den_73ru
Поднимается температура Cummins
15 минут назад, zhn36 сказал:
@Alex030569
тогда не чпокай мозг себе и людям) хороший стук наружу выйдет
Так то люди на капиталку попадают после всасывания спирали подогрева.Это мне просто повезло тогда в Усинске.
Сухов А.
@Alex030569 Корпус фильтра то смотрел, где- то же должно убыть что бы там появится.
12 минут назад, Сухов А. сказал:
Теперь уже только после праздников,уехал из города.
philimon
16 часов назад, Alex030569 сказал:
Вчера снимал радиатор для мытья и в интеркулере обнаружил два пластиковых осколка.Что бы это могло значить? Обнаружил их естественно со стороны входа.
ну, наверно надо было бы снять трубу с выхода турбины и посмотреть целостность лопастей холодной крыльчатки (ну так для самоуспокоения). А так. пластик.. вообще то возможно такое что с фильтра летят ошмётки???
вилли
В 19.11.2021 в 17:34, ласточка 165 сказал:
накатом
Вот бы ещё в горку как то накатом пустить)
Сьездил за 250 км,так ни разу муфта не включилась,1 раз до 98 г. дошло(((
ласточка 165
1 минуту назад, вилли сказал:
регулируй пружину,все получится)))
zhn36
блок радиаторов разбирал, мыл? их еще распаивают между собой и чуть раздвигают для лучшего прохождения обдува воздуха
1 минуту назад, ласточка 165 сказал:
все это фигня, если муфта умерла, то замена на новую, а это лотерея)
вилли
4 минуты назад, zhn36 сказал:
Я еще слышал что новые муфты щас с более одекватным включением щас,с темп. пониже...
10 минут назад, zhn36 сказал:
Не фигня,а работает данный метод.А лотерея с муфтами аналогами,которые без крыльчатки продаются.
5 минут назад, вилли сказал:
У меня старая включается при 87-90.
  • Спасибо 1
zhn36
6 минут назад, вилли сказал:
пониже...
нет
оригинал  сейчас такой
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
хотите крутите вертите кипятите) у вас на бизнесах и так плохо он охлаждаеться занимайтесь эксперементами
5 минут назад, Alex030569 сказал:
на нексте гоняю так температура стоит ровно 80, в гору чуть поднимаеться, муфту я слышу с утра на холодную и когда после поездки горячий постоит может полминуты по шуметь и все, машине 9 лет, стоит еще оригинальный борг вагнер
13 минут назад, zhn36 сказал:
Уже лет десять,как работает данный метод с подгибаним спирали.Спасибо тому человеку,кто придумал это.
Просто у кого то кривые руки и не всем это доступно.
15 минут назад, Alex030569 сказал:
В затяжные подъемы конечно муфта не справляется.Точнее объем радиатора не справляется.Поэтому приходится включать печку на всю.
Правда у меня не стоит диффузор.Может с ним и лучше,но после развалившегося радиатора,крыльчатки,самого диффузора  и всего что рядом,у ребят на форуме,страшно этот диффузор ставить.
ласточка 165
45 минут назад, zhn36 сказал:
А кто тебе сказал,что она умерла,она или рана включается,или поздно,когда умерла,это другой случай,с регулировкой пружины ,рабочий метод,все описано,в том числе и мной,просто тему надо читать,а не одно и тоже по кругу спрашивать
вилли
А можно на снятой муфта выяснить т.включения,допустим грея строит.феном?
Изменено пользователем вилли
1 час назад, вилли сказал:
Нет.
zhn36
10 часов назад, ласточка 165 сказал:
хорошо, а когда она всю дорогу работает и не  выключаеться, это пружину крутили вертели раз 20 и выкинули муфту поехали новую купили
что делать?
ласточка 165
2 минуты назад, zhn36 сказал:
что делать?
Ну с дуру можно и хрен сломать)),мы же говорим о заведомо рабочей муфте,и ее регулировке
zhn36
нет там ни каких регулировки, она с завода отрегулирована и все
14 минут назад, zhn36 сказал:
что делать?
О чем я и говорю,не всем дано.Там есть такой момент,если не держать ось спирали пассатижами при скручивании,то она провернется и будет включенной всегда,потом уже ни чем не исправить.Что и произошло с твоей муфтой.
Регулировка спирали описана подробно на нашем форуме.Кому надо,тот найдет.
ласточка 165
О чем я сегодня уже,говорил ,что надо читать тему))).Все написано,где держать ,куда крутить,и что в итоге получится
philimon
@zhn36 мойте радиатор!!! раз в год вполне достаточно. Снимаешь бампер (пластик), лыжу (усилитель бампера) и вкатываешься на мойку. Моешь радиатор с химией и потом можно и двиг помыть. на 63 стр выкладывал ссыль на видео как мыть радиатор. Удачи!!!
zhn36
12 часов назад, Alex030569 сказал:
 с твоей муфтой.
не с моей, а знакомого с новья так было
@philimon у меня проблем нет совсем
вилли
Радиатор с интеркуллером монолитный без проблем половиниться?А крепеж в виде уголков организовать? Или опчть сварить ,только с щелью между ними в см?
29 минут назад, вилли сказал:
Вроде 2 см зазор надо.Ты посмотри на новых,на раздельных.Общую ширину замерь у них.
L2140
58 минут назад, вилли сказал:
да от вибрации при эксплуатации
никаких щелей быть не должно. Щель по периметру это путь выхода воздуха по наименьшему сопротивлению в обход сердцевины
достаточно блок охлаждения сделать разборным. при необходимости вспененную резину по периметру интеркулера со стороны радиатора
  • Спасибо 1
2 минуты назад, L2140 сказал:
Щели должны быть.Иначе при плотном контакте начнут протираться трубки куллера и радиатора.
П.С.все это пройденный этап.
