Гость dachnik
Рамзес-13
al.karlowitch, мне встречалась такая беда из-за неисправной АКБ. Но в моем случае АКБ даже стартер почти не крутила.
Рамзес-13
Может наоборот.ХХ дрыгается и напруга дрыгается.
Так РР должен выровнять, если конечно при просадке обороты не падают запредельно. Но как я понял и на повышенных оборотах тоже самое. Мне встречалось такое, при обрыве на АКБ, пропадал контакт и напряжение вырастало - на подобии как при отброшенной АКБ, когда генератор выдает максимальное напряжение.
al.karlowitch
точно!сначала как будто подсаживается и тут же заряжается.кстати реле менял вместе со щётками эффект один и тот же.
Рамзес-13
Я тоже не сразу тогда понял, и РР менял несколько раз и гену на стенде откатал - ничего не помогло. Заменил АКБ и все пошло. Протяжка и зачистка контактов тоже дала свои плюсы. Даже какой-то тогда силовой провод заменил, только сейчас уже на помню какой.
al.karlowitch
сегодня опять поменял реле,всё то же самое.скинул на пару сек клемму с акб двиг работает.назад одел сразу обороты упали как в нагрузку попёр.походу точно акб п...ц приснился.но ведь крутит зараза!
Александр
недолго ещё будет крутить, может за собой и генератор утащить
Рамзес-13
al.karlowitch, не мучай машину. Подмени АКБ не на долго - станет все понятно.
al.karlowitch
Спасибо парни за ответы!завтра поменяю акб и отпишусь как стало.
БРОДЯГА74
Ребяты проблема, помогите разгадать загадку!
Утром после запуска нет зарядки, иногда перегазовка помогала, в конечном итоге на трассе пришлось поменять гену,..вздохнул с облегчением! Сегодня утром опять с бубном по утру искал зарядку, Где косяк закрался???????????
AHдрей
БРОДЯГА74, попробуй поменять ремень.
БРОДЯГА74
Гена новая, ремень новый, а проблема осталась, утром не может возбудится!
Зажигание включаю, лампа зарядки не горит.....готовлю бубен...((((((
Беру + с АКБ и пускаю на прямую на тонкий провод, после нескольких попыток, возбуждается!
День работаю нормально, утром опять шаманские пляски....
MetalVoice
Лампа должна гореть , через неё и возбуждается гена , причём именно лампа , а не светодиод .
Дедила
К гене идут два провода, один от лампочки (возбуждение)и другой силовой к предохранителям что под капотом, а от туда к замку. Я бы проверил контакты на предохранителе под капотом.
БРОДЯГА74
Нееее, диода нету, лампа обыкновенная стоит, и не горит только по утрам...
Предохранители под капотом почистил, поменял
+ на прямую с АКБ на тонкий проводок...ничего не спалю????
Дедила
Тогда ясно, нарушена цепь подачи возбуждения. Это может быть сама лампа. Через её нить проходит плюс для возбуждения гены. Хотя старые гены уже намагничены и самовозбуждаются. А может какая то клемма на проводе в цепи возбуждения косячит. У меня было такое. Клемма визуально стоит, а контакта нет. Изменено пользователем Дедила
MetalVoice
 Разберись почему не горит лампа , может плохой контакт  в приборке , может сама лампа, может и на самом гене фишка глючит , на прямую можно только через лампу 1-3ватта с АКБ
БРОДЯГА74
Посмотрел по схеме, просчупал весь проводок до ЭБУ, нормальный, какой провод от ЭБУ на щиток приборов не нашел...
MetalVoice
с гены провод по идеи идёт прямо на лампу в комбинацию
шурик 60
Блин, мужики! Ну ладно новички не хотят нечего читать, но старые клубни то чего ленитесь? Недавно подобное обсуждалось.
Проверь наличие напряжения на проводе подходящем к гене к D  контакту, если напряжения нет, меняй лампу зарядки в приборке.
Дедила
Он не от ЭБУ, он от замка идёт. Замок-предохранители-на приборы общий плюс. Спокойный гена даёт минус на лампочку, а зажигание плюс, лампочка загорается. Гена заработал и на провод сам стал давать плюс, плюс на плюс - лампочка гаснет.
БРОДЯГА74
А чего произойдёт, если я проводом от + клеймы АКБ прикуривал????
По схеме, сначала на ЭБУ, 7 нога....
Шурик не буянь, нормальная лампа, уже начитался, 3 штуки менял, весь день горит....утром засада!
Утром темно...а днём всё нормально...как искать косяк..)))
шурик 60
Шурик не буянь,
Когда начну узнаешь первым. ;)
Какое ЭБУ? :blink: на лампу в приборке провод от гены идёт и всегда шёл.
Дедила
На клемму D, ничего. Ты тоже самое делаешь, только от замка.
БРОДЯГА74
БРОДЯГА74, я конечно делаю поправку на твой возраст и слепоту :D то что Ты принял за ЭБУ называться приборка, 53 описание там ниже в виде буковок.
Уже прочитал, извиняюсь.....
В приборке кроме лампы, контакт потерятся больше нигде не может???
Там рядом с лампой, какие-то хреновины типа сопротивления, они мож чего??????
шурик 60
может, до лампы где не будь в разъёме...
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/2950-generator-i-ego-problemy-zariadka/page-84?do=findComment&comment=942915
какие-то хреновины
Не надо хреновины, лампа зарядки должна гореть когда соединяешь этот проводок подходящий к гене с массой, если не горит ищи где потерялось питание приходящее на лампу в приборке.
