den_73ru
У кого пробег за 100 тысяч? Cummins
31rus
108000-полет нормальный
за это время 2раза делали коробку
масло мобил минералка
Red001
Пробег 120000, один раз ремонт кпп, замена задних сайленблоков и резинок всех амортизаторов, замена резинок стабилизатора поперечного, и четырех форсунок по гарантии, пришла пятая похоже, льет в обратку... после ппервых двух форсунок установили сепаратор дополнительный, но ни хрена не помогает, топливо только газпром иногда лукойл
БРОДЯГА74
Вот всегда мучал вопрос, а нафига доводить до того, чтобы где-то, чёто загоралось?
Может офигенная экономия какая? :blink:
Честно, без стёба, ну не понимаю! :(
По мере загрязнения фильтра, масло всё больше и больше уходит через перепускной клапан, т.е. не фильтруется, отсюда и задумка с датчиком, помоему интересная! Палево ещё никто не отменял, даже в дорогой канистре!
Slava67
Я влетел на 4 форсунки из-за соляры с бензином 50на50.Так что сепаратор не причем и не поможет.Пробег 93000,снимал бак-чистый как девственница!
VALERIAN409
Позавчера поймал спидометр на 222222
letchik01
на каминс?
DemcoD
Поиском религия не позволяет : Cummins пробег 207тыс, Гильзовка.
Рудяшкин Сергей
125000 км Один подвесной, опорные подшипники КПП, на 120000 вся резина, колодки задние 90000, передние 110000 . По двигателю пока все хорошо вот свеча накала в возд коллекторе перестала работать но скорее всего на нее пропало питание надо найти обрыв! А так вроде все по тяге супер вожу 2500кг. Масло SRS полусинтетика 15000км топливный гдето через 5000 и воздушный так же.
Knazzz
а масла расход какой,и соляры? нагрузки всегда такие?
Рудяшкин Сергей
Ну масла может около литра от замены до замены доливаю, расход где то 10.5 литра в смешаном режиме но работаю в основном Москва ближнее подмосковье, Нагрузки частенько такие.
Knazzz
с нового столько масла кушает?
Рудяшкин Сергей
Да , но для дизеля это нормальный угар!
vasia pypkin
вот скажите народ сцепление ни кто не менял ,скока ходит , у меня 83000 пробег что то перая плохо включатся стала :angry:
serba-kol
у знакомого термо будка 4.2, так вот пробег в районе 130000т делал он каробас и за одно решил диск сцепления поменять, пришел с ним в магаз померил толщину а он такой же, он его оставил поменял только выжимной, хер знает что продают в магазах и что лепят производители))) а так для сцепы рановато 83000т хотя условия работы у всех разные.
Alex123
и прокладка у всех разная, у нас на работе дед вчера умудрился спалить сцепление при пробеге меньше 10т.км
cazemir
пора новую тему открывать, у кого больше 300 тысяч
angarakan
Тоже коробас вчера лечил (подшипник втор. вала), а сцепа сказали от новой не отличается,
73тыс. пробег, да и по осюсениям, после ремонта как на новой машине, тфу три раза...
километры в основном межгород...
всем удачи !
vasia pypkin
всем удачи !
я вот не знаю может из-за мороза, маленько проедеш вроде начинает нормально включатся ;)
poqar
На моей рабочей так же,вероятно из за масла,на морозе густеет.
талабай
всем удачи !
пробег 90000км с коробасом пока проблем нет , с утра когда мороз тоже вначале передачи включаются туговато но потом как по маслу , машинка работает только на межгороде ,
Макс 957
Пробег 136000, за это время 4(!!!!!!!!!!!!) ремонта коробки. Перегрузов не вожу, крейсерская скорость 85 км/ч. Наверное, просто не повезло(((((
Alexq55
У абсолютного большинства, кто возит грузы больше тонны, все именно так. Переборка КПП каждые 40-50 тыс.
vingod
а коробки как ремонтируете? что за подшипники ставите?
Влад 36 регион
Пока что, тьфу, тьфу, тьфу, проносило. Вожу 2-3,5 тонны.
3,5 тонны и на "зажигалке"-верится с трудом.Я на своей 3 вожу,так ДИЗЕЛЬ и то чувствует груз."Каробас" перебрал 2 раза за 60000пробега.Первый по гаратии-хватило на 15 тыс км,второй на импорт подшипники поставил.Пока все ГУД!
