Гость dachnik
L2140
31 минуту назад, Vovchikk сказал:
А как узнать, что за генератор, если на нём написано каминз произведено в  китае
Маркировка как правило двойная. Т.е. должен быть указан изготовитель prestolite или dehong  и номер генератора по их номенклатуре
Vovchikk
Автомотив как я понимаю Бош?
L2140
В 14.09.2024 в 07:35, Vovchikk сказал:
Dehong написано же.
В инете есть информация что на эту модель но 2015 года подошел блок колец CARGO 135173, но с уменьшением наружного диаметра наждачкой.
размеры колец CARGO известны. Можно сравнить с имеющимися родными и прикинуть рациональна ли обточка. А то вдруг там меди останется на 50000км пробега.
Vovchikk
10 часов назад, L2140 сказал:
Близко не родня, если смотреть конструктивно. На этом генераторе ножки с проводами пластиковые до низа и снизу посадочное кольцо, около 20+мм, точно не помню и высота всей конструкции 41-42мм примерно
L2140
7 часов назад, Vovchikk сказал:
Близко не родня
Посадочное на вал- сходится
наружный диаметр новых 14,9 против 14,5 снятых
По фото снятого видны пластиковые ножки без замыкающего их снизу пластикового кольца.
Вполне пригодно. Человек собрал.
Вероятно, есть более похожие. На том же voltag.ru есть pdf каталоги этой Cargo
Vovchikk
@L2140 Собрать конечно можно, но это уже колхоз получится, хотелось бы сделать как было.:smile: Пошукаю, может что найду похожее, не горит пока.
aldar
а какой гена из бюджетных хороший?на змз405
БРОДЯГА74
38 минут назад, aldar сказал:
https://www.avtoall.ru/generator_gaz_31029_3110_3302_uaz_dv_zmz_405_406_409_14v_90a_eltra-102864/?fromOrder=1  Вот этот взял, работает прекрасно.
Александр Борисыч
1 час назад, БРОДЯГА74 сказал:
Да, поддерживаю.
У меня два ПРАМОвских генератора:
один с 405 , другой от 2110
они одинаковые.
Работают отлично, 90-110 А выдают, напряжение 14,5В стабильно.
Контактные кольца менял, запчасти Карго, недорого.
Я своими доволен.
aldar
17 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
купил такой только на 125 а..
крепеж провода там на м8.никто не знает от какого двига подходит провод к 40522?
длина 58см,сечение 10 мм кв.
Vovka31
Единственный недостаток Прамо, это если поменять захочешь подшипники, или просто помазать перед сезоном, то нужно распаивать чтобы снять диодный мост. У Кзатэ все на болтах, гораздо проще и быстрее это делается. Но зато у КЗАТЭ передний подшипник завальцован в крышке, а у Прамо он прижать прикрученной пластиной. Получается проще выбить.  Еще у Прамо ну не недостаток, а особенность это контакт в щетках на шурупе маленьком. Если менять где в дороге можно выронить, не найдешь потом, желательно иметь в запасе такой же.  Мне приходилось менять щетки в дороге в 20 градусный мороз.
6 часов назад, aldar сказал:
У меня Прамо 100А , выход на 6, под ключ на 10. провод штатный от УМЗ остался, двиг 40522
aldar
ремню пришел конец.кто знает, какой хороший производитель?
мой ремень проработал почти 10 лет.уже не помню чей он..
БРОДЯГА74
7 часов назад, aldar сказал:
Скорее всего Рубена, но таких сейчас нет...Бери любой они все китай, и долго не работают...
Элтра это не Прамо, конструкция одна, но не Прамо!  Элтра работает а Прамо почему-то нет, это не мое мнение, это мнение электриков в сервисе.
соболевич
20 часов назад, aldar сказал:
Родной - 8 лет 150т пробег и намека не было на замену.
Александр Борисыч
15 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
Элтра Ржев Прамо...
Существует несколько конструкций, у меня на двух одинаковых генах разные контактные кольца, РР одинаковое.:wacko:
Я когда менял- разбирался.
На шильде на фото в ссылке видно, кто производитель.
Прамо Элтра
У меня стартер БАТЭ стоял с завода 150 тыс км и генератор БАТЭ стоит. Менял реле регулятор на 80000 км, украинский поставил, что бы зарядка была 14 вольт, с родным падала до 13,2.
dspR9qb98NY.jpg?size=1280x719&quality=95
БРОДЯГА74
8 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Элтра Ржев Прамо..
Именно, а еще есть Прамо китайский, вот он долго не ходит...но стоит дешевле чем Элтра.
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Элтра как поставил сразу было 14.5, сейчас 14.2 держит при любых нагрузках...
У меня родной гена уже за 800 тыс км перевалил.Вот вам и китайское качество.
Покупал как то на авторазборе запасной.Поставил его,но он отходил тыс 40-50.
Надо в ремонт отнести его.Но я не доверяю мастерам.Так и лежит в гараже.
БРОДЯГА74
9 минут назад, Alex030569 сказал:
Оно очень разное, у них есть 3 категории по качеству и соответственно цене. Наши везут самое дешевое, и качество соответствует, это касается всего.
20 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Это где ты такое вычитал,про 3 категории? Очень интересно почитать.
БРОДЯГА74
6 минут назад, Alex030569 сказал:
Об этом знает любой кто напрямую работает с Китаем..
10 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Ничего себе!!!:wacko:
aldar
исторически сложилось так ,что запчасти бывают нескольких категорий по классу точности.лучшие запчасти идут на конвейер.скорее всего эти зч в розницу не попадают.разве их забракует конвейер.
2 часа назад, aldar сказал:
это относиться скорее к нашим производителям авто
aldar
5 часов назад, Alex030569 сказал:
это мировая практика...
это не просто мое мнение.это из курса теория автомобиля в мади.
