Александр
Система охлаждения и отопления
karell
Здоровья Всем!!! Спасибо КАРЕЛ информация исчерпивающая особенно молодежи должна пойти на пользу но вот как на крайслере сделать - помпа внутри и работает совместно с двг --- я спасался ганяя тосол через печки возможно и перебирал по этому.УДАЧИ ВСЕМ!!!
Именно эл.помпа печек и помогает решить этот вопрос. А то что она не работает долго, вопросы к производителям. Надеюсь новые более долгоиграющие.
Февраль
Мои пару слов о охлаждении, когда машину купил была зима и это проблема меня сильно не тревожила. Тосол был относительно чистенький, машина не грелась. Пришло лето, в жаркие дни в пробках машина начала грется. В какую бы жару не ехать температура была 80-85км\ч а как только встанешь и привет, начинает повышатся(но выше 100 никогда небыло)... Приходилось сидеть газовать чтобы охлодить. И в один прекрасный день, я всё разобрал, купил жидкость для очистки внешней части радиатора(у меня оказывается не родной наверно уже стоит, медный 2х рядный, а может и родной фиг знает..) отнес его домой в ванной отчистил до состояния нового. Поменял шланги системы отопления(толстые которые) залил антифриз, после этого даже в самую жару(+34 вроде было летом) температура выше 90 градусов не поднималась! Даже газовать не приходилось, электровентелятор не ставил, принудиловка крутится. А сейчас похолодало, шел дождь, на улице +8 по трассе шел 100км\ч иду стрелка лежит на уровке 75 градусов, вот и думаю хорошо это или плохо... Незнаю что будет зимой, думаю придется ставить электровинтелятор чтобы не крутился когда прогревается мотор. На холостых при +10 температура двиготеля 80градусов. Вроде всё. Термостат не менял и не проверял, но кажется что чтоит на 82градуса.
karell
На сколько я понимаю температура двигателя, в норме, должна быть не менее 80 гр.. Лучше 82 гр..
Февраль
Сам прекрасно это понимаю, в городе всё окей, а вот на трассе наверно придется решетку картонкой закрывать зимой :lol:
Да и я не виноват же, что у меня на стоковой системе так холодно... Температура не такая уж критичная(в меньшую сторону)... Вот прикол, все парятся как охлодить, а я буду думать как нагреть =))
Изменено пользователем Февраль
Короче говоря фигня такая. Сегодня снимал торпедо, менял центральный переключатель света, когда поставил обратно, то оказалось что фигня которая управляет краном печки работает неправильно:
1. Не перекрывается поступление тосола в крайнем левом положении этой ручки;
2. Сама ручка крутится по часовой стрелке сколько угодно оборотов, а против часовой останавливается в крайнем левом положении, но прёт горячий воздух;
3. В дырдочку (при снятой ручке) увидел рычаг с закреплённым тросом, рычаг не двигается.
Кто-нибудь занимался этим? Подскажите, если знаете.
СергейДизельный
Тоже хочу, чтоб у меня вентилятор поработал чутка после выключения двигла. Исходные данные= 405 дв. , вентилятор постоянного привода. Ваши советы колеги? Спасибо большое заранее!!!
lesija@i.ua
А на Газель с 405-м, спереди вентилятор не поставишь, мешает масляный радиатор. Если бы влез, я с удовольствием поставил бы вентилятор спереди, перестал бы тогда на больших ямах втыкаться вентилятор в радиатор.
А ты попробуй сними дифузор и не будет втыкатся.
lesija@i.ua
Ребята мойте радиаторы снаружи после зимы,и проверяйте термостаты,только не вынимайте их вообще!Тогда всё будет охлаждаться как надо,а вент с 11 лопастями это лишнее,он когда включается на 405-м при разгоне машина носом клюёт.У меня 6 лопастной с ненатянутым ремнём обдувал нормально,для нашей местности,а для Астрахани натянуть пришлось. :)
В жару выдуваю воздухом на шиномонтаже с радиатора пыль,пух и всякий мусор по совету бывалых :rolleyes:
Гость vsnv2000
Привет я новичек как в форуме так и с Соболем только начал знакомиться так как купил 2003 года с рук, у меня такая байда которую не заметил при покупке. Винелятор стоит на гидромуфте но работает с постоянным включением независимо холодный или горячий винт в работе. при нагреве от 80 гр начинают подниматься обороты двигателя при температуре 90 гр обороты поднимаются до 3000 подскажите где начинать рыть. ДВС 406 инжектор :unsure:
Ваня Страдивари
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=5840
Борис199
Попробуй заменить ДТОЖ.
Геннадий
У него гидромуфта. Пропеллер этим не вылечить, а от оборотов должно избавить.
Изменено пользователем Геннадий
Гость vsnv2000
Спасибо я этот момен просмотрел, но почему обороты ростут?
Расшифруй пожальста что такое ДТОЖ это думаю датчик и где он стоит, Спасибо.
Ваня Страдивари
"Спасибо" это внизу сообщения третья слева кнопка :lol:
Почему растут обороты, тебе скажет диагностика ;)
Изменено пользователем morris stradiwari
Геннадий
vsnv2000, Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
Ваня Страдивари
ДТОЖ- датчик температуры охлаждающей жидкости. Расположен на термостате, двухконтакный
Ewave007
Помогите..! Сделал капиталку (мотор 402) проехал 400км. Двигатель начал кипеть. Термостата нет. Охлаждение принудительное. Что делать?
des 76
Термостат для начала обратно поставить, а потом проверить помпу и радиатор.
Доброго времени суток есть такая проблема авто газ 2752 соболь грузопас двигло 406 карб
До вчерашнего дня с температурой ОЖ было все ок ездил в основном по городу но и межгород тож бывал а вчера за городом попер тосол в расширительный бачок (хорошо что вовремя заметил рост температуры есть привычка поглядывать на показания датчика) остановился машина остыла долил тосол и потихоньку доехал домой . Из того что уже сделал это заменил термостат,
Хотя из всех с кем советовался по этому поводу говорят что пробило прокладку ГБЦ :( может кто подскажет как продиагностировать прокладку ГБЦ
Пони
Самое простое - компрессию замерить
des 76
[/quote
Получаеца в том цилиндре где меньшая компресия и пробита прокладка? правильно понял
Пони
компрессия будет отличаться значительно от остальных
des 76
ок спасибо буду мерять компресию :)
des 76
вот и померял компрессию да и вообще почти все проверил а имено
1) компресиию по всем цилиндрам разница 0,5/0,7 кг/см2
2) все свечи одинакового цвета а именно светло светло коричневые
3) расширительный бачок купленна новая пробка все шланги и патрубки все ок
4) поменян термостат на 82 градуса
5) ємульсии в масле нет его уровень не повышаеться
6) в глушитель не дымит
но тосол все равно прет в расширительный бачок :( может кто подскажет в чем причина заранее сенкс
Адриано
Тебе правильно сказали, прокладка,просто пока еще она мелкими порциями газы в систему вбрасывает,но потихоньку будет прогрессировать и забьет фонтаном из бачка ,при чем в самый неподходящий момент.Не веришь?Можешь проверить...
alexgop
yerdna,
башку снимать?
да. и шлифануть желательно.
