РИЕ 56 Опубликовано 14 марта, 2019 В общем, крепление ролика - заменили болт на М12 - перерезали резьбу, расточили втулку. Экономия 3300 рублей!Натягивали ремень втроем! Один из ямы натяжной ролик тянул, сверху вдвоем ручками молотков заводили ремень под ролик. И только так получилось. Вдвоем ремень хрен поменяешь! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 720 Опубликовано 14 марта, 2019 А какой кондиц стоит? У меня ТерраФриго. Ремень 6PK2585 Конти. В общем, крепление ролика - заменили болт на М12 - перерезали резьбу, расточили втулку. Экономия 3300 рублей!Натягивали ремень втроем! Один из ямы натяжной ролик тянул, сверху вдвоем ручками молотков заводили ремень под ролик. И только так получилось. Вдвоем ремень хрен поменяешь!Теперь готовься к замене помпы и подшипника опоры муфты вентилятора. Ремень должен ставиться в две руки, но одним человеком. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 14 марта, 2019 (изменено) В общем, крепление ролика - заменили болт на М12 - перерезали резьбу, расточили втулку. Экономия 3300 рублей!Натягивали ремень втроем! Один из ямы натяжной ролик тянул, сверху вдвоем ручками молотков заводили ремень под ролик. И только так получилось. Вдвоем ремень хрен поменяешь!6Р2550 Контитеч, самый лучший. Ставлю один без проблем, везде одеваю кручю генератор завожу ремень на помпу. Да и натяжной механизм можно вообще не трогать. Изменено 14 марта, 2019 пользователем nik123 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 14 марта, 2019 А какой кондиц стоит? У меня ТерраФриго. Ремень 6PK2585 Конти.Не знаю, не интересовался. Ремень 8РК2495. Все-таки он. Но в дороге менять - жопа. Стоял 2510, что-то быстро кончился.Теперь готовься к замене помпы и подшипника опоры муфты вентилятора. Ремень должен ставиться в две руки, но одним человеком. Один такой ремень уже помер. Ролики пока терпят. Ну, крякнут - заменим. Спасибо ГАЗу и Камминсу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 14 марта, 2019 А какой кондиц стоит? У меня ТерраФриго. Ремень 6PK2585 Конти.Кондиционер, в смысле, реф на будке? У нас просто комплектация с кондишником для водителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 720 Опубликовано 14 марта, 2019 Кондиционер, в смысле, реф на будке? У нас просто комплектация с кондишником для водителя.Обычный для кабины. Дилер опцию ставил. Ремень на 6 ручейков, хотя шкив компрессора шире. Сказали 8рк не встает. На кондиционер должен паспорт быть, гарантия 100 000 км, если ТО проходишь. Ваш ремень короче моего на 90 мм, по видимому шкив меньше. Спасибо ГАЗу и Камминсу!Это если его вам на конвейере ставили, то да косяк ГАЗа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 14 марта, 2019 Это если его вам на конвейере ставили, то да косяк ГАЗа. Машина вообще эксклюзив. 6м кузов, кондиционер, вебаста. Наверное, в Луидоре собирали.Все шкивы под РК8. Вот только ремни мало ходят. Возможно, шкивы не в одной плоскости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 720 Опубликовано 14 марта, 2019 Все шкивы под РК8. Вот только ремни мало ходят. Возможно, шкивы не в одной плоскости.Вот я про свой так и подумал, почему 6РК. Пробег 47 ккм, ремень в идеале. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ивашка55 1 Опубликовано 24 сентября, 2019 (изменено) В 31.08.2011 в 22:00, Зебалаша сказал: а обязательно вот до такого вида разбирать чтоб его поменять? А если в дороге!?! Фиска муфту не обезательно было снимать ) Если чутка помучиится можно снять не снимая фиска муфты. Бампер планку капота и радиатор обезательно Изменено 24 сентября, 2019 пользователем Ивашка55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FREEMARK1970 40 Опубликовано 15 сентября, 2021 Сделал себе ключ для снятия ремня . Стоимость : 39 рублей ))) . Теперь один в дороге могу снять ремень за 5 минут. Нужно для удобства только воздушный фильтр снимать, планку радиатора не надо. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 132 Опубликовано 15 сентября, 2021 @FREEMARK1970 И диффузор не мешает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FREEMARK1970 40 Опубликовано 15 сентября, 2021 3 минуты назад, Alex030569 сказал: @FREEMARK1970 И диффузор не мешает? Нет не мешает )))! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 15 сентября, 2021 56 минут назад, Alex030569 сказал: И диффузор не мешает? То же диффузор никогда не снимал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 856 Опубликовано 15 сентября, 2021 1 час назад, FREEMARK1970 сказал: Сделал себе ключ для снятия ремня . Стоимость : 39 рублей ))) . стоимость ноль рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
