Гость dachnik
А кто подскажет,какие значения напряжения и тока подходят от контрольной лампы к клемме D генератора?Можно ли на эту клемму подать напряжение с акб?
При работающем генераторе напряжение с клеммы д выходит чуть на .2 вольта больше чем с клеммы плюс.
Если разница больше диоды нужно менять.
Если их замкнуть То по идее напряжение на выходе генератора поднимется, если он живой.
Илюха
А если к клемме D от приборки будет подаваться меньше 12в(у меня 11,5),может из-за этого быть низким напряжение на выходе с гены?
Д это тоже выход с генератора, если на нем ниже напряжение чем с плюс, то генератор Не исправен
Грубо говоря генератор имеет почти два диодных моста, каждый диодный мост имеет свой выход плюс и Д.
Выход плюс это понятно силовой выход.
Выход Д используется для питания возбуждения генератора и лапочки контроля. Этот выход слабый, теоретически До 5 ампер может тянуть его диодный мост
YaKuT-ST
нет. проблема у тебя в РР. менять или ставить выносной. высокая температура ускоряет кончину РР. а для УМЗ этот как раз актуально, с его выпускным коллектором возле генератора
Илюха
Ставил калужский трехуровневый рн,с ним зарядка после запуска идет только с перегазовкой,напряжение хорошее(14,2-14,5),но при длительной работе двигателя на хх загорается конт.лампа и зарядка пропадает.
Winston62
Вчера заменил провод от генератора к предохранителем, поставил на 10 кв и вот оно чудо фары+печка 14,2 в +электровентилятор 14,0 в. До этого при такой нагрузке на заводском проводе просаживалось 12,8 в.
Сдается мне что у тебя просто плохой контакт был на этом проводе.
Winston62
Да с этой зарядкой что я только не делал и блок предохранителей менял (2 раза) и регулятор напряжения и генератор, а реально помогло только замена силового провода купленного за 100 руб.
СергейН
плохой контакт бывает в месте обжима провода на клемме.На военной технике эти все клеммы пропаяны..
так почти все по этой глупой схеме ремонта идут.
а по сути берешь тестер и за 5 минут находишь потерю напряжения
Изменено пользователем rusgg
СергейН
не хочу ни кого обидеть, но к тестеру надо еще и голову. Поэтому иногда такая схема ремонта, значительно быстрее.
Тестер нынче как калькулятор, нужны руки и голова, точнее глаза в голове.
 смешно.На моей бывшей владелец говорил как ему стартер два раза ремонтировали,новый акб поставили,а оказалось массы просто нету на двигатель. :D
Всегда с начало проверяют,а потом уж менять,а не наоборот.
GAZ-2752
достаточно иногда просто на форуме поинтересоваться, подскажут, помогут...На практике все наоборот, сначала пол машины раздербанят, потом пишут "помогите".....сначала ломаем, потом читаем инструкцию.. :D
Симбир
перестал давать зарядку гена,переставил со старого диодный мост,заработало. . .теперь хочу старый восстановить. . . но диодного моста нет,покупать не хочу,но есть несколько ген от жигулей и 402го мотора. . . реально подогнать?
Можно тупо диоды вытащить и поменять, только паять там не надежно, Или надо чем-то туго плавким паять
GAZ-2752
У тебя диодный мост сотка, на тех гораздо слабже...перегрев..пробой..
мост стоит сотни четыре, только надо старый с собой в магазин брать..я замахался искать, подбирать...
ходун
чем мерил и где?
Мерил мультиметром.На клеммах акб,потом +на клемме-на кузов,двигатель.
И ещё стоит мультиметр в прикуривателе,но на нём вообще с нагрузкой до 13 падает.
И ещё дублирующию массу от минуса АКБ на двигатель, многим помогает.
Спасибо.Попробую,потом напишу.
конечно есть датчик температуры в любом РР, и тут в новых модных генераторах с  внутренним РР, возникает проблема, напряжение зависит от температуры генератора
тупо вытащить РР и прилепить его к акб, и получаем ТОРН
Блин,я в электрике не очень,а как его туда прилепить?
Надо узнать сколько дает генератор, для этого один провод нужно приложить к корпусу генератора, второй провод к выходу генератора
Наверное это сложно слишком.
Покупаешь обычный рр и прикручиваеш его к минус клемму акб, дальше тонкий провод генератора нужно дублировать с генератора на новый рр.
А с третьим проводом сложнее, нужно проводом соединить средние ноги у обоих рр вместе
YaKuT-ST
проблема такая вчера возникла. стоит ренато от автомаша, до этого зарядка не падала ниже 13.6.-13.7 вольт, вчера же начала скакать от 14.0 до 13.0 и даже ниже опускалась. вопрос такой: может ли на это влиять диодный мост или это рр шалит?
именно скачет, а не опускается постепенно, то 13.2, тут же 14.0, то опять 13. с чем-то...
GAZ-2752
мост может
снять почистить, прозвонить диоды
Splav61
Мужики подскажите .
Садился акб при стояке в 3 дня проверил такой методикой.
Окозалась магнитола кушала 0.02
Бортовик 0.03
и эбу 0.05
вытащил один предохраитель от эбу потеря пропала
думал машину не заведу. завел без проблем
значит это на память эбу.
Вопросик может ли эбу столько брать.??
GAZ-2752
током в сто миллиампер акб за три дня не высадить..акб не пробовал зарядить? плотность электролита какая?
