Соболь 4х4.Замена подшипника переднего колеса.
Даже интересно Сань чего ты ждешь от импортного подшипника и сальника установленного в отечественный мост?
Срок службы!!!Паша!!!!Срок службы!!! :P
panik
Подшипник согласен, , возможно. Затагивай усилием 40 кг, думаю перетяжка тоже вредна как и недотяжка. Сальник разбивает полуосью. Установка подшипника спасет сальник но будет убивать крестовину. Вобщем замкнутый круг.
Соболь 362
К подшипнику заказал кортековские сальники в чулок моста в этом же магазине,все для иномарок.Посмотрим,что этот импорт мне даст.
Новые могут и хорошие шебуршать,подшипник то не затянут,значит есть люфт...
Я на своём заметил, как по болотам и воде полазишь, после подшипники ступичные долго не живут.
Вот получил подшипник немецкий и сальники в полу оси КОРТЕКО.Цена смешная за всё,подшипник-1500р.сальники по 100р.В выхи буду ставить.
Черный сальник это отечественный для сравнения.
Михалыч S360VYM
Ты его вскрывал , для добавления смазки?   Роликовый?    Сальники вставлял "Триали"  красные.  Стёрлись быстрее чёрных.
Подшипник роликовый!Вскрыть его не получиться,сальники в металлической основе и запрессованы.Но внутренние обоймы хорошо раздвигаются,щель там получается очень большая.Вот в эту щель я и набил смазки много.Думаю,этого хватит.
slash98
Эти подшипники нормально разбираются, нужно зацепить и вынуть пружинное полукольцо между внутренними обоймами которое. Оно держит подшипники за сепараторы. В подшипнике может быть простой литол, несмотря на его крутость ))
paul799
Для справки можно посмотреть вот это: http://www.podshypnik.info/index.php?zid=uo&uo=3189&do=ms ЕМНИП все подшипники для ступиц переднеприводных ВАЗов имеют в обозначении С17 - т.е. ЛИТОЛ. Значит ЛИТОЛ ещё не есть главное зло?
Соболь 362
Да не вздумайте ничего зацеплять порвать нефиг делать потом ресурс будет 2000 после первого брода, между двух внутренних обойм отвёртку и проворачиваем потихоньку, всё само выскочит и резинки целые :) постоянно так разбираю для смазки.
На отечественных подшипниках сальник то выскочит,а вот тот ,что я купил немецкий,выше его фото ,там запрессованные стальные сальники,там ни чего не выскочит...
4х4
А где такие брал? мне тоже скоро понадобятся.
В обычном магазине для иномарок,этот подшипник идет в заднюю ступицу какого то старого мерседеса.По этому и комплект идет под ступицу его,подшипник,гайка и стопорное кольцо,гайка и кольцо нам не подходит...
Кольцо не подходит по толщине,гайка очень хлипкая!!!
FEBI-04178
FAG-713667550
QHQWB754
RUYILLE5116
SKF VKBA1347
SNR R15116
TIMKEN EK74322
Вот и выбирай,номера разные я тебе скинул,От фирмы и цена.
Феби 2т.р. SКF 3т.р.
Соболь 362
Ну я думаю нефиг в фашистскую технику залазить :) , они вроде нормально делают пока, будешь менять отпишись как подошли, как ходят после болот и т.д., я мож тоже попробую.
Сегодня поставил немецкий подшипник,подошел полностью без проблем.Посмотрим на сколько его хватит.
Но столкнулся с проблемой,без двух метровой трубы,(спасибо за это Паше Панику)Гайку подшипника открутить не получалось.
И ещё была проблема,при запрессовке подшипника в ступицу,от щелчков при запрессовке,вывалилась нижняя часть подшипника,в месте с сальником,У немецкого подшипника нет буртика за ролики,как у нашего,и внутренние обоймы держаться в подшипнике только за сальники.Спасибо предусмотрительному слесарю,что под подшипник положил чистую тряпку,и эта обойма не упала в грязь,а упала аккуратно на тряпочку...
Ещё заменил сальники в мосту,увидел тоже неприятные вещи,от старых сальников на полу осях огромная выработка,канавки шикарные,а это при пробеге всего 25 тысяч.А главное я понял,при установке трех сальников самый дальний сальник,(ближе к редуктору)он не работает.На полу оси от него потертости нет.
paul799
Очередное подтверждение, что авто от  ГАЗа это лотерея. У меня тоже есть выработка на вилках шрусов от сальников, но у меня пробег 90 т.км. Подшипники ступиц у меня родные, а вот крестовина Шруса (короткого) опять защелкала - менял её 1,5 года назад - уже третья за пробег при регулярном шприцевании. А справа (на длинном) почему-то ШРУСЫ (крестовины) живут дольше...
Соболь 362
Ну вот и смазать можно :) Канавки на полуосях появляются когда по говнам коксу даёшь от души :D туда грязь залетает, а дальний сальник наверно у всех не достаёт.
panik
Осталась длинная полусь. Нет на ней канавок. Пробег больше сотни. По грязи не ездил. Кстати Саня тойота007 видел ее у меня седня дома. В дровах валяется.
Вот и отдай!!!Хотя пиво ты не пьешь... :D :D :D Я кстати менял подшипник у длинной полу оси...
.Кстати подшипник прессовали твои соседи по улице...Очень понравился слесарь,аккуратный,даже кофе меня пытался напоить...
panik
Зато мед ем. Понадобится скажешь. Зеленым чаем расплатишся. А что за соседи.
Денис10
FEBI-04178
FAG-713667550
QHQWB754
RUYILLE5116
SKF VKBA1347
SNR R15116
TIMKEN EK74322
Саша, ты уже поставил? Я купил аналог Febi 04178, по экзистовскому каталогу идет Febest DAC 45840039 у него размеры не те! Наружный диаметр такой же как у нашего, а ширина и высота меньше, штангелем не мерял примерно на пару мм меньше, в итоге купил LSA его с успехом и поставил, старый подшипник с большим трудом выдавили 12 тонным прессом!
Да!!!Сообщение №114.
Соболь 362
У меня подшипник стронулся за 50 тонн когда перевалило :)
Денис10
Пардон, не заметил. Тем не менее, будьте бдительны при заказе импортных подшипников, по экзисту аналог полный а по жизни нет! Канавки у меня тоже есть, появились далеко за 100 тыс пробега, продумывается вариант с завтуливанием данного места, ибо 8 тыс за полуось очень жалко. Судя по следам на шейке полуоси все  три сальника работают. Сегодня видел в магазине шайбу которая держит фторопластовое кольцо,820 рублей!!!!!!!!! Любой токарь выточит такое рублей за сто-двести. Словенский подшипник LSA у нас стоит 1300, сальники кортеко давно продаются, ходят ни чуть не дольше русских.  Когда я писал про подшипник фебест под шириной и высотой имел ввиду высоту подшипника она чуть меньше и внутренний диаметр так же чуть меньше.
Изменено пользователем Денис10
Михалыч S360VYM
А если вместо этой шайбы, попытаться вставить дополнительно , сальники?
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
В принципе возможно и не один,главное размер подобрать туда..Но есть страх,что к наружным сальникам не будет поступать масло,и работа будет на сухую,канавки на полу оси сальниками будет точить быстрее.
