Кирилл
Перерасход масла в 40522 моторе
gruzperevoz
на 405 пробег 133тык уровень на 2500км.как было с нуля-так и осталось. 10/40 тнк полусинт всегда. 409 с нуля-уровень на 1500км.сегодня кстати менял прокладку клапанной крышки. внутри-стерильно.как тока с магазина.даже мыть нечего! кто за другое масло?
Изменено пользователем gruzperevoz
ded
А мне не помогло-800гр на 1000км.пробег73000т.
Ну а с причиной повышенного расхода разобрался?
Нет,так и лью.На 402 первые100тыс.км от замены до замены не доливал,на 406-тых литра 3-4 за 15000.Наверное это судьба!? Может герметик неправильный?Использовал АВRO красный.На 406 ничего не делал и расход в норме был. :(
Emil
gruzperevoz ТНК работает, мотористы отдыхают!!! :-)
Загерметизировал маслоотражательную крышку силиконовым герметиком, вроде бы расход уменьшился. Всё никак машину ровно не поставлю чтобы уровень проверить.
После замены за 17 тыщ км долил 9 литров,что за мотор такой(пробег 84 тыщи)Сколько при замене масла заливаете на 406 заливал 5 литров,утром проверял -по верхней метке,на405-том 5,5 нужно до верхней,может щуп не правильный?,или маслянный радиатор ?
Кирилл
У меня притёрлось что ли,расход стал литр на 1200-1400 км.
Сергей_К
Цитата(Сергей_К @ 1.6.2007, 21:23) <{POST_SNAPBACK}>
Цитирую сам себя.
У меня машина ест масло с новья. 4-5 л на 10000 км. Сейчас уже 100.000. Статьи тоже читал и по заводскому расчоту высчитывал на угар масла. если по нему норма. Но вообще часто помогает посадка маслоотражателя на герметик.
Сегодня делал головку (сорваная свеча - уже писал) когда сказал мастеру о маслоотражателе, он выпучил болты и спросил: откуда ты о нём знаешь? Потом другой с такой же реакцией. И ещё говорит: вот народ трепится, на до же! Похоже хотели развести на замену лишьних деталей (или как бы на замену исправных). А потом сказать: ну вот видишь как мало маслеца стал есть.
Это было моё сообщение в июне.
Следующие 10000 проехал долив только чуть чуть масла. в общем небо и земля. Советую сделать. Теперь уже 111000.
Масло лью Лукойл Супер 10/40
Изменено пользователем Сергей_К
ded
Не знаю как сейчас, но раньше в инструкции по эксплуатации авто ГАЗ-32213 было написано, что уровень масла должен быть между нижней и верхней меткой. У меня на ГАзели было, если заливаю масло по верхний уровень, то через 300-400 км пробега масло становилось между нижней и верхней, и так до следующей замены масла.
Merzaffec
а я вот проклеил герметиком , но это не помогло.
Видимо колпачки не работают :( ,или чего то неправильно проклеил
Такая же фигня!Чё вы супер льёте ?Это для дизеля -"люкс" не намного дороже !
mmax
подскажите хочю заменить маслосъёмные колпачки на 405 ГБЦ снимать или можно без снятия?
sdf8260
моторист профи может и не снимать подсунуть лопатку через свечной канал поставив поршень в ВМТ,но если не профи лучше снять бошку и за одно притереть клапана и посмотреть размеры цилиндров а то мы разобрали движку которая прошла 27штук а там три разных размера но на 406.
sib2217
Вот-вот! Я свой на 30 тысяче капиталил из-за элипса во всех цилиндрах! Причем масло кушало по 1 литру на 1000 км.
После ремонта, было просто супер! Теперь при пробеге в 65 тыс, масло опять уходит, но думаю виной тому по большей части передняя крышка из под которой.. :angry:
sdf8260
у меня прошёл 70 по росси от севера до юга,масло кушает но сегодня хочу делать,а то все эти канистры з...и по кабине распихивать надеюсь после всех советов поможет
Emil
У меня после кап.ремонта ГБЦ(406двиг.), пробег 165т.км. Масло, похоже, почти совсем перестало жрать! Проехал 2т.км после замены масла, еще не доливал, и уровень около макс!
Merzaffec
esso 10W40 :unsure:
раньше лил mobil 10w40 и та-же хня
Adfer
Примерно такая же история. Лью esso 10W40 уже жаба душит - перейду на ТНК, хоть дешевле будет. <_<
mmax
и здесь токая же фигня пробег 80тыщ а жрёт 4л на 10 тыщ лил несте потом мобил шел щас вот колпачки заменю если не поможет буду лить что небудь подешевле
бульдозер
Попробуй для очистки совести сапун прочистить.
mmax
там всё окей вот недавно крышку снимал,есть подозрение что масло сапун сосёт,хотя крышка клапанов промазана но после трассы на тенте с зади маслянные точьки ,не где не течёт,
бульдозер
Думай логически. Масло на тенте ,как оно туда попало? Путь один ,Через кабину невозможно ,значит масло на тент поподает снизу с кардана , на кардан сдувает встречкой, ищи течь. Либо с коробки, сценарий тот же.
mmax
вроде ничё не подтекает,вот может с защиты фильтор менял немного пролил тамже утеплитель приклеен он и впитал ,а на трассе выдувает,с точьками теперь понятно/спосибо за мысль/,а масло то жрёт собака!
atomoxod1
да у меня с нуля жрет нормально и не где не капли
Тут подумал,может быть установка ГБО влияет на расход масла-мощность падает на газе,приходится больше давить на тапок ,как следствие больше сосёт масло в трубу,через отвод газов из картера ну и на машинах с катализатором сопротивление на выхлоп больше ,тапок больше давишь -масло летит.Мне кажется кто на бензине ездит на расход масла ,после проклейки крышки не жалуется.
