aleks2 1 294 Опубликовано 18 марта @megaladon ток измеряется Амперами , а вот напряжение Вольтами! Ё- моё! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 18 марта Эти бустеры наверное стоят, как половина нового АКБ. Собрался в СПБ ехать, вот думаю, заведется УМЗ или нет с утра?)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 242 Опубликовано 18 марта 10 минут назад, Алексей Ф. сказал: Эти бустеры наверное стоят, как половина нового АКБ. Собрался в СПБ ехать, вот думаю, заведется УМЗ или нет с утра?)) Как по мне,так лучше два АКБ поставить и горя не знать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 2 028 Опубликовано 18 марта 34 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Эти бустеры наверное стоят, как половина нового АКБ. Собрался в СПБ ехать, вот думаю, заведется УМЗ или нет с утра?)) ставки принимаешь ?! )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 95 Опубликовано 18 марта 1 час назад, Алексей Ф. сказал: Эти бустеры наверное стоят, как половина нового АКБ. 3500, брал на авторынке, ситуация была безвыходная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 243 Опубликовано 18 марта (изменено) 8 часов назад, Алексей Ф. сказал: Эти бустеры наверное стоят, как половина нового АКБ. Собрался в СПБ ехать, вот думаю, заведется УМЗ или нет с утра?)) Лично у меня бустер стоит ровно столько сколько АКБ. В районе десятки. Но он заведёт любую машину. Абсолютно любую. Ограничений по объёму двигателя нет!) Изменено 18 марта пользователем megaladon Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 294 Опубликовано 18 марта 12 минут назад, megaladon сказал: Лично у меня бустер стоит ровно столько сколько АКБ. В районе десятки. Но он заведёт любую машину. Абсолютно любую. Ограничений по объёму двигателя нет!) Давай ссылку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 806 Опубликовано 18 марта 3 минуты назад, aleks2 сказал: Давай ссылку Озон помощь, от 8 тысяч начинается и дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 524 Опубликовано 18 марта У шурина наверное такая же фигня куплена, видел в деревне УАЗ заводил он с отцом своим. Газель завелась с пол оборота, крутил стартер бодро. Съездил в СПБ круг 490 км за 8,5 часов. Что так сильно посадило АКБ загадка. Зимой по две недели стояло авто и заводил без проблем на морозе. Подключал на лето моторчик заслонки печки перед этой недельной стоянкой, но ничего вроде не включал перед этим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 243 Опубликовано 18 марта 1 час назад, aleks2 сказал: Давай ссылку Фотка есть в шуруповёртах - гайковёртах. Найдёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 95 Опубликовано 18 марта 9 часов назад, pet сказал: 3500, брал на авторынке, ситуация была безвыходная. Сегодня завёл Газель с Камминзом, после стоянки с 9-го числа. Пока менял сцепление и радиатор, вылез коротыш питания диагностического разъема с посадкой аккумулятора. Бустер с зарядки 99% завёл с падением до 14%. Температура воздуха была около + 10. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 243 Опубликовано 18 марта 28 минут назад, pet сказал: Сегодня завёл Газель с Камминзом, после стоянки с 9-го числа. Пока менял сцепление и радиатор, вылез коротыш питания диагностического разъема с посадкой аккумулятора. Бустер с зарядки 99% завёл с падением до 14%. Температура воздуха была около + 10. То есть у тебя, по сути, была одна попытка. Если бы не завелась, то только заряжать. И то и это:) И это на улице плюсовая температура! о) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pet 95 Опубликовано 18 марта 22 минуты назад, megaladon сказал: То есть у тебя, по сути, была одна попытка. Если бы не завелась, то только заряжать. И то и это:) И это на улице плюсовая температура! о) =) Лень было заводить Гранту, чтобы прикурить, решил попробовать бустер. Завтра буду заниматься акумодрочерством, как говорит Алексей. Больших надежд на бустер не возлагаю, но как один из вариантов рассматриваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Генс161 2 Опубликовано 20 марта Всем привет. Посоветуйте аккум в замен умирающего. Сейчас стоит 85 а/ч, но мне кажется что генератор его толком не дозаряжает, да и сам аккум довольно таки старенький. Машина стоит 3 дня с отключенной массой и потом не запускает двигатель.