит антифриз...крышка в бачка в норме...
mvclv
С такой загрузкой машин старше 3 лет не должно быть в принципе, а иначе зачем такой гемор  :blink:
alexey-71
без понятия, не был я еще в термостате. но судя по тому как держит температуру при благоприятных условиях, именно он должен стоять.
alexey-71
alexey-71, если интересно почитай темку, там описание.... https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/29787-2-kh-rezhimnyi-elektroventiliator/page-6?do=findComment&comment=1288458
конечно интересно, ток читать потом буду, много времени нет. А пока дам немножко денеШки электрику, и пущай у него голова работает. Мне надоело думать, читать, и ни черта не делать.
  Надо наверное приготовить жменю датчиков для экспериментов :)
газель2005
GAZ-2752, простой во первых машина с новя только на антифризе.По этому в системе никакой грязи нету.Радиатор медь иран,хотя и с алимишкой однорядной даже охлаждает.Прям небольшая разница между ними.Помпа с широкой крыльчаткой.
GAZ-2752
про помпу я подозревал, хорошая циркуляция-хорошее охлаждение...свою еще не снимал, даже не знаю, что там стоит...я не первый хозяин
газель2005
mvclv, Это если не следить за машиной и на не доработанной ездить.Потому, что бывают такие экземпляры которые нагрузят 3 т и она у них на мосту аж висит.Это не допустимо.Да и тормоза всегда должны быть полностью исправны и вовремя проводиться замена колодок.Так,что главный все таки показатель это техническое состояние.
GAZ-2752
и термометр до ста градусов
alexey-71
о блин. и куда его встромлять? в разширительный мерять?
GAZ-2752
в кастрюльку с водой и датчиком, на датчик два проводка и тестер на прозвонку
alexey-71
ну да. действительно. чот тупанул вообще не подумал.
  Проверка обязательна? Тупо закрутить и понадеятся нельзя? много фуфла как обычно?
GAZ-2752
у меня из трех, два рабочих..включается раньше,потому как видимо в районе нахождения датчика температура выше...так и оставил, все устраивает..а поменять не проблема, слил пару литров, выкрутил, заменил, залил обратно..
alexey-71
Две скорости если делать, как лучше? с двух датчиков?(один в радиаторе а другой в верхней трубе). Или с одного датчика и от провода с муфты? И с какого датчика лучше, с радиатора или с трубы? догадываюсь с трубы т.к. температура в ней наверняка больше ОЖ
GAZ-2752
С трубы и с муфты у меня...дочитай тему, ссылку давал, там все описано подробно, чем грозит использование сигнала с датчика на радиаторе
ВадимВ
что значит с широкой, это лопаточки или как турбинка?.(ну не знаю как еще обозвать)
сегодня не мог найти помпу или китай или с турбинкой
Изменено пользователем ВадимВ
Кедр
Ну не бывает проблем с перегревом из за помпы...НЕ БЫ ВА ЕТ...если она хоть сколько то толкает тосол ...и радиатор работает как надо ( при условии ,что нет газов в системе) то не будет греться мотор...
ВАдим...пытаешься себя уговорить ,что не радиатор? И не "башка" ?  ;)
Вот же ехал я от вас.2 тонны ..30- 35 местами ...Выше 85 не греется.на спусках до 78 градусов падает пентература...Радиатор хороший ( пока) ...
Изменено пользователем Кедр
ВадимВ
Серёга, да я понял про радиатор, но помпа-то сильно устала, шумит, воет, скрипит! Боюсь как-бы не заклинила.
И не "башка" ?
вот про бошку...ну нафиг, новая, всего-то 20000 км. прошла,  тфу три раза.
газель2005
ВадимВ, Китай золотая серия как помню.Там еще как текстолитовая только чугунная крыльчатка.У них даже форма одинаковая и с направлением как у турбины.
ВадимВ
сейчас и ЗМЗ с такой же крыльчаткой и Вебер тоже, вот и не знаю какую купить
газель2005
оригинальная змз к золотой серии отношения вообще не имеет.Оригинальная змз в белой коробке с надписями и крыльчатка там из жестянки(так обзову) и на муфте нету алюминиевой проставки. Я брал китай золотую серию и уже больше 120 прошел и все норм.
ВадимВ
если не найду, куплю такую...ну смотри...если ЧЁ  :D  :D
газель2005
если че у всех этих помп одна проблема на всех двигателях.Это подшипник муфты.
ВадимВ
оригинальная змз
вот такую надо поискать
