Александр
Система охлаждения и отопления
полосатый
Игорь, ладно ошибку принял и осмыслил, тогда ктонить делал электро охлаждение на 402 дв, от чего можно взять вентилятор
atomoxod1
полосатый, ты в магазине большом посмотри-там выбор огромный
полосатый
atomoxod1, да это всё понятно, просто мож кто делал, совет даст, ну ежеле самому то тогда самому!
atomoxod1
полосатый, а ты по серьезному хочешь или просто клавишу в салон поставить
Кирилл
Ребята мойте радиаторы снаружи после зимы,и проверяйте термостаты,только не вынимайте их вообще!Тогда всё будет охлаждаться как надо,а вент с 11 лопастями это лишнее,он когда включается на 405-м при разгоне машина носом клюёт.У меня 6 лопастной с ненатянутым ремнём обдувал нормально,для нашей местности,а для Астрахани натянуть пришлось. :)
Жека
Да с 405 го вентиль выкидуешь, и ставишь датчик с электровентилятором и проводку в салон для нажатия пальцем на случай поломки датчика, и все! Зато не надо ждать пока электромуфта навернется, и голву поведенную потом менять не будешь! Цена вопроса 3000 руб с бошевским вентилятором и кайф в пробках! а звук включения муфты это норма для 405 го, тока если навернется в пробке, то на прямую уже не подключешь, едь сразу за головой, иль ебить со шлифовкой! я на новой машине сразу переделал!
vingod
после выключения вентилятора на 90град температура падает ещё до 85-86град. а вообще надо ставить дополнительный электро вентилятор, который будет включатся на 89 и виско муфту оставлять, вдруг чево! нагрузка большая и електро вент не справляется то виско муфта вклчится на 93 и поможет ему
Изменено пользователем Александр
Кирилл
Есть "коробочка" электронная, которая управляет элекровентом,но дороговато получается на круг.
Сайт,не реклама, а чисто для информации.
Шалун
А вот еще одна ссылочка на установку электровентиляторов думаю на Газели так же работать будет: offroad.udm.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=42
proff1
Врезал в металлический патрубок (верхний) на 406 моторе штуцер под "классический" датчик перекинул провода и не знаю проблем. Сделайте не пожалеете. прошлым летом+ 32 в московских пробках пережил ЛЕГКО. кстати в москве такие патрубки есть в продаже по150-200 рэ!
Александр
http://panick.ru/cars/howitworks/cooler устройство и принцип работы вискомуфты системы охлаждения.
FPS
А ктонибудь умудрился поставить себе эл. вентилятор между решеткой и радиатором (снаружи)? Интересует какой эффект и какой вентилятор влезает?
Кирилл
Я поставил.Нужно искать от иномарок плоские и с лопастями в нужную сторону,диффузор чтоб был,но я тоже думаю что не стоит спереди впихивать,уж очень плотно всё получается.У меня самособранный и без диффузора,в стороны больше поток воздуха уходит,"конструкция выходного дня",снимать обратно не стал,после глушения мотора дует в радиатор и ладно.Вкл и выкл от москвичёвского датчика ТМ108 .
tixoxod-4x4
Я не знаю как у других полноприводников а у меня карлуша постоянно крутитя, как в автотазике копейке, для переезда бродов это плохо, а вот более 88-90 градусов по маршрутнику у меня двигатель не греется даже в пробках. дургая сторона беды остановился постоял заводиш 100-110 на градуснике, хоть и быстро падает до 85--88
Сергей
Александр
tixoxod-4x4 это нормальное явление ( по поводу температуры) если глушишь двигатель сразу как остановился. А если дать движку немного помолотить после того как остановился, около минуты, то не будет таких скачков.
борт369
Температура в пробке достигла 100 по Бк, но не закипел.Вчера поставил 11-лопастной вентилятор, в среду в Москву на испытания. Интересно как поведет себя расход топлива.
ptitsa52
Мыхалычу мы вонзили 3х рядный радиатор и мотор ВОШ 5 сек и остыл,Мыхалыча спросите.Да и работает он при отключенном зажигании тоже.Так что изголяться особо не стоит.
Жека
Убрал крыльчатку с электромуфты (405) поставил электровентилятор БОШ, не перегревается, но в пробках вентилятор больше работает чем не работает, это нормально??? Когда включается то остужает двигатель,по времени, гораздо дольше , чем промежуток времени до следующего включения! Может надо поставить помпу от 406 движка??? Тосол на месте, радиатор и термостат новые! Какие мнения??
борт369
Жека
Помпа 406 и 405 по сути одинаковая. Отличие в том что на 405 помпе стоит электромагнитная муфта вентилятора. А твое решение правильное сам хочу так переделать.
Жека
Да еще вывел кнопку в салон, на случай поломки датчика, один раз туже спасло от перегрева, но норма ли то что вентилятор херачит в пробках почти не отключаясь???
борт369
Жека
При нынешней жаре думаю что да. Единственное что может помочь облегчить работу электродвигателя,такэто установка трехрядного радиатора.
Жека
Просто пробег машинки 10000км, и уже замучался с вкладыванием денег в нее, но все больные места стараюсь переделать заранее, как говорится скупой платит дважды!!! Кстати электромуфта включалась так же часто, но остужала движек моментально, вот я и грешу на помпу, она же родная осталась!!!
Леха-35регион
Парни возникла такая делема.
Почти у всех у вас стоят борт.компьюторы ,там же есть функция принудительного вкл. вентилятора и что мудрить????
У меня нет бортовика я вот сегодня хочу просто поставить кнопку принуд.вкл вентилятора.
А так в пятницу корешь на ярославке 2.5 часа простоял вкл вент и темпервтура 80-85.Дв 405.
И такой вопрос при езде на антифризе температурный вопрос порще решается или нет разницы с тосолом???
Изменено пользователем Леха-35регион
Александр
http://www.tosol.ru/what.shtml
http://www.demax-rnh.nm.ru/index1.htm
http://www.teplonositeli.ru/
Александр
