Гость dachnik
rool
Splav61,
Без эбу завёл? :blink: Не тот предохранитель вынул. Хотя бы есть путь, где вампира искать.
Splav61
Splav61,
нет у меня к эбу идут два предохранителя
вот один из них сосет.
током в сто миллиампер акб за три дня не высадить.акб не пробовал зарядить? плотность электролита какая?
все вместе употребляло  0.10
А акб минус снимаешь без проблем стоит неделями.
GAZ-2752
понятно...0.1 А конечно многовато....почему два преда на мозги? Газ когда то стоял?
Splav61
понятно.0.1 А конечно многовато.почему два преда на мозги? Газ когда то стоял?
один идет на  37 ногу эбу а другой 18ую через предохранители.
Вот только 37 идет от главного реле. а я от акб пустил наверное здесь и засада была.
Гбо стоит.
Изменено пользователем Splav61
GAZ-2752
Согласно  схемы, у тебя работало постоянно то, что  должно было быть обесточенным при выкл. зажигании.сделай как должно быть.Сейчас если ты вынул пред. у тебя не должны работать как минимум клапан абсорбера и ДМРВ.
Splav61
Согласно  схемы, у тебя работало постоянно то, что  должно было быть обесточенным при выкл. зажигании..сделай как должно быть..Сейчас если ты вынул пред. у тебя не должны работать как минимум клапан абсорбера и ДМРВ.
Все понял спасибо.
вилли
post-61371-0-60015000-1454673534_thumb.jpgНе могу найти родное токосьёмное кольцо на генератор Прамо для змз евро-3
нашёл только под заказ ika 12post-61371-0-13847300-1454673606_thumb.jpg0950
Вот оно -у него вместо ножек -проволочки.
По посадочному месту и снаружи чтоб подшипник пролез - подойдёт ли оно вместо родного???post-61371-0-88990300-1454673743_thumb.jpg
Это на генераторе нарисовано
вилли
post-61371-0-34492300-1454675923_thumb.jpgpost-61371-0-27857500-1454675937_thumb.jpgpost-61371-0-33990900-1454675950_thumb.jpgpost-61371-0-13034600-1454675969_thumb.jpg
Кто то же перебирает генераторы??Есть в природе коллекторы(токосьёмные кольца) на Прамо-электро для ЗМЗ Евро-3?
Симбир
attachicon.gif20160205_172801.jpgattachicon.gif20160205_173017.jpgattachicon.gif20160205_172905.jpgattachicon.gif20160205_172835.jpg
они тебе зачем?Можно же приподнять щеточный узел подложив шайбы. . . проработает еще столько же
вилли
Спасибо,не знал.Но всеж таки а когда и этот ресурс закончится,где такую з/ч взять?Неужели не купить,надо срочно китайцам идею подбросить :)
Vadim _vi
Давно они их делают, просто наши продаваны не хотят их продавать, т к их цена не более 150 р, а якорьв сборе 2шт с гаком.Вилли заказывай тот, что на фото первый справа.
Изменено пользователем Vadim _vi
вилли
post-61371-0-36557500-1454682185_thumb.png    Это?
Vadim _vi
Это?
   Нет, другой, тот, что с лапками. У этого внутри не так сделано. кольца будут насаживаться на вал со шлицами, а здесь две полусферы, на втором то, что надо.
вилли
У меня родной чисто круглый.Хоть и посадочное под две полусферы - мне уже по барабану,лишь бы диаметр был подходящий - 8 мм.Я с лапками и не могу найти,похоже их в природе нет.Видел только от жигулей,но там лапки короче и посадочное меньше.Вобщем не то.Ищу дальше.На 187-й стр.тоже кто то ругался про то что продаваны нос воротят при слове "токосьемные кольца" ))))
Vadim _vi
ороче и посадочное меньше.Вобщем не то.Ищу дальше..На 187-й стр.тоже кто то ругался про то что продаваны нос воротят при слове "токосьемные кольца" )))) Внутренний диаметр там 7,6. В Питер авто искал? Забей в поиск токосъемные кольца на 2110, должно показать. Ты с якоря уже кольца спрессовал? Лично я спилил их ножовкой и на оси были шлицы, праувда у меня гена бате 90 амп.