FREEMARK1970 40 Опубликовано 16 сентября, 2021 (изменено) 9 часов назад, L2140 сказал: стоимость ноль рублей У нас в Твери бесплатно такие воротки не раздают и стоит он минимум 600 рублей . Плюс моего ключа в том что я отрезал болгаркой половину головки там где находится посадочное место под вороток. Приварил вороток более тонкий чем на фото. Работать удобно так как ключ абсолютно свободно с хорошими зазором проходит между крыльчаткой и болтом ролика натяжителя. Ну и цена ключа равна стоимости головки)))) Изменено 16 сентября, 2021 пользователем FREEMARK1970 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 856 Опубликовано 16 сентября, 2021 6 часов назад, FREEMARK1970 сказал: Ну и цена ключа равна стоимости головки)))) это было понятно сразу Но Вы не правильно считаете. Дело не в 600 рублей. А в том что данный вороток с шарниром и головка к нему не являются специнструментом и пригодятся для многих операций, а не для одной единственной. Имея в хозяйстве такой, нет необходимости изготавливать специальный, затрачивая время и головку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 132 Опубликовано 16 сентября, 2021 18 минут назад, L2140 сказал: это было понятно сразу Но Вы не правильно считаете. Дело не в 600 рублей. А в том что данный вороток с шарниром и головка к нему не являются специнструментом и пригодятся для многих операций, а не для одной единственной. Имея в хозяйстве такой, нет необходимости изготавливать специальный, затрачивая время и головку. Таким не подлезешь,пока не снимешь диффузор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 16 сентября, 2021 (изменено) Зачем такие сложности,снимаешь планку,дифузор отпилен у меня сверху,муфта тоже легко снимается,и меняй ремень спокойно Изменено 16 сентября, 2021 пользователем ласточка 165 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 337 Опубликовано 16 сентября, 2021 7 часов назад, ласточка 165 сказал: Зачем такие сложности,снимаешь планку,дифузор отпилен у меня сверху,муфта тоже легко снимается,и меняй ремень спокойно Корпус воздушного фильтра быстрее снимается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 17 сентября, 2021 9 часов назад, andrey83 сказал: Корпус воздушного фильтра быстрее снимается. Не соглашусь,его очень неудобно снимать и ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 132 Опубликовано 17 сентября, 2021 16 часов назад, ласточка 165 сказал: Зачем такие сложности,снимаешь планку,дифузор отпилен у меня сверху,муфта тоже легко снимается,и меняй ремень спокойно Я вообще без диффузора езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 17 сентября, 2021 6 минут назад, Alex030569 сказал: Я вообще без диффузора езжу. Я почти с новья его сверху вырезал,чтоб муфту снимать и ставить без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 720 Опубликовано 7 ноября, 2021 На днях запихивал 85 акум. Снять фильтр на нексте просто. Рука с ключиком проходит к нижней гайке. Заодно проверил подшипники роликов и всего, что крутится под ремнём. Снял/поставил ремень легко один. Дифузор не мешает. К операции готовился. Закупил подшипники в экзисте на 4303 руб. Но обошлось. Ушли в НЗ. Подшипники подбирал ещё в далёком 15 году на бизнес, по какому то справочнику, по размеру, типу, назначению. На обводной верхний и натяжитель KOYO 62032RSC3( подшипник генератора по экзисту) 386 руб. Обводной нижний SNR ACB30x55x23 (подшп компрессора кондиционера) 1090 руб. Опоры вента NSK 3206B-2RSRTNGC3 (пришёл с этикеткой: подшпн вискомуфты Iveko Daily III) 2441 руб. Все подшп без люфтов, крутятся "туго"( смазкой набиты), не вскрывал. Побег 120 ккм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 1 001 Опубликовано 7 ноября, 2021 48 минут назад, dtrans сказал: На днях запихивал 85 акум Эееей,как раз интересует АКБ 315 мм залезет в нашу площадку,твой какой длины? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 720 Опубликовано 7 ноября, 2021 16 минут назад, вилли сказал: Эееей,как раз интересует АКБ 315 мм залезет в нашу площадку,твой какой длины? Вот такойhttps://akb.ru/catalog/akkumulyatory-dlya-avtomobilej/medalist/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=akb-brand-medalist-search-msk&utm_term=аккумулятор medalist&utm_content=text_2&6726252446_none=&cm_id=39451504_3602268246_6726252446_15201001292__none_search_type1_no_desktop_premium_10747&yclid=5428950452566283173?search=&filter-36[]=34&filter-1[]=2&filter-1[]=1&filter-49[]=Необслуживаемый&filter-10[min]=447&filter-10[max]=28300&filter-2[min]=85&filter-2[max]=85&filter-3[min]=0&filter-3[max]=1520&category_id[]=1 По ширине сантимов 5 ещё запас. По глубине в притык. Высота не помню, но не во что не упирается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
