Александр
АКБ все вопросы зарядка
вад
У меня старенькая (1999 года рождения) ГАЗ-2705. Народ! Помогите начинающему водителю найти ответ на мою проблему. Завожу машину-все работает вроде как в норме-проехал 5 км,заглушил...через некоторое время минуты через 2 пытаюсь завести двигатель-а АКБ нулевое-стартер еле-еле душа в теле...при этом стрелка во время движения показывает подзарядку АКБ ...поменял АКБ,стартер и генератор,ездил в автосервис-электрик сказал,чтобы я попробывал поставить косички...поменял кой-какие провода с АКБ,взял 1.500...а проблема осталась...второй раз можно завести двигатель только минут через 20...как-то все невесело :(
а косички поставил?
Леший 07
А поможет?
олеган
А поможет?
А хорошая масса кому мешает? :lol: :lol: :lol:
вад
А поможет?
а попробуй :blink:
Леший 07
Завтра расскажу чем закончилась операция "Косички". У кого будут какие прогнозы?
вад
поставь нормальную масу можно из кабеля как на акб прямо на блок
потом будешь дальше смотреть
nonym4uk
народ доброго времени суток вам. Подскажите пожалуйста, перебрал двигатель 406 на 3302, все работает, генератор зарядку дает, а на панели горит лампа аккумулятора, кто с таким встречался? Или хотябы где по этому вопросу спросить?
Артём
а ты маму подключил на гене?
serj5
на генераторе провода тонкие перекинь
nonym4uk
а на генераторе 3 провода должно быть или 2, просто входа 3 а провода всего 2 у меня.
serj5
попробуй маму с тонким проводом перекинуть на 2 выход.
там по моему мамы подключаются 1 на прибор 2 на тахометр
nonym4uk
перекинул провод, лампа аккумулятора стала гореть слабым слабым подсветом. но ведь она значит всеравно гдето или замыкает или что?
Альмир
а при заглушенном двигателе и включенном зажигании так же горит слабым подсветом?
nonym4uk
она кстати так и перед переборкой горела, слабым светом, видно только в сумерках или в темень как горит а днем нет.
AHдрей
Похоже, пора менять диодный мост...
Артём
значит где то замыкание на массу.в гене или проводах.слабая утечка
nonym4uk
при заглушенном при включении зажигания ярко горит, как завел как правило выключается, а у меня горить таким тусклым светом.
что за диодный мост?
Альмир
ну как я понимаю, идет не дозаряд. или я ошибаюсь?
AHдрей
Ошибаешься. 99,9% диоды...
Изменено пользователем AHдрей
Артём
может просто грязь?
AHдрей
...что за диодный мост?
Из чего состоит генератор, знаешь?
может просто грязь?
Для этого варианта я и оставил 0,1% :P .
nonym4uk
у меня 60 АКБ стоит, и зараз вполне нормальный выдает, может панельку пора поменять, даже не знаю на что грешить.
Артём
разбери гену.почисти и проверь диодный мост
nonym4uk
грязи быть не может, он у меня практически новый
Альмир
но зарядку то он не дает в полном объеме или не так?