вилли
В Питер авто искал
Ниче нет у них
На фото валяется рядом с якорем
В руках держал жигулевские какие то,так там заметно меньше диаметр,т.е.их не натянуть на 7,6,и ножки там на 5-6 мм короче
Так ты  от 2110 установил?А диаметры совпадали,или заколотил?
Симбир
вилли,не нужно было тебе их стягивать не найдя замену. . .я натыкался на сайт,где их было очень много,ссылка с драйва была,там чел менял . забей в поиск .
Vadim _vi
   Они не просто вставляются, а запрессовываются. Посмотри внимательно, там шлицы на валу.  Через деревянную проставку маленьким молотком аккуратно запрессовываешь. Внутри колец пластмасса и на эти шлицы и запрессовываешь. Поэтому и кажется что отверстие меньше диаметром.  Я сейчас поищу и напишу тебе где это находится.
Vadim _vi
Вобщм, справа  вверху  набираешь в поиске ремонт ротора гены и там в 9 пункте написано ремонт ротора и замена колец с фото, уже не помню на 1 или 2 странице, там все подробно. Посмотри внимательно на фото, там на оси есть шлицы, а внутри колец пластмасса, когда напрессовываешь, шлицы режут пластмассу и встают жестко. Ищи эти кольца на иноавто, там их море разных. Просто я не силен в компе.
шурик 60
вилли, В любую мастерскую по ремонту генераторов зайди и спроси, "Контактные кольца генератора" твоей модели.
Или на разборке (если есть) ротор глянь.
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/55924-remont-rotora-generatora/
RON93
На днях перебрал генератор,все те же траблы с пониженной зарядкой в 13-13,2В. Токосьемные надо на 8мм,на рынке видел 6мм и 7,6мм. Купить так и не решился,не знал лопнет или усадится эта пластмасса на якоре. Херово,что ещё не придумали замену/аналог Прамо-Бош или Валео! Двое последних хоть нагрузку держат(Ауди А4,1998г.старая кляча),родной генератор 305ткм пробега -при всех потребителя 14,5В).
Кстати,мой Элтра 5122. после ремонта поднял зарядку на 0,2-0,5В.и это при том что ЗЗ поставил новый,подшипники и интеграла, масу с гены до акб. Смысла в переборках,особо,не видно! Дешевле купить новый!
ПС. У Боша по каталогу каждый винтик идёт в запчасти!
Хрис
Здравствуйте) Такая беда случилась. Ехал на Газели, начала дёргаться стрелка на приборе скорости, через 5 минут всё заглохло и погасло, под капотом обнаружил сгоревший предохранитель, их там 2, сгорел который вверху. Так как не было предохранителя поставил проволоку. Завёл, да зарядку прибор показывает маленькую, дехал да сервиса, замерили, 12,2.  Снял генератор, сказали кранты какому то якорю, что об обмотку бьёт( я нуб в этом) был у меня ещё генератор, замерили его, 14,3. Поставил, при запуске сразу же зашкаливает стрелка на приборке, меряем 17,2. Снимаю генер., смотрим, сгорел регулятор напряжения, ставлю новый регулятор, завожу, всё , норм, показывает 14,3. Отъездил пол дня, стрелка на приборке зарядки начала подёргиваться, чуть позже начала рости, и стоит в конце зелёной зоны, трясётся, то влево, то вправо, замерял тестером, показывает 14,6. на холостых, кстати, при выключии света и печки трясётся намного меньше, а то и вовсе перестаёт. Что можете сказать по этому поводу? Да, когда сгорел регулятор, и показывало 17 ,2 я проехал до сервиса 5 км., не мог я убить аккум?
За 5 км АКБ ты навряд ли убъешь таким током.
omar1982
купил новый генератор 90ам зарядку показывает 13.5 на холостых. под напругой уходит до 13.0 это нормально?
странNik
для зимы мало
