Александр
АКБ все вопросы зарядка
Олег Ф.
Да разницы нет, плюс или минус отключать, если что-то сосет энергию из аккума, а пользуешься машиной раз в месяц, то лучше отключать конечно. Вот я на Уазе деревенском отключаю, и даже спустя два месяца простоя свободно заводится, хотя аккум далеко не первой свежести.
Запасной привезу из деревни в выходные, а этот туда отправлю как резервное питание для роутера ))
Правда запасному то же уже 4,5 года , но он на авто стоял всего первые полтора года жизни и 40 тыс км пробега, одну зиму.
Потом  лежал дома три года в холодке , раз в полгода заряжал его . Летом 24 года наверное брат его ставил на свой дизель, когда у него Тюмень Премиум внезапно сдохла в деревне.
соболевич
1 час назад, aldar сказал:
а я пилюс отключаю.. отключенный таким обрзом акб месяцами даже в мороз нормально заводит..
Слышал про это , но разницы не чую.
 Сегодня не смог завести Газель после 7 дней стоянки, пришлось поменять АКБ.  Немного прокрутил и сдох.
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Токи потребления замерял?
3 часа назад, Alex030569 сказал:
Нет, думаю просто время пришло АКБ, все же 5 лет и 200 тыс км, это вполне достаточно для окончания ресурса.
Завтра помою его и поставлю на зярядку , может летом роутер подключать к нему буду.
megaladon
АКБ расходник. Выкинул поставил новый. Продаётся на каждом углу. Проблем нет. о)
Так и есть)) У меня даже про запас он был куплен в январские морозы 2021 года, но не пригодился.
АКБ для неопытных это расходник.Акб для опытных это минимум на три года.
Совсем другое дело в нынешних реалиях.Купил примерно год назад Акком,сейчас он кипит,на крышке выделения кислотные.Зарядка на камне не может быть больше положенного.Да и вольтметр показывает сколько даёт  Гена.
Спорить не надо.Сейчас ситуация такая,что на российском рынке одно говно.Но заряжать АКБ от стационарной зарядки мы обязаны всегда!!!! И вариантов других нет и не может быть.
Хороший АКБ это заряженный АКБ.
Олег Ф.
Может быть, но я более 8-ми лет на своем Газоне их не то, что не заряжал, а вообще никак не обслуживал, и снял их прошлой осенью еще живыми, заменив на новые, превентивно, посчитав  что хватит им наверное уже работать. Отвез их в деревню, там помыл, дозарядил, и оставил на хранение на зиму. Весной опять подзарядил, буду ими пускач заводить тракторный, или когда свет погаснет, то через преобразователь подключать комп и роутер. А все дело в том, что аккумы эти оказались очень качественными, теперь наверное нет таких. Марка их Титан.
dtrans
28 минут назад, Alex030569 сказал:
Со слоганом про хороший акб согласен. А вот про обязанность, всегда... да ещё и стремя восклицаниями? Зачем заряженный заряжать? А ты случаем не задрочил его своей сверхопытностью?  Наверное ещё модной десульфатацией, с повышенным U, баловался?
12 минут назад, dtrans сказал:
Гыыы,что за чушь?!!
29 минут назад, Олег Ф. сказал:
Ну ты каждый год пишешь об этом.Деменция прогрессирует что ли? Или рекомендации от тебя ,как надо Не обслуживать АКБ?
10 часов назад, Alex030569 сказал:
Гыыы,что за чушь?!!
Ты то же не молод уже, раз в месяц стабильно пишешь в теме, что надо регулярно заряжать АКБ от 220 вольт зарядным))
Вечная тема, как дизель и газ, слава богу УМЗ и ЗМЗ уже не актуально стало почти, про Лукойл масло вообще молчу))
К сожалению мы тут все почти пенсионеры, а в здравом уме до глубокой старости доживают лишь 20% людей, так, что терпимее надо быть.
Я например в подпитии практически никогда не хожу в интернет, а то бы выдал тут такое))
dtrans
Дааа, были же времена! Правильный механизатор ставил трактор под горку, что бы утром с бодуна не дёргать пускач. А теперь? Без смартфона ещё можно завести машину, а вот загрузиться(в недалёком будущем) уже под вопросом.
Помыл с фейри свой АКБ, долил воды немного, как обычно ближняя к двигателю и плюсовой клемме банка была почти сухая, пара мм электролита на пластинами, вторая то же 5мм на пластинами.
Поставил на зарядку , 3 ампера выставил, за час не упал ток, через три часа 1,5 ампера стало.
Стало быть немного берет зарядку старичок, поработает с роутером летом?
megaladon
2 часа назад, dtrans сказал:
Я после армейки устроился в больницу на древнюю, как мамонт, буханку лекарства развозить. Так вот в какой-то момент на ней стартер накрылся. Ну механик и говорит... ты мол немного поезди, помаслай кривым. А мы как только стартер найдём, так сразу и поставим. Я так поездил немного месяца четыре! Да и то случилось  непредвиденное. Машина сломалась и газончик потащил меня в гараж. Не перекрёстке сначала решил проехать, но как только зелёный стал моргать дал по тормозам. Я сзади без вакумника  затормозить не смог и въехал ему в жопу! Передок замял внутрь и стекло выдавило)) Восстанавливать уже машину не стали, а дали мне новую буханку со скорой. Ну как новую. Лет 5-6 всего с пробегом 200+ т. км. о)
В 18.04.2026 в 14:07, Алексей Ф. сказал:
Вчера погонял роутер от этого АКБ примерно 2,5 часа.
Сегодня измерил напряжение - 10.8 воль на клеммах. Поставил на зарядку Вымпелом 30, ток сделал 3А .
Через 2-3 часа зарядное зашумело, смотрю ток уже 7А ! Убавил опять до 3А ток регулятором, перестал вентилятор шуметь.
Первый раз вижу, что бы ток так вырос, обычно он падает к нулю наоборот за несколько часов.
АКБ наверное теплый был при таком токе?
megaladon
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Если ты сделал ограничение по току ток не должен расти.
Вроде обычная температура.
Убавил опять на 3А, так и стоит 2 часа.
В середине июня часа 4 роутер работал от АКБ, вроде заряжал потом АКБ, а сегодня свет погас опять, я хотел подключить роутер и обломался, не работает, напряжение 8 вольт всего.
Наверное издох совсем  мой Тюмень Премиум, но ток зарядки вроде принимает 5А уже полчаса.
Надо наверное прикупить небольшой АКБ для деревни на 50-60А.ч , зимой как запасной будет бустер))
Дорогие заразы стали - Тюмень от 5000 руб, Аком от 6000 .
А может вот такой купить, он наверное не боится глубокой разрядки?
https://spb.akb.ru/product/91284-Delta_DT_1212_12V_12Ah_(151x98x95).html
Странный этот мой аккумулятор, вроде издох, но уже почти 8 часов заряжается  током 5А и ток не падает, периодически зарядное вентилятор свой включает.
Владимир 23
21 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
Так может банка примкнула. Так он до китайской Пасхи будет заряжать
aleks2
@Алексей Ф. Просто посмотри в банки все одинакого пузырьки пускают или одна которая более активна и электролит грязный.
