Vovka31 506 Опубликовано Пятница в 06:02 12 часов назад, газель2005 сказал: Столкнулся с такой проблемой.Слабая зарядка и лампа при этом не загорается. Для начала тестером проверил массу, плюс до и после преда. Всё хорошо.Возбуждение идет. При нагрузке стоит небольшой гул. До этого как помню зарядка прям на ходу резко стрелка падала, а потом сама могла снова так же резко подняться. Решил проверить щетки. Снимаю и осматриваю, а они ещё как новые. Ставлю обратно значит. Проезжаю двадцать два километра и зарядка обратно падает. Ладно снимаю гену. Щетки по схеме прозванивается. Кольца токосъёмные живые хоть и с выработкой уже.Снимаю диодный мост и прозваниваю все девять диодов. Обратно все нормально. Звоню и проверяю якорь через токосьемные кольца. С этим так же никаких проблем.Проверяю все обмотки статора и с ними нет проблем. Собираю всё обратно назад и снова есть зарядка. Проезжаю пятьдесят километров и зарядка снова сильно падает. Так и проехал пока светло шестьсот километров. Вот непонятно, что ему надо? Диодный мост скорее всего пробивает на горячую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано Пятница в 08:31 @Vovka31 Больше конечно к этому склоняюсь. Тем более гул небольшой стоит при нагрузке. Он мне кажется появляется когда не все обмотки работают, но для самоуспокоения щас меняю щетки с регулятором. Ведь в регуляторе тоже есть термопластина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 506 Опубликовано Пятница в 15:58 7 часов назад, газель2005 сказал: @Vovka31 Больше конечно к этому склоняюсь. Тем более гул небольшой стоит при нагрузке. Он мне кажется появляется когда не все обмотки работают, но для самоуспокоения щас меняю щетки с регулятором. Ведь в регуляторе тоже есть термопластина. У меня сейчас такая же фигня происходит. Тоже зарядка то 14,3В то до 13,6В падает, то потом сама поднимается. Даже простое нажатие на педаль тормоза просаживает зарядку с 14,3 до 13,7. у меня трехуровневый регулятор, поменял сам блок блок, вообще ничего не изменилось. В генератор еще не лазил. Думаю на мост или КЗ статора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано Пятница в 16:43 @Vovka31 Ну поменял регулятор и толку ноль. Заметил ещё, что щетки при этом подпаленные. Обычно как знаю если щётки норм, токосьемные кольца не изношены, то значит КЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 581 Опубликовано Пятница в 18:44 1 час назад, газель2005 сказал: @Vovka31 Ну поменял регулятор и толку ноль. Заметил ещё, что щетки при этом подпаленные. Обычно как знаю если щётки норм, токосьемные кольца не изношены, то значит КЗ. Какой мотор стоит? Я на камне однозначно при малейших проблемах поменял на новый генератор и теперь опять буду ездить тыс 600-700 км без вынесения мозга.Да,стоит он тыс 12,гораздо дороже чем ремонт.Но зато не выносит мозг лет 5-10. А это дорогого стоит. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 166 Опубликовано Пятница в 18:57 2 часа назад, Vovka31 сказал: У меня сейчас такая же фигня происходит. Тоже зарядка то 14,3В то до 13,6В падает, то потом сама поднимается. Даже простое нажатие на педаль тормоза просаживает зарядку с 14,3 до 13,7. у меня трехуровневый регулятор, поменял сам блок блок, вообще ничего не изменилось. В генератор еще не лазил. Думаю на мост или КЗ статора. Это подкова. 2 часа назад, газель2005 сказал: поменял регулятор и толку ноль Ну тогда отпаяй диодный мост и прозвони ВСЕ диоды, пошевели их. Где-то ДМ вообще гаечками прикручен... По-моему КЗАТЭ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 631 Опубликовано Пятница в 19:06 Проще уже новый генератор купить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано Пятница в 19:35 34 минуты назад, Александр Борисыч сказал: Ну тогда отпаяй диодный мост и прозвони ВСЕ диоды, пошевели их. Ранее писал. Уже прозванивали диоды и всё нормально. Диодный мост на этом гене припаян к обмотке.Возникает проблема на горячую. По этому диагностика тестером на остывших деталях не имеет смысла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 166 Опубликовано Пятница в 19:53 14 минут назад, газель2005 сказал: Диодный мост на этом гене припаян к обмотке Отпаивал? На приличных генераторах никогда не встречал КЗ, ну естественно, если не ездили ездюки при 18В в бортовой сети. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано Пятница в 20:25 30 минут назад, Александр Борисыч сказал: Отпаивал? Да отпаивал. Даже к электрику частнику который хорошо разбирается отвозил. Не я, не он ничего не нашли. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 861 Опубликовано вчера в 01:41 9 часов назад, Vovka31 сказал: У меня сейчас такая же фигня происходит. Тоже зарядка то 14,3В то до 13,6В падает, то потом сама поднимается. Даже простое нажатие на педаль тормоза просаживает зарядку с 14,3 до 13,7. у меня трехуровневый регулятор, поменял сам блок блок, вообще ничего не изменилось. В генератор еще не лазил. Думаю на мост или КЗ статора. А при всём при этом, провод зарядки который идёт от гены на блок предохранителей кто-нибудь проверяет? Будет сам провод уставший ( и такое бывает) или контакты плохие, будет сильно просаживаться зарядка под нагрузкой, без нагрузки я думаю тоже может плавать, всё зависит от качества контакта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано вчера в 03:55 @Олег Ф. С одной стороны да. Новый гена стоит от пяти до шести тысяч. В зависимости от ампертража. Хотя я разницы от слова совсем не замечал на гене 90а и например 110а. То есть базового всегда хватало для грузовой газели. Да и как заметить если с завода везде штатное сечение проводов с тонким местом ещё в предах на 90а. