perm-sergey 5 Опубликовано 15 апреля, 2017 Так у тебя получается и направляющая и каркас одновременно. А мы отдельно сверху профиль 40*20*2 мм приваривали пропиленный, его когда пропилили его увело , устали ровнять , ещё поэтому подшипники заедать стало. Теперь думаю изнутри направляющие приварить, чтобы ровно было.Когда пилил профиль не увело ?Подшипники разве варятся ? Мы заказывали токарю он нам протачивал пальцы под внутренний диаметр подшипника , чтобы плотно заходилиЕсли они у тебя плотно в подшипнике, то делай скользящую ось на поперечинах, т.е. одна сторона в подшипнике плотно, др сторона в трубке не плотно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valdos 0 Опубликовано 27 апреля, 2017 Если они у тебя плотно в подшипнике, то делай скользящую ось на поперечинах, т.е. одна сторона в подшипнике плотно, др сторона в трубке не плотно.Решили сделать так , оставить эти же подшипники , только купили профиль 40*40*2 мм в два раза шире , сейчас его пропилили .Нам токарь на другом конце поперечины сделал пальцы с резьбой , чтобы можно было регулировать. Но мысль конечно правильная саморегулировка получается .Вот сейчас с кареткой думаем, мысли уже есть конечно сделаем по принципу как у фур, только свой вариант чем проще тем лучше . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 058 Опубликовано 4 мая, 2017 Такую каретку накто не использовал для сдвижной крыши?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valdos 0 Опубликовано 5 мая, 2017 каретка сдвижной крыши.png Такую каретку накто не использовал для сдвижной крыши??Эти каретки идут для фур, хотели сделать сначала из этих кареток, только ценник получился космический, отказались от этой затеи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 7 мая, 2017 Швеллер 5ка и уголок лучшая направляйка. Пока пробег правда не великий но вроде все как часики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Не знаю 21 Опубликовано 7 мая, 2017 на каждую поперечину по 4 подшипника, расположены горизонтально, самодельные автомаш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
увар 37 Опубликовано 7 мая, 2017 Швеллер 5ка и уголок лучшая направляйка. Пока пробег правда не великий но вроде все как часикиШвеллер катаный что ли? Тяжёлый слишком, если катаный. Можешь сфотать, как у тебя сделано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perm-sergey 5 Опубликовано 8 мая, 2017 Швеллер катаный что ли? Тяжёлый слишком, если катаный. Можешь сфотать, как у тебя сделано?У Автомаша в принципе тяжелая конструкция каркаса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valdos 0 Опубликовано 10 мая, 2017 Можете фото выложить ? Визуально будет понятнее, как всё устроено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 058 Опубликовано 10 мая, 2017 Швеллер 5ка и уголок лучшая направляйка. Пока пробег правда не великий но вроде все как часикиКак это ??? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perm-sergey 5 Опубликовано 14 мая, 2017 Как это ??? :huh:Видимо еще и тельфер в кузове имеется :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 058 Опубликовано 8 июня, 2017 (изменено) Вот подшипники из китая заказать можно,от 30 р за шт - какое никакое удешевление конструкции Изменено 8 июня, 2017 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
увар 37 Опубликовано 8 июня, 2017 Сконструировал себе верхнюю загрузку, правда ручками разбирать надо. Поработать надо, если будет часто работа с верхней загрузкой, то потом переделать можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 30 января, 2018 (изменено) Народ, имеется авто с промтоварной будкой, реально ли сделать верхнюю загрузку (ну тупо вырезать крышу и сделать тентовый клапан) и считается ли такое переоборудованием? Насколько я понимаю это все нада вносить в доки? Изменено 30 января, 2018 пользователем dmp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 31 января, 2018 не нужно ничего вносить, т к тип тс не меняется, был фургон и остался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 058 Опубликовано 31 января, 2018 не нужно ничего вносить, т к тип тс не меняется, был фургон и осталсяЛучше незаметными переделки сделать.Транспортники докапаются если не найдут ничего другого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmp 40 Опубликовано 31 января, 2018 (изменено) Лучше незаметными переделки сделать.честно - не представляю как это сделать с будкой, с тентом легко, а с будкой незаметно думаю никак, нада чтоб тент свешивался иначе протекать будет не нужно ничего вносить, т к тип тс не меняется, был фургон и осталсяэто с одной стороны, а с другой стороны вносят же инструментальные ящики, калитки под запаску и тп, хоть тип не меняется. Тут по идее нарушается заводская конструкция будки и в теории жесткость теряется без крыши... вот хз как тут подходить к вопросу ...хотелось бы конечно услышать человека кто ездит с такой приблудой Изменено 31 января, 2018 пользователем dmp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей76Лу 0 Опубликовано 11 марта, 2018 Я сдела сдвижные перегородки на роликах по перек кузова Как на фурах и съёмный верхний тент. Снятие верхнего тента занимает около 2-3 минут в одного. Вожу негабарит до 6 метров на протяжении уже нескольких лет. Сделано просто,удобно и не дорого в отличии от тех кто делает в фирмах.как сделал. Можешь подробнее. Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zen 93 Опубликовано 11 марта, 2018 как сделал. Можешь подробнее. Спасибо посмотри видео, только что залил. Видео примитивное, но понять можно. Такой карскас использую много лет, все работает исправно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 058 Опубликовано 11 апреля, 2018 (изменено) Прикольный вариант встретил на дороге.Отличается тем что подшипники служат только для предотвращения закусывания поперечин.А они в виде п-образной каретки лежат на трубе каркаса.Перемещается очень легко на 4-х метровом кузове. крайняя поперечина запирается так: захлапявается и штыри входят в отверстия для этого.Пружина вместо гидроцилиндров дает натяг в захлопнутом положении,и она же дает натяг при поднятом положении только в другую сторону. Изменено 11 апреля, 2018 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Molodoyslv 0 Опубликовано 10 июня, 2018 Отлично получилось. Если еще добавишь фанеру самую тонкую между тентом и стойками, чтобы меньше парусило, будет вообще супер.. Во про парусноСть нигде не найду инфы. Поставил я себе короче тент на газель 4.2 длинной. Тент получился высотой 2.2 так теперь на трассу боюсь выезжать боковым ветром на бок валит страшно. Изнутри обшли фанерой но крепил ее на каркас изнутри .а не между тентом и каркасом. Думаю поставить стабилизатор на зад подвеску. Думаю будет по проще. А так может есть какие советы по поводу моего страха)) и стоит ли переделывать то есть фанеру переставлять в промежуток между каркасом и тентом? Каркас из проф трубы 20×40 стоит на бортах сзади клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 118 Опубликовано 10 июня, 2018 хз у меня 2.10 , не переворачивало еще . боком да , бывало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Не знаю 21 Опубликовано 7 августа, 2018 автомаш немного доработанный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1kos 11 Опубликовано 24 ноября, 2018 (изменено) Парни, никто не подскажет схему, чертеж каркаса, что б крыша тента снималась быстро для погрузки краном сверху? и в то ж время во время дождей мягкую мебель безопасно было возить. Изменено 24 ноября, 2018 пользователем 1kos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1kos 11 Опубликовано 24 ноября, 2018 У меня вот такая самодельная система стоит.: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
