Александр
Система охлаждения и отопления
suxan
Штатный штеккер(тот что подходит к муфте),это выход от эбу,он не потянет элеровентилятор,точней долго не проработает.Смысл в том что реле встроенное не рассчитано на электровентилятор,сгорит через какой то промежуток времени.не исключенно что вместе с эбу.так вот,этот провод используется для управления дополнительным реле включения электровентилятора.а питание на сам карлсон можно взять с блока предохранителей.
Привед! хоть в чем-то сошлись!
Сергей 69
Температуру охлаждающей жидкости можно поддерживать, не позволяя ей приближаться к точке закипания:
Все осталось штатным, кроме управления электровентилятором: вместо привычного"включен - выключен" реализован принцип "захват и удержание".
Крайслер
Всем привет ,после перегрева двигла и продавливания водой прокладки головы, термостат на 82гр. поменял на 70-тиградусный,Вместо 6-ти лопастного вентилятора поставил 10-тилопастный.
Внимание вопрос . :lol: Машине 10 лет двиг 402-й ,на улице +35 стрелка на панели приборов стоит на середине белой шкалы,время от времени приближаясь к зелёной зоне, Сегодня при буксировке жигулей на крутой подъём стрелка зашла на середину зелёной зоны ,выехав на трассу снова опустилась на белую шкалу .
Это нормально?Печка при этом выключена.
александр378
Отлично !!!
dima 418
Это очень хорошо , если стрелка на границе белой и зеленой зоны стоит.а в жару вообще ГУД.
urec29
Я думаю врет датчик ОЖ,Или стрелка на панели.В такую жару даже без термостата не может стрелка быть на белой зоне!
dima 418
Раньше на 402 моторе ездил (5 лет) В сильную жару снимал термостат глушил чепиком малый круг,темпер иногда по трассе падал реально меньше половины белой зоны.С термостатом на 70 градусов в принципе стоял на границе белой и зеленой зоны за бортом 25-27 градусов было.Вообще серидина зеленой зоны 90-92 градуса.Для 402 многовато уже.
жека 139
термостат на 82, стрелка на границе белой и зеленой и выше не поднимается!
dimon555
Подскажите, поменял помпу, прокладку головки, головку шлифанули, термостат на 70 новый, датчики все 4 поменял, вчера снимал радиатор промыл на мойке с двух старон вентилятор 11 лопастей поменял. Стало чуть по лучше, но все равно греется на ходу, вентилятор срабатывает на ходу. Двигатель 405.22 2007г. Помогите советом!!!
Изменено пользователем dimon555
олеган
Подскажите, поменял помпу, прокладку головки, головку шлифанули, термостат на 70 новый, датчики все 4 поменял, вчера снимал радиатор промыл на мойке с двух старон. Стало чуть по лучше, но все равно греется на ходу, вентилятор срабатывает на ходу. Двигатель 405.22 2007г. Помогите советом!!!
И что в этом криминального?Я про вент .
dimon555
он срабатывает каждые две минуты!!!
PTICINEVGEN
Я поставил принудиловку,нажал кнопочку(при такой жаре даже по трассе приходится) и температура около 80.Радиатор радной несправляется,буду мотор перекидывать поставлю медяху трех рядную.
dimon555
если радиатор новый поставить будет смысл?
олеган
Я думаю будет.У нас машины примерно одинаковые,я поменял радиатор на медь 3х рядку.
vdv11
Вопрос.Стоит эл/вентилятор Bosch ,радиатор 2-х рядный Иран датчик 87-82 в верхнем патрубке,ОЖ идёт через салон,подключил эл/помпу через реле,термостат какой не знаю.При 80-90 км/ч температура ближе к красной зоне но не доходит до неё,эл/вент вообще не выключается.ОЖ не выбрасывает.Что можно сделать ,чтобы понизить рабочую температуру?Может салон отсечь от системы?
SAMMY
Салон тебе как-раз дополнительное охлаждение создаёт. У меня похожая беда, детали такие же, радиатор 2 года назад новый 3-рядный купил, но в этот год чё-то греться начала, так что завтра сниму радиатор и к медникам на прочистку, а там видно будет.
TURBO777
Поменяй датчик на 92-87
SAMMY
И тогда машинка начнёт греться и блевать тосолом через расширительный бачок..Зачем в жару повышать температуру датчика???? Пусть лучше вентилятор дольше гоняет и не даёт перегреваться мотору!!!! Ну и термостат надо проверить - на какую температуру он заточен. На зиму я себе 87 ставлю, на лето - 82, а вот 72, по-моему, маловато будет..
Изменено пользователем SAMMY
газелет
Я себе тоже самое ставил что у тебя стоит.И также грелась.Затем поставил все что предусмотренно заводом плюс трехрядный иранский радиато.Термостат на72 град.Не греется,а у нас в Харькове 42 в тени с плюсом
олеган
Зема у тебя датчик которого нет.Есть 87 - 92,92-97.Красная зона ни о чем не говорит. На приборке -УКАЗАТЕЛЬ,но не градусник.Суть уловил?
melnichenko54
Поставь "Силчь" и установи температуру вкл. вентилятора ту которую тебе нужно. У меня три года стоит, проблем нет и работает тихонько
vdv11
Датчик такой есть! ТМ-108 87-82 от москвича 2141,продаётся во всех газелевских магазинах,во всяком случае у нас.
олеган
Не буду спорить.Но 82-87 это очень низкий порог срабатывания,поэтому и крутит без остановки элвент.
vdv11
Термостат был 82 .Поставил 70.Сегодня на дольняк,вот и посмотрю,как греется.
tema1
Мужики подскажите, мож кто знает. У меня, на 40524 подой дет радиатор от "Бизнеса". А то родной потек, хочется чегонить поэффективнее.
Изменено пользователем tema1
