Александр
Система охлаждения и отопления
РИЕ
Ну ну,слушай продаванов,у меня лежат два радиатора медь и люминь,один в один,выхода на 18,родной стоит люминь.Решил летом поменять родной на медный,думал может теплее будет.Так не залез медный в печку,точнее залез но с очень большим усилием.Может поэтому и засопливил,а вот вытащить его пришлось помучиться.
А медный он как -оригинал? Не было медных оригинальных...
В магазине все просто -есть номер детали. Если он одинаковый на передней печке и на задней, то что?
sergei1904
Подскажите сзади двигателя потек тосол, может он течь из под задней крышки головки? или это прокладка головки?
spasatel-77
может
mill
Нет, у тя наверно шланг что на тройник печки идет - потек.
GARRI77
А его уж очень удобно менять.
sergei1904
Шланг сухой. Походу из под крышки,
газель2005
Какой крышки? У тебя нету сзади никаких крышек связанных с системой охлаждения.
Обычно течет в соединение металлической трубки  обратки с трубкой из печки.
cazemir
там тройник, с низу посмотри где течет.
frol1958
Как раз есть там крышка и стоит на тосол. Прокладка на герметик и все проблемы решены. Но подлазить туда.....  это полный п...  Но редко от туда капает. Нужно на яму и лезть смотреть от куда.
spasatel-77
есть , на 406 там по моему выход был со шлангом, на 405 просто заглушка на прокладке- владельцы ЗМЗ поправте если не так...0_424ed_baa687d3_L.jpg
chema
Бывает еще шланг перетирает об ребро на кабине,проверить можно на ощупь,если пройтись рукой по шлангу.
masiy
Парни, кто какие технологии применяет чтобы до капли (без разлива) слить тосол из радиатора?
Что я только не делал - все равно проливается на землю!
Если оставить полувкрученый краник - стекает по бороде бампера и дико медленно.
Вынешь кран - хлынет такой струей что ни таз ни бутыль не успеваешь подставить.
Я сливаю в тазик, сняв нижний патрубок с расширительного бачка. Далее снимаю нижний патрубок с радиатора , предварительно подставив тазик. Далее сняв радиатор в тот же тазик выливаю из радиатора остатки тосола.
masiy
Нид хелп! Потекла передняя печка, надо менять радиатор. На задней печке радиатор вертикальный, не под сиденьем... Подойдет ли он в переднюю печку? Или как всегда -разные печки, разные радиаторы?
Вчера менял печку радиатора.  Печка тепло давала когда на улице 15 и выше тепла.  Стояла алюминиевая и какая то левая похожа на вазовскую алюминиевую, стояла только вертикально, она бала ширее салонной и по верху в пазы не входила. Салонная подошла тють в тють. Но была вазовская медная, толше и но по ширине меньше. Переделав в пластике под патрубки вазовской печки , встала почти как родная. Стало теплее, но не шибко. Из мордодуек так и прёт ледниковый период хоть плюй, хоть переключай не перекрывается хол. воздух . Патрубок холодного воздуха левого пассажира снял и закрыл пробкой, а две мордодуйки запеню. И заклеивал  их и затыкал, бесполезно. Но у меня газелька 2002 г.
masiy
Теперь Ташкент, но частичный. Правую ногу черти жарят, а левую до сих пор морозко обнимает. Надо будет кабину конопатить. Сквозного ржавления нет, но технологические дыры надо будет заделать. Аспирация отопления никудышная. На левом отводе, отопления левого стекла водительской двери, думаю сделать отвод для отопления зоны левой ноги.
YaKuT-ST
Интересуют крайслероводы...
Заменил на легковой патрубки, шланги, выкинул кран, запитал печку напрямую, терь малый круг через печку, термостат оригинал мопар, антифриз кулстрим...
так теперь температура выше 82 еще и не поднималась, на холостых полчаса нагонял до 100...на трассе так ваще беда...76-80 колеблется...накатом до 75 опускается...
может термостат мозги парит?
sergei1904
посмотрел с ямы из под нее течет.Видимо придется ее снимать. А Клапанную крышку надо снимать?
Crady
да,минимум удобней будет.хотя бы для этого.и ключик желательно длинный накидной с трещёткой
YaKuT-ST
Еще такой прикол...верхний патрубок чуть теплый, нижний холодный, радиатор вокруг верхнего патрубка теплый
Закрыл седня морду полностью, температура начала подниматься до 85...в пробке дошла до 95 :D :)
стас55
ребят помогите сломал кран в блоке 405
стас55
потроха внутри
не вынуть
СергейН
есть такая вещь как экстрактор. Это типа конус с левой резьбой, их неколько размеров. Вставляешь нужный и воротком начинаешь вращать, откручивая, он врезается в огрызок и расклинивается, огрызок должен выкрутиться.
Toyota007
Или разорваться и ещё больше заклинить в резьбе.а дальше обломиться в остатках болта,а экстрактор коленный,и здесь наступает полный пиииииииииииии.У меня уже было так несколько раз,больше этими штуками не пользуюсь ни когда...
Илья Глонин
не навязчивый вопрос! а кран в блоке нужен обязательно? у меня новый мотор и там стоит заглушка и она не выкручивается!
msv
Иногда нужен,зальёшь паленого антифриза и хлопья пойдут. Как сливать с блока? Ну и подогрев 220 вольт забор с этой дырки берет
стас55
победа  дрель и сверло на 12
