Гость dachnik
Валерий(69)
 Я помпу только заменил неделю назад, у старой подшипнику кирдык пришел.
Все подозрения на гену или где то все же контакт хреновый или как  Зеня говорит кто то сосет из гены по черному!!
Валерий, ты имеешь в виду  провод от + гены/от винта М6/ до АКБ
Да.
У Гены сосать никто не сможет, тем более по черному. Быстрее АКБ разрядится или вставки сгорят. Может подшипник клинит?
Vadim _vi
Только что проверил гену на люфт, когда менял помпу, люфтов у гены не было никаких - ни продольных ни поперечных вращался легко и бесшумно. Единственно на что грешу, это когда менял гену и сменил местами подключение на щетки,может в этом загвоздка, а идти проверять лень.
Erik77
У меня так недавно было. Только у меня РР выносной, кстати брал трехрежимный за 500р,  пришлось снять и поставить старенький. На ХХ напряжение скачет, чуть прибавишь газку - все нормально.
чем не устроил трехуровневый? хотел себе такой взять
ИванСПб
что имеется в виду? Как-то настораживает. Давно гена менялся?
ВаЛеРа42rus
Тоже такая бяка была .грешил на гену . А оказалось приклинивала помпа( подшипник накрылся).
А цешкой утечку проверить...или проверить высоковольтные предохранители .не судьба?
Vadim _vi
А что вас настораживает? Я выкусил микросхему и подключил к штатному РР и, возможно, переставил местами выход на внешнее РР и все. Просто я сейчас не работаю  ежедневно, а, так, иногда, как взгрустнется, звонят, я еду, а  иногда лень, не еду. Поэтому при запуске гена свист издает пронзительныйЭ, словно на него адская нагрузка поступает. Завтра попробую местами поменять. Просто сегодня мне ЛЕНЬ, да и ехать ниткуда не надо :D :D
Pancho
Leon 85
Ребят вопрос скачет напряжение в верх .редко правдо выскачивает но все равно может кто что подскажет на доли секунды подпрыгнет потом обратно в свое русло что на ходу что на холостых двигатель крайслер 2.4 гена дензо фишка с зади с двумя проводами
Игорь 73
Мужики,выручайте. Смысл такой.низкое напряжение заряда,с доп.диодом слишком велико (14,8), без него 13,1 со светом и печкой.
Решил купить ВТН 9111.3702 с обратной связью. Установил и был рад напряжению 14,1 В.Но радость моя оказалась недолгой. Доехал до дома и все ,мотор заглох. Хорошо что машина наша, пооткидывал все провода и методом тыка нашёл, что коротит провод от генератора. Добрался до гаража,заменил сгоревшие предохранители и установил старое РН. Все хорошо,кроме низкого напряжения. Установил РН ВТН, заработало ,только провод силовой греется. Хочу спросить,что то с генератором или сдать это Винницкое чудо в зад ? Куда копать,или снова доп.диод впасть и ездить с завышенные напряжением, правда оно завышено только при выключенных потребителях. Кто вообще то ставил его,может кондер
откинуть?
Изменено пользователем Игорь 73
ZAN57
Ну 14,8 это не сильно завышено, если подряд по часу- два ездишь, не больше. Вот если часами не останавливаясь... А со светом и печкой то сколько?
У меня 3х режимка год назад на максимуме то- же 14,8 давала. Но потом стала "садиться", видать параметры плывут. Сейчас на максимуме даёт со светом и печкой 13,9-14,1. Посмотрим в мороз. Уже начинаю думать, а не набрать ли магазин из диодов и резисторов в измерительную цепь и на панель галетный переключатель, или хотя бы крутилку на 3-4 положения, как от печки? И вольтметр на панель. И щелкать, выставлять сколько надо.
Изменено пользователем ZAN57
странNik
Игорь 73, акб в порядке? банка не коротит?
ZAN57
Я не знаю, трёхрежимки все такие, или мне попалась- поначалу радовался, можно от 13,8 до 14,8 было выставить. А "садилась" плавно, в течение года. В таких случаях обычно грешишь на ёмкости в схеме регулировки- то ли сохнут от жары под капотом, то ли вообще сами по себе дерьмовые. Помню в бытность занятия электроникой мучался с электролитами особенно. потом стал менять на военные или на импорт приличный.
странNik
Моя трехрежимка к каждому режиму добавляет 0,6В
Катаюсь на минималке.
ZAN57
У меня на максимуме больше 14,2 не поднимается. Вот думаю в разрыв диод поставить.
savyol
На аккумуляторе или на БК 14.2? Диод ставил с родным РР, в конечном итоге сгорел мост.Вернул обратно трёхрежимку и заменил подкову.
ZAN57
На БК показывает 13,5- 14,2В. Мост не должен сгореть, если всё симметрично и исправно. У меня до ремонта гена выдавал до 18В, выдержал. А сейчас киловатт гружу на него, дюжит.
savyol
Я БК по тестору от аккумулятора выставил. Свои 13,7-14,3 держит. Кстати тут играл с РР родными отечествеными. Они при двух амперах греются хоть яйца жарь и заряд отрубают при 14вольтах. Импортные аналоги честные 14,3В. 5А и холодные.
ZAN57
А потому что в схеме стоят обычные микросхемы поддержки напряжения, так называемые КРЕНки, а они падлюки работают наполовину в режиме делителя напряжения сами на себя, дико греясь...
rusgg
Таких рн не бывает
Они все работают в режиме ключа, тоесть либо есть напряжение на обмотке возбуждения , либо нет
ZAN57
Те, с которыми имел дело, калятся как сковорода на больших токах и меняющемся напряжении. Сейчас не помню, много лет прошло, но по- моему КР142ЕН-12 конкретно на 12в если. Что она (точнее её сестра, тк она сама по- моему до 1,5А всего была) стоит внутри шоколадки это чисто моё предположение, что то аналогичное, какой нибудь LM, PKS, TOP. Греется  в ней полузапертый выходной триод, а при такой площади охлаждения и приличном токе. Кроме того, я имею ввиду, что не КР внутри, а она в схеме РР может работать в отдельных режимах в режиме делителя. У нас так было на в БП ККМ ОКа300М, пока не исправили (спустя 5 лет), мнооооого КР поменяли
rusgg
Да не, я просто знаю схему микросхемы крен и мне даже смешно немного :)
ZAN57
В смысле её внутреннюю структуру? А схемы, где она встроена, ни разу смешного не встречал?
rusgg
Так рр работает как ? После превышения напряжения 14 вольт ,отключает выходной ключ на 829 сборке кстати похожа она на крен :)
A крен вообще имеет стабилизированное напряжение на выходе не зависящее от входного
Тоесть хоть 13 вольт на входе, хоть 30 , все равно на выходе будет 12
rusgg
ну вот он импульсный регулятор напряжения генератора
Изменено пользователем rusgg
rusgg
а вот крен