Думаю брать на 75а/ч. Что посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 243 Опубликовано 20 марта 3 минуты назад, Генс161 сказал: Всем привет. Посоветуйте аккум в замен умирающего. Сейчас стоит 85 а/ч, но мне кажется что генератор его толком не дозаряжает, да и сам аккум довольно таки старенький. Машина стоит 3 дня с отключенной массой и потом не запускает двигатель.Думаю брать на 75а/ч. Что посоветуете? Ты попробуй его сначала зарядить. Ты, в принципе его заряжал стационарно? о) На 85 Ач емкость больше, пусковой ток больше. На 75 Ач при таком подходе просто быстрее выйдет из строя. Впрочем многие тут считают, что аккум расходник, так что меняй не парься. ) Главное, чтоб аккум был как можно новее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Генс161 2 Опубликовано 20 марта 1 минуту назад, megaladon сказал: Ты попробуй его сначала зарядить. Ну конечно же я его заряжал, держит заряд дня 3-4, потом сдыхает и двигло не прокручивает. Под замену однозначно. Вопрос - какой брать: 85 или 75 как по мануалу? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 243 Опубликовано 20 марта 1 минуту назад, Генс161 сказал: Ну конечно же я его заряжал, держит заряд дня 3-4, потом сдыхает и двигло не прокручивает. Под замену однозначно. Вопрос - какой брать: 85 или 75 как по мануалу? Да любой подойдёт лишь бы в гнездо влез. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 242 Опубликовано 20 марта 26 минут назад, Генс161 сказал: Всем привет. Посоветуйте аккум в замен умирающего. Сейчас стоит 85 а/ч, но мне кажется что генератор его толком не дозаряжает, да и сам аккум довольно таки старенький. Машина стоит 3 дня с отключенной массой и потом не запускает двигатель.Думаю брать на 75а/ч. Что посоветуете? Ток утечки замерял? 27 минут назад, Генс161 сказал: Сейчас стоит 85 а/ч, но мне кажется что генератор его толком не дозаряжает А что,проблема ткнуть мультиметром на клеммы АКБ,на выход с генератора при заведённом ДВС? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 521 Опубликовано 20 марта 3 часа назад, Генс161 сказал: Всем привет. Посоветуйте аккум в замен умирающего. Сейчас стоит 85 а/ч, но мне кажется что генератор его толком не дозаряжает, да и сам аккум довольно таки старенький. Машина стоит 3 дня с отключенной массой и потом не запускает двигатель.Думаю брать на 75а/ч. Что посоветуете? Дело не в генераторе а в ублюдском кислотном АКБ. При заряде около 80% ток падает на любом кислотнике. Меньше тока, больше времени.. всё. Бери титанат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 372 Опубликовано 20 марта (изменено) В 18.03.2026 в 06:40, Alex030569 сказал: Как по мне,так лучше два АКБ поставить и горя не знать. Вот реально , вещь включил Пжд и фен и знаешь, что точно спокойно заведешься, особенно удобно летом с холодильником. Изменено 20 марта пользователем jon61rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Генс161 2 Опубликовано 21 марта 10 часов назад, Alex030569 сказал: на клеммы АКБ,на выход с генератора С зарядкой всё нормально, сам аккум очень старый, заряд уже не держит. 5 часов назад, jon61rus сказал: Как по мне,так лучше два АКБ поставить Интересная мысль. Вопрос: куда второй АКБ воткнуть? Запитывать я так понимаю параллельно основному? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 242 Опубликовано 21 марта 1 час назад, Генс161 сказал: Интересная мысль. Вопрос: куда второй АКБ воткнуть? Запитывать я так понимаю параллельно основному Найди тему,там все есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Генс161 2 Опубликовано 21 марта (изменено) 7 часов назад, Alex030569 сказал: Найди тему Спасибо. поищу. Купил сегодня в итоге новый аккум, старый им же сдал за 900 + 500 руб. у меня скидка в этом магазине. Российское производство, название не запомнил, 77 а/ч, пусковой ток 760 А. Выпуск март 2026г. Вышел в 10450р. Изменено 21 марта пользователем Генс161 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
megaladon 243 Опубликовано 21 марта 27 минут назад, Генс161 сказал: Российское производство, название не запомнил, 77 а/ч, пусковой ток 760 А Гладиатор? о) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Генс161 2 Опубликовано 21 марта 3 минуты назад, megaladon сказал: Гладиатор? Блин, сейчас пойду посмотрю, гарантия 2 года. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
