Кедр 1 655 Опубликовано 17 мая, 2014 швейлер 12 ,он ложится на раму и крепится за дырки в верхней полке рамы, подушки родные режутся. на драйве фото были.не нашёл чего то там я... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kera 10 Опубликовано 18 мая, 2014 не нашёл чего то там я... :(в личку ссылку кинул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 18 июня, 2014 у меня не длинномер но усилить надо спереди,приобрел мне дружище в Воронеже вот такие вставки аккуратные ,4мм,со всеми отверстиями,на днях поставлю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 318 Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) у меня не длинномер но усилить надо спереди,приобрел мне дружище в Воронеже вот такие вставки аккуратные ,4мм,со всеми отверстиями,на днях поставлюЦена у них не дорогая.Себе все ни как не выпишу.Это у тебя между кабиной и кузовом или под передние кронштейны крепления кабины? Изменено 18 июня, 2014 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 18 июня, 2014 в переднюю часть рамы,где кронштейн амморта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 318 Опубликовано 18 июня, 2014 в переднюю часть рамы,где кронштейн аммортаТочно 4 мм?А то продают перед 3 мм,зад 4 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 18 июня, 2014 точно,есть 3мм по дешевле,есть 4мм чуть подороже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 318 Опубликовано 18 июня, 2014 точно,есть 3мм по дешевле,есть 4мм чуть подорожедай их контакты Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 19 июня, 2014 89515431688,89192422474. Сергей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 642 Опубликовано 19 июня, 2014 точно,есть 3мм по дешевле,есть 4мм чуть подорожеПочем такие детальки ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 19 июня, 2014 эти 1900,3мм 1500 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksej-logist 0 Опубликовано 19 июня, 2014 ребята подскажите в Н.Новгороде как рынок найти про который все тут пишут, а то нужно удлинители на раму купить длинной 1,8м, или может кто контакты знает людей кто ими занимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 19 июня, 2014 ребята подскажите в Н.Новгороде как рынок найти про который все тут пишут, а то нужно удлинители на раму купить длинной 1,8м, или может кто контакты знает людей кто ими занимается.Читай 210 пост.. .И это не в нижнем, в в Воронеже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleksej-logist 0 Опубликовано 19 июня, 2014 в начале темы есть упоминания что, удлинители продаются в Нижнем... в Воронеж не по пути)). Вопрос про рынок актуален. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 22 июня, 2014 поставил,все идеально подошло,представляю какой геморрой подобные вставки самому делать-подгонять-сверлить,заодно поперечину обновил 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 22 июня, 2014 А красить? Было бы время, я бы их по дороге покрасил, они просили... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 22 июня, 2014 поставил,все идеально подошло,представляю какой геморрой подобные вставки самому делать-подгонять-сверлить,А прикинь сколько труда поменять ложерон рамы ? капец вААще...особенно упёртым надо быть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 009 Опубликовано 22 июня, 2014 поменяешь если припрет,я бы лучше 2 мотора перебрал чем с рамой возится.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир68 22 Опубликовано 23 июня, 2014 я делал такие вставки сам,в продаже не было!Получилось отлично! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 23 июня, 2014 Скромный ты.. .Ыыы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shmelik 0 Опубликовано 6 августа, 2014 ребята вот такая проблема рама треснула снизу рядом с траверсой коробки что делать раму менять или заварить можно? https://disk.yandex.ru/client/disk/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%8B%7Cslider/disk/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%8B/2014-08-06%2019-30-40%2020140806_190334%20-%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B9%20Windows.png Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 213 Опубликовано 6 августа, 2014 ребята вот такая проблема рама треснула снизу рядом с траверсой коробки что делать раму менять или заварить можно?Покупаешь где то пол метра квадратной трубы 160 мм., толщина 4 мм., Распиливаешь эту квадратную трубу, болгаркой вдоль. Получаются два швеллера. Этот швеллер входит внутрь рамы очень плотно, после делаешь отверстия под карданные болты, лучше камазовские. Под камазовские карданные болты отверстие надо диаметром 10 мм.. Болты лучше ставить без граверных шайб, бывает что их выдавливает. Раму из за этого не стоит менять. Если что то мешает внутренней вставке, можно поставить вставку снаружи рамы, то же самое, только квадратная труба на 180 мм., толщина 5 мм. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
adviser2 0 Опубликовано 12 сентября, 2014 эдич, Вопрос по металлу? Грубо говоря железяка отличается! Достаточно ли этого.А второй вопрос: это размер в узкой части рамы? В соболе аналогично или нет? А возможно ли использовать заднюю поперечину ( в конце рамы после запаски) ? Он ведь входит в раму.Я размеров рам не смог найти, если можно поясните пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 13 сентября, 2014 Почитал наверно буду вставишь покупать. Рама треснула на заднем кронштейн кабины и сзади у амортизатора. Только мысль о удлинений покоя не дает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
djazz2 15 Опубликовано 15 сентября, 2014 доброго времени суток вопрос к знатокам удлиненная Газель, рама разрезана и соединена внахлест, то есть один лонжерон внутрь другого, хочу установить вкладыши что Сергей336 продает, он ляжет вместе где нахлест рам вопрос, стоит ли компенсировать толщину рамы какими то шайбами или пластинами подкладывая между вкладышем и рамой или просто завести внутрь, пусть с небольшим искривлением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