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 405 Опубликовано вчера в 03:56 Как-то давно,я тоже маялся с зарядкой,при нагреве она падала.Генератор вдоль и поперёк проверяли прозванивали .Даже на стэнд ставили.Вердикт ,"хороший, не порти людям мозг" Потом, старый дядька подсказал,проверить сопротивление диодов .Один из трёх(чёрных)оказался с завышенным.Перепаяли.Как бабка отшептала.Такие дела. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 631 Опубликовано вчера в 06:01 Один раз на моем Газоне тоже сильно просело напряжение в бортсети, после зачистки всех контактов в блоке силовых предов все пришло в норму. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 693 Опубликовано вчера в 12:42 @Олег Ф.Слишком банально для моего ума.)) С замера на машине мультиметром всё и начинается. Просадка не более 0.2 вольта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 861 Опубликовано вчера в 13:42 У меня провод в соединении с клеммой, который идёт на главный предохранитель сильно грелся из-за плохого контакта и зарядка сильно просаживалась под нагрузкой. Обжал посильнее, стало лучше, но не совсем, надо пропаивать наверно. У знакомого потрогал в этом месте, он абсолютно холодный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 581 Опубликовано вчера в 14:24 (изменено) 49 минут назад, Vovchikk сказал: У меня провод в соединении с клеммой, который идёт на главный предохранитель сильно грелся из-за плохого контакта и зарядка сильно просаживалась под нагрузкой. Обжал посильнее, стало лучше, но не совсем, надо пропаивать наверно. У знакомого потрогал в этом месте, он абсолютно холодный. Окислился значит.Тут уже обжимать бесполезно.Я бы обрезал и потом обжал правильно.Для правильного обжима,надо правильный гидравлический обжим с колиброванными гильзами-тисками.Купил в свое время,очень доволен. Изменено вчера в 14:34 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 217 Опубликовано 22 часа назад 2 часа назад, Alex030569 сказал: Окислился значит.Тут уже обжимать бесполезно.Я бы обрезал и потом обжал правильно.Для правильного обжима,надо правильный гидравлический обжим с колиброванными гильзами-тисками.Купил в свое время,очень доволен. Гидравлический? Я вот такой купил,+ клеммы соединительные. Поработал, понравилось.https://www.ozon.ru/product/krimper-dlya-obzhima-provodov-obzhimnye-kleshchi-2360978229/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 166 Опубликовано 20 часов назад 14 часов назад, Татарин сказал: рти людям мозг" Потом, старый дядька подсказал,проверить сопротивление диодов .Один из трёх(чёрных)оказался с завышенным.Перепаяли.Как бабка отшептала.Такие дела. И я про тож. 23 часа назад, Александр Борисыч сказал: яй диодный мост и прозвони ВСЕ диоды, пошевели их. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 581 Опубликовано 12 часов назад 9 часов назад, dtrans сказал: Гидравлический? Я вот такой купил,+ клеммы соединительные. Поработал, понравилось.https://www.ozon.ru/product/krimper-dlya-obzhima-provodov-obzhimnye-kleshchi-2360978229/ Вот такой у меня. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 217 Опубликовано 9 часов назад 3 часа назад, Alex030569 сказал: Вот такой у меня. И, что им в машине обжимать? Он же для силовых кабелей 4-70 сечения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 581 Опубликовано 8 часов назад (изменено) 26 минут назад, dtrans сказал: И, что им в машине обжимать? Он же для силовых кабелей 4-70 сечения. Например новый массовый провод. А вообще для этого случая,как нельзя кстати. 16 часов назад, Vovchikk сказал: У меня провод в соединении с клеммой, который идёт на главный предохранитель сильно грелся из-за плохого контакта и зарядка сильно просаживалась под нагрузкой. Обжал посильнее, стало лучше, но не совсем, надо пропаивать наверно. У знакомого потрогал в этом месте, он абсолютно холодный. Изменено 8 часов назад пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 405 Опубликовано 8 часов назад За стоимость этих клещей,можно массовыми проводами запастись лет на двадцать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 546 Опубликовано 8 часов назад 5 минут назад, Татарин сказал: За стоимость этих клещей,можно массовыми проводами запастись лет на двадцать. Которые по факту нам и не нужны, увеличить сечение провода и не будет нигде грется, и напруга поднимется... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 217 Опубликовано 8 часов назад 50 минут назад, Alex030569 сказал: Например новый массовый провод. А вообще для этого случая,как нельзя кстати. Чёт интересно стало, посмотрел схему предов силовых: 125 А- 10 мм.кв (стартер наверное) 60 А- 2,5+6 мм два провода, в сумме 8,5 40 А- 2,5 30 А - 4 мм.кв Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
