Александр
Система охлаждения и отопления
Maks52
надел на бачок расширительный презерватив.на холодный мотор завел.он надулся то есть "встал" и всё.больше не надувался.подождал пока прогреется и газовал до 5 тысяч оборотов.всё так же.не надулся больше.потом на горячий мотор ещё один натянул.совсем не надувался.капельку совсем.но не "встал"даже.при наборе оборотов сжимается при сбросе капельку надувается но не более того.то есть не надувается к тому чтобы лопнуть.не лопается.прокладка целая ???
Целая, усе в порядке
рустам 72
Была у меня до этого газелька радиатор трех рядный медный помпа принудиловка термостат но 70 по трассе летом в жару стабильно 70 да и по городу тоже только в пробках поднималась при движении снова опускалась на 70 ,на этой все тоже самое но такого же эфекта добится не могу,кто то писал что есть помпы у которых пропускная способность ож меньше если это так, то как разобраться какая лучше
SETRIX1985
Производительность помпы от хх зависит при принудиловке, лучше, лучше импорт -->
Herzog: HW6 1307
Pilenga: WP-P 2406
У самого сейчас стоит luzar lwp 03062 претензий 0 - качает хорошо.
артем22
Здравствуйте, подскажите кто знает!
Что за белая штука на фото? Район вентилятора отопителя, справа от него! Старая панель, газель 2009г.
Изменено пользователем артем22
YaKuT-ST
1. это панель нового образца. старую ты еще не видел.
2. белая штука это резистор отопителя.
3. купи книгу по ремонту авто
артем22
Спасибо
сержик70
Добрый день. Парни подскажите что делать? ДВС 405 инжектор , печного эл. крана нет стоит шаровый , на ходу или с включёной  доп. помпой из печки дует тепло, на холостых еле тёплый?
ВадимВ
дак радиатор печки уже наверное поменяться хочет
сержик70
и такая фигня началась после замены прокладки под ГБЦ
SETRIX1985
Пробку воздушную удалял? Там кранчик должен быть перед радиатором печки - 3000об.мин и воздух с шипением выходит, радиатор печки вообще холодный был, пока пробку не выгнал...
сержик70
отвернул кранчик, дал чють оборотов, пошёл тосол, воздуха небыло
SETRIX1985
Осталось термостат проверить - может клина схватил, больше вроде нечему там "мозги компостировать".
Максим Павлович
Подачу и обратку на печку снимал? Местами не перепутал
сержик70
печные шланги не снимал,  я так понимаю , что вход это нижний шланг печного радиатора, а выход верхний, с краном. если оно так,то нижний шланг еле тёплый, а верхний горячий
Максим Павлович
Напиши всю схему подключения печки к системе отопления, как сделанно именно на твоем авто? Где идет забор ОЖ и где обратка? Как подключено ГБО?
сержик70
от блока через шаровый кран вход в нижний штуцер печного радиатора, выход через верхний шланг с крантиком-барашком в доп.помпу из неё в термостат
ГБО нету
Максим Павлович
Интересно почему вход холодный а выход горячий?
Доп помпа правильно подключена?
SETRIX1985
У тебя слабая циркуляция ОЖ в радиаторе печки, либо из за засирания самого радиатора (к примеру на 4-ый год эксплуатации), либо крыльчатка на помпе подходит,  есть два варианта: 1. Снять радиатор печки, промыть, офигеть от ховна которое оттуда с песней вылетет (я прямо шланг от душа туда засадил), выгнать воздушную пробку, ездить радоваться. Второй вариант  Полегче - переставить доп. помпу на впуск - циркуляция так же усилится.
сержик70
Парни подскажите , крантик сброса воздуха у печного радиатора где должен стоять , на входе в печку или на выходе?
в самой высокой точке.то есть в патрубке верхнем,низ подача
сержик70
ещё заметил такую штучку , с выключенным печным моторчиком дует тепло, включаю его, через кокоето время на хх дует прохлада
SETRIX1985
Ну так моторчик охлаждает радиатор печки, радиатор охлаждается - дует прохладой.
сержик70
дак всё таки , крантик сброса воздуха лучше поставить на выход из печки или на вход?
SETRIX1985
На выходе, 24- отводящий шланг отопителя
Изменено пользователем SETRIX1985
сержик70
Спасибо. поменяю печной радиатор, отпишу как и чо
